| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss- und Kabelberatung gebraucht! | |
Anschluss- und Kabelberatung gebraucht!+A -A |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 01. Dez 2009, 19:31
Hey, brauche mal ein bisschen Beratung zum Thema Kabel, Anschluss und Verlegung. Also habe einen Golf 3, Radio ist ein Clarion DXZ 588, FS Rainbow SLX 265 Deluxe, Amp fürs FS Bull Audio BA-AMP 4.200( KLICK) Dazu kommt noch eine 2. Endstufe für den Sub (Raveland AXX1010), denke da so an einen Monoblock mit 350W. Reicht es da ein Stromkabel zum Kofferraum zu legen (35mm²?) und es dort mit einem Verteiler auf die Endstufen zu verteilen? Was für ein Verteiler wäre da zu empfehlen? (Kabel werden nicht lang, da der Verteiler direkt neben den Endstufen liegt.) Sollte ich das FS an der Endstufe brücken? Also 2x120w anstatt 60w. Und wie und wo muss ich welche Sicherungen einbauen? Welche Kabel würdet ihr empfehlen? Und muss man wirklich 5m Kabel von vorn nach hinten beim Golf 3 (4/5 Türer) haben? (Cinch, Strom, Masse, Lautsprecher...) Max wollte ich 50€ dafür ausgeben. Danke schonmal für eure kompetente Hilfe im Gegensatz zu den nichtswissenden Verkäufern im MediaMarkt
B3nn0r
erstellt: 01. Dez 2009, 20:15
Hi, 35er Kabel reicht für deine Komponenten. Als Verteiler gibts was von Audison, ist aber teuer. Am besten du bastelst dir das selber, wenns möglich ist. Besorg dir ein paar Kupferschienen, und gut ist ;-) Brücken würde ich die Endstufe erstmal nicht, da es sein kann, dass sie dadurch schlechter klingt, weil sie ja dann auf 2Ohm pro Kanal läuft. Wenn dir das aber von der Leistung her zu wenig ist, kannst ja immer noch brücken. |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 01. Dez 2009, 20:33
wie soll man sowas denn selber bauen? zweifle nicht daran das es nicht geht, wüsste nur grad nicht genau wie achja, ein powercap brauche ich wohl nicht oder? |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 02. Dez 2009, 15:08
ich pushe mal, brauche nämlich dringend beratung, da ich am wochenende mit dem einbauen beginnen wollte. |
B3nn0r
erstellt: 02. Dez 2009, 20:23
Du nimmst eine Kupferleiste, und machst ein paar Gewinde rein. Dann nimmst du deine Kabel und machst Kabelschuhe drauf. Sowas: ![]() Das kannst du dann auch als Sicherungshalter benutzen, in dem du 2 Kupferleisten in einem Bestimmten Abstand nimmst, und dort eine ANL Sicherung dazwischen klemmst. Ich hoffe du weißt was ich meine, ich gucke grade mal ob ich noch schnell ein Bild von sowas finde. |
B3nn0r
erstellt: 02. Dez 2009, 20:32
Hier der Strahlemanni hats auch so gemacht hier der Thead: http://www.hifi-foru...d=123&thread=822&z=1 http://img178.imageshack.us/i/hpim3318pu4.jpg/ http://img237.imageshack.us/i/hpim3323rs1.jpg/ http://img171.imageshack.us/i/hpim3341rl2.jpg/ http://img413.imageshack.us/i/hpim3349xs8.jpg/ http://img136.imageshack.us/i/hpim3352vg3.jpg/ |
chaosbringer
erstellt: 02. Dez 2009, 21:05
Ja, das reicht.
Naja, du solltest einen ANL-Sicherungsverteiler nehmen, der min. 35mm² Eingang und 35mm²/25mm² Ausgänge hat.
Das kannst du gerne Testen und Hören, wie es dir besser gefällt. (Du kannst natürlich auch an Kanal 1/2 dein FS und und 3/4 gebrückt für den Sub, bis du eine extra Stufe für diesen hast. Aber Vorsicht, Lautsprecher gehen meist durch zu wenig Leistung kaputt. Also etwas ruhiger angehen das Ganze)
Also eine Sicherung muss kurz nach der Starterbaterie (max. 30cm), und dann musst du die Kabel, die vom Verteiler weggehen noch absichern. Wenn du mit 35mm² weiter gehst, darfst du max. mit 150A sichern. Die Sicherung, richtet sich immer nach dem Querschnitt deiner Kabel!
Für Strom/Masse und Lautsprecherkabel, kannst du einfach mal in deinem Auto messen, wieviel du ca. brauchst. Und dann nimmste halt noch einen halben bis einen Meter mehr als Sicherheit. Fertige Cinchkabel, sind in der Regel 5m lang. Wenn du dir ein Fertiges Set kaufen möchtest, achte bitte darauf das die Strom/Massekabel aus reinem Kupfer sind! Natürlich auch bei Meterware darauf achten! MfG Chaos |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 03. Dez 2009, 20:36
OFC Kupfer, richtig? ![]() Habe mal mit meinem Bruder durchgerechnet, zusammen müssten die Endstufen bei 12V etwa 50A ziehen..würde da nicht auch ein 25mm² völlig ausreichend sein? Ich meine nur, was man beim Powerkabel spart, kann man in Cinchkabel investieren ![]()
Würde es auch gehen, direkt hinter dem Verteiler eine Sicherung einzubauen? So ein Verteiler ist ja fast so teuer wie 5m Powerkabel xD Denke mal ich kaufe dann alles einzeln.. Das mit dem Selbstbasteln ist auch keine schlechte Idee...aber ob sich das für 1-auf-2 lohnt? hmm.. auch wenn das hier das falsche Forum ist, ich will jetzt nicht extra einen neuen Thread öffnen. Muss man beim Dämmen aus der Tür sozusagen ein Gehäuse machen also das Zwischenblech komplett zu und dann den Lautsprecher innerhalb spielen lassen? Oder vorne nur ein paar Liter dicht machen? alles offen lassen? Ich bin verwirrt |
chaosbringer
erstellt: 03. Dez 2009, 21:38
Theoretisch ja, wenn du aber später doch aufrüsten möchtest, könnte es unter Umständen zu wenig sein.
