| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Boxen an verstärker | |
Boxen an verstärker+A -A |
michael20005
erstellt: 22. Okt 2009, 21:25
Hallo, für meine lautsprechervorn und hinten betreibe ich einen 4 kanal verstärker, habe auch 4 chinchkabel dafür, einmal frond und rear, bedeutet rear hinten? also habe das alles so angeschlossen, nun habe ich auch dann für chinch 1 und 2 die vorderen boxen angeklemt und 3 und 4 die hinteren, nur da kommt nun kaum musik raus sondern nur art dumpfer bass, kann das sein das das für basskisten ist? das ich die hinteren mit auf die vorderen drauf anschlissen sollte? für bass habe ich extra einen monoblock der auch extra chinchkabel vom radio aus hat und suveren steuerbar ist von dort aus, mfg |
SeppSpieler
erstellt: 22. Okt 2009, 21:29
Schalt die Frequenzweiche aus. Hat deine Tastatur keine Satzzeichen und Großtaste? |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Okt 2009, 06:04
michael20005
erstellt: 23. Okt 2009, 07:55
em ja habe jetzt raus bekommen wegen einstellen alles, mus auf jedenfall high pass einstellen und laufen lassen, low pass und flat kommt nicht in frage da die lautsprecher unter 20 durchmesser sind. aber hinten kommt kein gesang nur dumpfes geräuch kann drehen wie ich will und kann umstellen auf 2 oder 4 kanal betrieb wie ich will, verstärker kaput? wenn ja würde mich nicht wundern der mon o block den ich gekauft hatte war auch kaput. musste auch getaucht werden. achso sehe ich das richtig steht drinnen den high pass frequins oder wie das geschrieben wird auf 80 stellen? frond 16er boxen und hinten 13er boxen. ist das richtig? und den bass sollte man auf 0 lassen? ich möchte gern aber vorne mehr bass haben dumpferes geräuch wie bei mein serien radio, der verstärker hat 1600watt und muss nur die 4 boxen antreiben, sub hat extra 2000watt monoblock bekommen. |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Okt 2009, 09:43
Zum ersten: Schreib mal ordentlich! das ist ja eine Frechheit an Kauderwelsch, was Du den Membern hier im Forum zumutest! Zum zweiten: Endstufen, auf denen 1600 Watt oder 2000 Watt draufsteht und unter 100 EUR kosten sind KERNSCHROTT Das ist diese Kategorie: http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdfDAS
kann also nicht ausgeschlossen werden. Zum dritten: Musik kommt aus LAUTsprechern! Infos zu Boxen bekommst dort: www.boxen.comViertens: Wenn Du aus den Lautsprechern BASS willst, dann musst sie auch ordentlich einbauen: http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htmWenn die alledrings auch die Qualität wie die Endstufen haben, kann ich nur sagen: http://www.schlittermann.de/gesetz |
michael20005
erstellt: 23. Okt 2009, 17:22
also endstufe war durch. nun geht erstmal alles, vorne der klang ist jetzt auch ok, sub auch gut eingestellt. eine frage nur noch, und zwar beim radio hören rauschen oft sender, was mit den alten radio nicht war. an was kann es liegen? kann man am radio da noch was einstellen das das gefiltert wird? da kann man herz einstellen irgendwie was bei 50 liegt grade das geht bis zu 200. orginal antenne ist dran, radio ist ein kennwood. was 199 euro gekostet hatte. mit usb, 6 chinch. bluetue. etc. wie bekommt man das gerausche weg bzw ortendlich die sender rein? mfg |
michael20005
erstellt: 23. Okt 2009, 17:26
ps was ich noch sagen wollte. der 4 kanal verstärker hat 230 eur gekostet. der monoblock 310 euro. ich denke davon kann ich was erwarten, und der sub hat 320 eur gekostet verkabelung ca 250 mit powercap. und was noch so dazu kommt |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Okt 2009, 17:37
Du kannst davon ausgehen, das EIN ordentliches Watt ca. 40 Cent kostet. WENN Deine Endstufe tatsächlich diese Leistung HÄTTE, müsste sie ca. 160 Ampere Strom ziehen. Jetzt scghaust mal auf die Sicherung die dort eingebaut ist, welchen Wert DIE hat Dann weißt was ich meine. Und wenns rauscht, ist der Gain falsch eingestellt. http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2 |
michael20005
erstellt: 23. Okt 2009, 19:16
also das rauschen ist nur bei radio, wenn ich cd höre ist orentlicher klang da. ist die antenne zu schwach? |
4-Kanal Verstärker + original Lautsprecher in den hinteren Türen SGE-2001 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Autoradio Subwoofer angeschlossen aber hinteren Boxen nicht. DriPlexx am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss 2 Verstärker Minimal_G0d am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
4 Boxen und 1 Subwoofer an 4-Kanal Endstufe - Verständnissfrage Captain_Karracho am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
4 Kanal Verstärker richtig anschließen Nucio89 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
Verkabelung für 2 Verstärker? mischa.mole am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Radio an 4 Kanal Verstärker? Wo sitzt der Fornt ausgang? n0v@ am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
verstärker schällt sich beim aufdrehen was tun ? Haug1990 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen! RocKAreA am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.010
