HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Frage. | |
Anschluss Frage.+A -A |
andy_at_
Gesperrt |
09:16
erstellt: 21. Okt 2012, |||
Hallo liebe Bass Freunde.... Ich habe einen ground zero woofer 15xq bekommen mit max.. 5000w rms und bekomme jetzt den Kicker 2500 Verstärker von einen Kollegen..... Wie kann ich das Anschließen bzw.. Was muss ich wie genau Brücken weil der woofer hat ja 4x plus und minus Anschlüsse und der Verstärker nur einmal plus minus... Bitte um Hilfe...... Weil der Sinus sl 3000 Verstärker ist viel zu schwach und weiß ich auch nicht wie genau ich den anschließen soll er funktioniert zwar aber nur total scheiße.... Bitte um Hilfe.... Mfg Andy |
Feuerwehr
09:56
Welchen Sinus meinst Du, den hier? ![]() Der ist sicher nicht zu schwach. Angesichts Deiner Frage wirst Du ihn falsch angeschlossen und mit viel zu schwacher Stromversorgung betrieben haben. |
TigraFreak
10:23
@ andy dein sub hat ja 4 schwingspulenanschlüße (4x1ohm) deine stufe macht max 1,8kw @ 1ohm also musst du bei deinem sub je 2 schwingspulen in reihe anschließen, so das du 2x2ohm hast und die beiden dann wieder parallel anschließen, so das du auf 1ohm gesamtimpedanz kommst. danach solltest du für den sub mal über eine gescheite endstufe nachdenken. TigraFreak |
B.Peakwutz
10:51
Hi und willkommen im Forum, Du fährst hier ja ordentliche Geschütze auf, und das obwohl Du scheinbar -sorry- keine Ahnung hast, was Du tust. Du solltest Dir unbedingt die ![]() Viele Grüße, Christian ![]() |
cwolfk
Moderator |
10:58
Auch sehr gut wären zusätzliche Informationen zu deiner "Kette" an Komponenten. Wie sieht die Stromversorgung für die Kicker aus? Interessehalber: Wie ist das Gehäuse aufgebaut? In was für ein Auto kommt er? Was ist sonst noch verbaut? |
Smartjaner
12:34
Hy TigraFreak, du hast zwar recht mit der Gesamtimpedanz von 1 Ohm, allerdings sind beide Stufen nicht 1 Ohm geeignet, ihm bleibt nur die Möglichkeit alle Spulen in Reihe auf 4 Ohm ![]() |
andy_at_
Gesperrt |
12:38
Hallo... Danke für die schnellen Antworten aber was heißt genau 2 spulen jeweils in Reihe anschließen? Plus minus jeweils auf einer Seite und wie überbrücken? Und ich habe ein passat 3b und habe einen fetten 22mm mdf verbaut gebaut mit den guten 80l was ich in nervt Beschreibung fand geschlossen! 35mm Kabel zum Verstärker und 15 farad Kondi oder so..... Und ja momentan ist der link richtig von den VERSTÄRKER den ich momentan habe.... Und ja ich weiß ich bin in der Hinsicht ein noob aber hätte gerne ordentlich Druck imauto und habe den woofer umsonst bekommen..... Also wäre cool wenn ihr mir helfen könnt ich hau dann Video und Bilder natürlich rein..... Mfg [Beitrag von andy_at_ am 21. Okt 2012, 12:42 bearbeitet] |
Feuerwehr
12:45
Einen 1.000,- Euro Woofer umsonst bekommen? Ok... Du solltest Dich wirklich mal etwas einlesen. Alle Spulen in Reihe heißt: Verstärker+ auf Spule1+ Spule1- auf Spule2+ Spule2- auf Spule3+ Spule3- auf Spule4+ Spule4- auf Verstärker- Der Verstärker ist sicher nicht das Optimum, aber für den Anfang sollte der nun wirklich reichen. Wer weiß, wie Du den bisher angeschlossen hast. [Beitrag von Feuerwehr am 21. Okt 2012, 12:48 bearbeitet] |
andy_at_
Gesperrt |
12:51
Wo weis ich wo spule 1 ist? Und kann ich da irgendwas kaputt machen wenn ich was falsch anschließe? Und gibt's das irgendwo symbolisch dargestellt? |
Smartjaner
12:56
Hy andy, das wird sicher nicht ausreichen, kauf dir bitte eine Große Zusatzbatterie ![]()
In der Anleitung des Subwoofer sind Bildchen drinnen wie man den Subwoofer mit 4 Ohm anschließt ![]() |
Feuerwehr
13:01
Es ist egal, ob Du vorn oder hinten anfängst. |
cwolfk
Moderator |
13:36
Wenn eine der Spulen verpolt wäre, kann das durchaus Schäden verursachen! Wenn z.B. 3 Spulen vorwärts schieben und eine Rückwärts.. Sich n bisschen zu belesen schadet nicht ![]() |
andy_at_
Gesperrt |
13:44
Hallo... Ihr seiht lustig wie und wo soll ich ne 2te Batterie verbauen das mach ich dann wenn ich den Kicker Verstärker bekomme...... Mfg Andy |
Feuerwehr
13:56
Ist es denn einfacher, eine zweite Batterie zu verbauen, wenn man eine Kicker Endstufe hat? ![]() |
grinsemann
14:01
