HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Probleme beim Verkabeln der Anlage | |
Probleme beim Verkabeln der Anlage+A -A |
oezhan
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 16:23 | |
Hallo, ich habe mir neulich eine anlage zsm gebastelt hier einmal die Daten: Audio system radion 90.4 audio system r130 audio system Audio System Radion 12 Plus BR Einen 1 Farad Kondensator von chrunch 100 a anl sicherung vor der batterie 25qmm² für die batterie. Die Dämmungsmaterialien habe ich auch gekauft: Brax eXvibration 1,5 kg Dose Sinus Live MXM Bitumenmatten alu-butyl von audio system jetzt meine Frage: Wieviel qmm² brauche ich für meinem Subwoofer wenn ich ch3+ch4 brücke? und habe ich alles richtig gemacht? Die Dämmungsmaterialien habe ich auch gekauft: Brax eXvibration 1,5 kg Dose Sinus Live MXM Bitumenmatten alu-butyl von audio system |
DJ991
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 16:29 | |
Also ob du alles richtig gemacht hast, kann dir keiner sagen, ohne deinen Einbau gesehn zu haben. Die Endstufe hat laut Datenblatt eventuell bisjen wenig Dampf für den Sub, aber gut, is ja Geschmackssache wie laut man hört. Eigentlich würde 2,5er reichen, aber am besten holste 4 mm², das reicht dann dicke! Wie haste vor zu dämmen, dein Material konnte man ja nich überlesen;) mfg DJ |
Stereo33
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 17:14 | |
Der Subwoofer hat einen so guten Wirkungsgrad, da reicht auch 2,5mm², aber nehm entweder 2 x 2,5 oder 4 mm². Eigentlich ist alles gesagt. |
oezhan
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 18:47 | |
wie genau meinst du das mit 2x 2,5 qmm²? Ich dämme die beiden vorderen Türen. dann drehe ich erstmal richtig auf um festzustellen wo es noch kracht.. Wo wäre es noch sinnvoll zu dämmen |
DJ991
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 18:54 | |
Nein, nich wo du dämmst, sondern wie! Voll aufdrehen würd ich bei neuen Komponenten nich direkt machen, also lass das besser! mfg DJ |
Stereo33
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 18:56 | |
Im Idealfall drehst du erst richtig auf wenn die TMTs und vor allem Sub ein paar Wochen gelaufen sind Ich meinte damit das 2,5mm² doppelt nehmen. Aber wenn du eh nichts mehr üpprig hast und neukaufen musst, dann nehm natürlich 4mm². |
oezhan
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 18:56 | |
also den subwoofer hab ich gebraucht gekauft. ich dachte ich lasse die ne woche ab und zu jeden Tag einspielen... hier genauso wie er es macht http://www.ars24.com...-X-20cm-gerollt.html |
DJ991
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 18:59 | |
Denk daran, stabile Aufnahmen für die TMT's zu bauen und das Türvolumen vollständig zu verschließen! mfg DJ |
Stereo33
#9 erstellt: 09. Apr 2012, 19:00 | |
Na dann gehts ja. Ja du dämmst halt in der Tür überall wo du dran kommst. Teilweise ruhig doppelt und im TMT-Bereich mehrfach. Die Löcher dann mit Lochband verstärken und mehrere Schichten Alubutyl drüber damits etwas stabil wird. Und überall drauf achten das die Scheibe nicht hängen bleibt und die Verkleidung wieder drauf geht. Die Verkleidungen kannst du auch dämmen (am Schluß). |
oezhan
#10 erstellt: 09. Apr 2012, 19:03 | |
keine sorge ich werde das so sauber wie möglich machen ich fange vielleicht morgen an zu bauen. vielleicht auch am samstag. ich mache fotos die ich hier posten werde. |
oezhan
#11 erstellt: 09. Apr 2012, 19:05 | |
das mit dem Lochband höre ich zum ersten mal... wofür ist das denn geeignet? |
Stereo33
#12 erstellt: 09. Apr 2012, 19:51 | |
Um zu große Löcher in der Tür zu verstreben. Damits wird es viel stabiler als nur mit Alubutyl. |
oezhan
#13 erstellt: 10. Apr 2012, 15:30 | |
Eine Frage zu den Lautsprecherringe. ich habe einfach welche von ebay bestellt die zu meinem Auto passen sollen die hier http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2648 muss ich dazu noch was kaufen oder könnte das passen? weil bei dir sah es ja richtig kompliziert aus mit deinen golf 3 |
lombardi1
#14 erstellt: 10. Apr 2012, 17:13 | |
Dann hast Du falsch gekauft. Die Plastikdinger kannst Du vergessen.
mfg Karl |
oezhan
#15 erstellt: 10. Apr 2012, 21:40 | |
Gibt es Tutorials wie man die genau bauen kann. würde mich wirklich interresieren |
asrak
#16 erstellt: 24. Apr 2012, 17:35 | |
tutorial brauchst du nicht. hab auch welche gebaut- mit gesunden menschenverstand: einfach die lautsprecher aus dem auto rausnehmen. auf ein blankes holz stück legen. den umriss zeichnen und dann raussägen. fertig |
Anlage verkabeln ! Ktmpower am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Anlage verkabeln checkerM am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 19 Beiträge |
Hilfe beim verkabeln Thooradin am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 71 Beiträge |
Anlage Verkabeln Enrico1230 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 6 Beiträge |
Anlage Verkabeln ? sylemann_GOLF3 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 19 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln Luki05 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 53 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln Littlejo am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim verkabeln meddy am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
brauche hilfe beim verkabeln jobjunkie am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verkabeln BITTE bastlerfürsleben am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 14 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.619