Auch das wäre möglich. Aber es macht nicht wirklich Sinn. Denn an jedem Ein und Ausgang, entstehen Übergangswiderstände und die gilt es im CarHifi so gut es geht zu minimieren! Es gibt sicher auch günstige ANL-Verteiler.
Genau so. Und das Außenblech nicht vergessen! Beispiele dafür, findest du unter "Projekte der Nutzer". MfG Chaos |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 05. Dez 2009, 16:15
Dann wird halt nicht aufgerüstet ![]() Ich mache mir nur sorgen wegen der Batterie, die hat nur 32A wird das eng mit der Batterie? Und bräuchte ich umbedingt ein Powercap? Denke mal ich mache dann durchweg 25mm² Sinuslive Powerkabel und teile es direkt unter den Endstufen sodass die Kabel die nach oben gehen max 20cm lang sind. Wenn das Kabel nicht in die Endstufe passt, lässt sich das doch mit Kabelschuhen regeln oder? muss es da vergoldet sein oder reicht auch verzinnt/verzinkt oder was auch immer die sind? |
B3nn0r
erstellt: 05. Dez 2009, 18:14
Deine Batterie hat 32Ah Das ist was anderes! Ah ist die Kapazität, d.h. die Batterie könnte Theoretisch bei Volladung eine Stunde lang 32Ampere liefern. Ob dir das reicht hängt von dir ab, kommt drauf an wiviel du im Stand Musik hörst usw. Wenn du beim Stromkabel sparen willst, und trotzdem sehr gute Qualität willst, dann schau mal hier: http://www.industrie...BEL&product=25-59620 |
Diozzz
erstellt: 05. Dez 2009, 18:16
hier stellt sich jetzt auch die frage ... was hast du für ein auto ... also grob gesagt benzin od diesel? bedenke das dieselmotoren eine stärkere batterie brauchen generell würde ich dir aber auch zu einer stärkeren raten. gugg dir mal die von excide an .. sind mM sehr zu empfehlen |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 05. Dez 2009, 18:36
Ich weiß das sie 32Ah hat meinte ich ja auch. ![]() Ist ein Golf 3 Benziner Bj. 96. Meinst du wirklich das das Kabel hochwertiger ist als das von Sinuslive? Mit Versand + Sicherungshalter + Kabelschuhe komme ich eigentlich schon fast auf den gleichen Preis. Wäre aber ja nicht so schön wenn man an einer Schranke steht und Motor ausmacht und dann die Batterie leer ist |
B3nn0r
erstellt: 05. Dez 2009, 18:41
Hi, ich weiß nicht, ob das Kabel hochwertiger ist oder nicht. Das Schweißerkabel ist aber 100% Kupfer. Aber wo bekommts du das Sinuslive Kabel so günstig? |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 05. Dez 2009, 18:58
bei extremeaudio kostets 39,00-5% Skonto sind 37,05€ da ich da sowieso bestellen muss fällt versand flach und wenn man sicherungshalter, sicherung und 6 Kabelschuhe abzieht sind es vllt. noch 25€ für 6,3m Kabel. Soll angeblich auf 99% Kupfer sein. Und ob das Schweißerkabel wirklich 100% Kupfer ist kann auch keiner genau sagen |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 07. Dez 2009, 15:28
Eine Frage hab ich noch.. benötigt man 2 Cinchkabel um das FS gebrückt an die 4 Kanal Endstufe anzuschließen? mit dem Radio wird das ja kein Problem, hat ja nen 3-Kanal Ausgang |
Sierra111
erstellt: 07. Dez 2009, 16:16
Also bei den Schweißkabeln kannst dir schon ziemlich sicher sein, dass die aus 100% Kupfer sind. Zum Brücken reicht n Y-Adapter fürs Chinch, damit machst dann aus deinen 2 Anschlüssen 4. |
mr.booom
erstellt: 07. Dez 2009, 16:24
Auf jeden Fall mit Y-Adapter falls die Endstufe keinen Umschalter für den Brückenmodus hat ... es ist nie 100%ig gewährleistet das aus allen Cinchausgängen exakt das gleiche Signal rauskommt. |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 07. Dez 2009, 20:37
Okay, werde dann 2 Y-Adapter mitbestellen. Wegen den Kupferschienen...ist es da egal ob es E-Cu oder SF-Cu ist? |
mr.booom
erstellt: 07. Dez 2009, 21:08
Ich pers. bevorzuge E-Cu, ist durch die Herstellungsart per Elektrolyse reiner als das leicht phosphorverunreinigte SF-Cu. [Beitrag von mr.booom am 07. Dez 2009, 21:09 bearbeitet] |
Versandkostenfrei einkaufen bei Conrad (Kabelberatung) VENOMEN am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss m!chA am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 11 Beiträge |
Anschluss 1056xl am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 5 Beiträge |
Wie heißt dieser Anschluss LukasHaD am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Anschluss eines gebrauchten Verstärkers chimera33 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 9 Beiträge |
Endstufen anschluss schmandkopf2006 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 17 Beiträge |
Anschluss Frage. andy_at_ am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 27 Beiträge |
Remote Anschluss ? BravoPaddy am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 10 Beiträge |
Anschluss Powercap ! wtaleks am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker anschluss oachna95 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.141
