| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audio System 90.4 Einstellungen? | |
Audio System 90.4 Einstellungen?+A -A |
BLIND666
erstellt: 05. Nov 2009, 16:15
Hi, steh grad vor einem Problem und zwar besitze ich eine Audio System 90.4 + FS + Sub. Habe da ein Problem mit den Einstellungen. Die Bezeichnungen von Anleitung und aufn AMP sind teils unterschiedlich nun weiß ich nicht was richtig ist. Front und Sub sollen auf 80Hz laufen, Front HPF und Sub halt LPF. Muss ich eigentlich dann beim FS auch bei den Tiefen 80Hz einstellen oder einfach ganz nach links den Regler drehen? Hier mal Bilder wie der Spaß im Moment aussieht. In der Anleitung: ![]() ![]() Am AMP: ![]() ![]() Wenn jemand mit helfen kann dann wäre es super wenn ihr einfach das Bild vom AMP nimmt und hier mit Paint oder so die Einstellungen reineditiert. Danke schonmal und sry für diese Noob Frage. |
hg_thiel
erstellt: 06. Nov 2009, 11:57
Hallo an kanal 1 + 2 das frontsystem hpf on frequenz so einstellen, das es zum subwoofer passt und eben auch so, das du deine gewünschten lautstärken hören kannst, ohne das die tiefmitteltöner zu viel hub machen. die sollten nämlich von zu tiefen frequenzen befreit werden die der subwoofer besser spielen sollte kanal 3 + 4 der subwoofer aber eben gebrückt bridget steht ja da bzw die pfeile gehen an die anschlüsse. die anderen bleiben frei der subwoofer soll nur die tiefen frequenzen spielen, also lpf auf on und die frequenz so einstellen, das es zum frontsystem passt. ich würde hier nicht auf 80 hz stellen, das find ich zu hoch.. klingt generell nicht gut. |
BLIND666
erstellt: 06. Nov 2009, 13:09
Danke für die Antwort, Kanal 1+2 FS HPF ON Mal 60Hz zum testen Bei den Tiefeneinstellungen 50-300Hz was einstellen? Oder ganz nach links den Regler? Kanal 3+4 SUB gebrückt LPF ON Mal 70 Hz zum testen Bei den Höheneinstellungen 25-175Hz 0Hz eingestellt. Hier nochmal ein Bild wie ich das meine ^^ is das dann so OK ![]() |
hg_thiel
erstellt: 06. Nov 2009, 13:20
Wenn der LPF nicht gedrückt ist, brauchst du auch nichts einstellen. Ist also aus gestellt und drehen am Poti bringt keine veränderung ![]() Für den Subwoofer kannst du den HPF einschalten und die tiefsten Frequenzen rausfiltern, die der Subwoofer eh nicht vernünftig spielen kann. Bei einem geschlossenen Subwoofer ist das nicht ganz so wichtig aber meiner Meinung nach bringt es schon was. Bei einem bassreflex Subwoofer sollte der HPF bzw Subsonic Filter kurz unterhalb der Tuninfrequenz eingestellt werden, da der Pegel ab dort eh stark abfällt und die Wiedergabe solcher Frequenzanteile nur zu starken Auslenkungen des Subwoofers führen. Das kannst du aber alles leicht testen ![]() Was es mit den Gains aufsich hat, weißt du ? |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2009, 13:22
Was hast du denn für ein Radio? Es wäre viel genauer über das Radio zu trennen... |
BLIND666
erstellt: 07. Nov 2009, 03:06
Naja Radio ist ein JVC KD-G 632, denke des reißt da nicht viel raus ^^ @hg thiel ist ein Bandpass als Sub Ja Gain für Verstärkung des Signals lauter bzw leiser? Zu viel Gain ist halt auch nicht gut, wenn dann das Radio übersteuert bei steigender Volume. OK so, richtig verstanden? |
calcell bst 90.4 kleenerpunk am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
audio system gandalf91 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 26 Beiträge |
AUDIO SYSTEM HILFE!DRINGEND POLO1,416V am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
Audio System f2-300 NeXi am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 12 Beiträge |
Audio System F4 Stromanschluss hihiha am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 11 Beiträge |
Audio System F4 600 ece87 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Audio-System Anschluss & Empfehlungen? Scarbelly am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 6 Beiträge |
einstellungen speichern Brun0_der_Bär am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
Frequenz Einstellungen Wiskey am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Probleme beim Verkabeln der Anlage oezhan am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 16 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