Na eine Kaufen und einfach zwei dicke Kabel vom Installationsort zur Starterbatterie führen. Die Batterien dann miteinander verbinden : also + an + und - an - ! Ich würder an deiner Stelle mind. eine AGM mit 70ah nehmen und zusätzlich die Starterbatterie gegen eine größtmögliche AGM Batterie tauschen! Dann hast du gut Strom am start. Mach auch noch das Massekabel, welches von der Starterbat. zur Masse führt entsprechend dick! Und denk an die Sicherungen! ![]() |
Smartjaner
14:02
Und bis dahin betreibste den Subwoofer an der Sinus Live ohne Zusatzbatterie die aber mehr Leistung wie die Kicker hat ![]() Ich würde weder die Sinus Live noch die Kicker für den Subwoofer nehmen, wenn dann macht man es Richtig, dann nimmt man Zwei Endstufen von der Sorte Sinus Live oder Zwei Kicker oder eine Endstufe die auch Leistung für den Subwoofer hat. Bis es soweit bei dir ist, musste halt davon ausgehen dass du dir den Subwoofer oder die Endstufe Grillst, außer du hörst mit Zimmerlautstärke ![]() |
Feuerwehr
14:07
So ein Quatsch. Du tust ja so, als wolle er den GZ am Radio betreiben. |
TigraFreak
14:19
sorry, hast recht. habe mich verguckt. mein fehler.... TigraFreak |
Smartjaner
14:36
Er hat nen SPL Subwoofer, in der Anleitung findest du nichts unter 5 KW als Optimale Leistung. Statt den 5 KW bekommt er nur gut 1/4 dessen, mein 20iger der mit 150 Watt angegeben ist steht das 4-fache an Leistung da. Ja, ich seh das so als wenn man den GZ am Radio betreiben will, entweder hab ich das Geld um so einen Subwoofer ordentlich zu versorgen, oder ich lass es sein. Das Frontsystem kommt ja auch noch dazu. ![]() |
andy_at_
Gesperrt |
14:56
Hello.... Ok ok ihr habt mich überzeugt...... Gibt's 1 Verstärker der die Leistung bringt auch um Platz zu sparen? Wenn ja welcher? Dann kauf ich mir den + 2te Batterie und ja vl. Kann mir wer kurz schreiben wie ich das dann optimal anschließe und verbaue dann besorg ich mir das ganze Material und Bau mein Kofferraum noch einmal gescheid um und dann hab ich dafür alles perfekt! Die und reichen 12 farad oder? Weil das alte zeug kann ich eh alles verkaufen da kriegt ich bestimmt paar hunderter! Dann geht das schon.... Mfg Andy |
Feuerwehr
15:26
Hör es Dir doch zunächst mal mit Deinem Verstärker an. Nicht dass Dir so schon die Scheiben raus fliegen ![]() Die Zweitbatterie ist ja in jedem Fall sinnvoll. Weiß man schon, um welches Auto es geht? Jetzt kommt "Fiat Panda". ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 21. Okt 2012, 15:28 bearbeitet] |
TigraFreak
16:07
@ andy kauf dir ne eton fa 5000 bzw 10000 TigraFreak |
andy_at_
Gesperrt |
16:09
Nein passat 3b kombi Jo ich werde es mal testen aber ich hätte gern eine Anregung wieviel das kostet größe von den verstärker um zu schauen wie einbauen und. S. W. Danke mfg [Beitrag von andy_at_ am 21. Okt 2012, 16:20 bearbeitet] |
Feuerwehr
16:12
Passat Variant, nehm ich an?? |
TigraFreak
19:58
#25
erstellt: 22. Okt 2012, |||
preise und eventuelle maße kann man sehr gut per google finden. wir müssen ja nun nciht alles für dich tun... TigraFreak |
andy_at_
Gesperrt |
23:08
#26
Ja danke..... Hab schon vieles gefunden, wenn ich wieder was eingebaut habe lade ich Bilder hoch..... Mal schauen was ihr dazu sagt LoL Danke erstmal |
cwolfk
Moderator |
08:22
#27
erstellt: 23. Okt 2012, |||
Das wäre wirklich wichtig! |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe: Plus Minus anschließen xspark am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
6 Woofer wie anschließen ? Olilolli88 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Wie genau muss ich Endstufe, Verstärker, Woofer anschließen? GURBEL am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
wie sub anschließen please help thaviper am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche wie genau anschließen Keinanderer am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 5 Beiträge |
Wie Woofer an Verstärker anschließen? Robin89 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
neuer kondensator, wie anschließen? glubschpudding am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 4 Beiträge |
PLUS + MINUS azurdebw am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 7 Beiträge |
powercap und 2 verstärker wie? 1980sido am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 8 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.084
