was ist besser und einfacher
Steve_24
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 23:15
Ich möchte mir zwei Endstufen ins Auto machen.
Bin gerade auf der Suche nach einen Ram3 und eine Roc1
Jetzt bin ich am überlegen wegen den Kabel.
Wenn ich noch eine Battery in den Kofferaum setze, welchen Kabelquerschnitt muss ich dann wählen, und langt es nur das Pluskabel zu verlegen? Aber die zweite Battery soll ja auch geladen werden. Oder lieber ein Kabel nach hinten verlegen und damit die Endstufen betreiben.
Desweiteren würde ich das Kabel gern unterm Auto verlegen, dachte da an Karosseriekleber und darüber Unterbodenschutz sprühen so das es schon fest ist. Habe einen Scorpio Cosworth, der vorne so vollgestopft mit Steuergeräten ist das ich da nirgens durchbohren möchte, da man nie bei dem Auto weis ob man nicht irgendwo zwischen irgend welchen Kabeln oder sonstigen landet.
Vielleicht kann mir ja einer sagen was besser wäre punkto kabel verlegen und mit zweiter Battery oder nicht und welchen Kabelquerschnitt ich bei welchen Vorhaben nehmen muss.
MFG Stephan
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 06:24
Ich weiß ja net in welchen klanglichen Sphären Deine Anlage naher schweben soll, aber grundsätzlich kann man sagen, das eine ordentliche Stromversorgung die Grundlage einer guten HiFi Anlage ist.
Von dem her ist eine Zusatzbatterie nie ein Fehler.
Sollte halt keine Säurebatterie sein.
Die zweite Batterie zu laden reicht eigentlich 20 qmm aus.
Wenn Du das Kabel frei unterm Auto verlegst, musst schauen wie Du es gegen Steinschläge oder ähnliches schützen kannst.
Und der Tüv wird sich das ja auch mal anschauen
m-tunes
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 06:43
also ich habe auch einen scorpio2 und wollte auch erst unter dem auto lang legen aber habe es doch seien lassen ich bin vom motorraum durch eine gummimuffe in denn innenraum gegangen durch denn ein kabelstrang lief war zw viel arbeit aber hat sich gelohnt. und vor allen sicherer für das kabel
Steve_24
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 09:11
Ja ich dachte da an eine ganz normale Autobattery die ich den Kofferraum setze. Und ich würde mein Projekt als Einsteigeranlage bezeichnen, ich dachte halt nur das die Kabel nicht so dick sein müssen wenn ich ne Battery hinten erst anschliesse. Und der einfachste Weg wäre halt unterm Auto, es muss ja nicht für die Ewigkeit sein. Auto ist schon 18 Jahre alt und somit möchte ich kein all zugroßen Aufwand betreiben da ich nicht weis wie lange mein dicker noch fährt. Müsste ich da Plus und Minus verlegen oder nur Plus oder soll ich einfach nur die Endstufen an ein Kabel anschliessen und gut ist? Wenn ja welchen Querschnitt braucht dann das Kabel?
Danke mal für eure Antworten
Jazzfahrer
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 10:52
Dafür nimmt man keine normale Autobatterie. Der Nachteil bei den 0815 Batterien ist, wenn diese geladen werden, kann Knallgas austreten und das verträgt sich unter Umständen nicht mit der Innenraumbeleuchtung bzw. anderen Zündquellen.
Also keine Säurebatterie kaufen sondern eine GEL-Batterie.
Wie du es anschließen kannst, sieht man in folgedem Thread:
Zusatzbatterie anschließen
'Stefan'
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 07:15
Und das ist nicht einfach mal so gesagt, es ist verboten, Säurebatterien ohne Entlüftung ins freie (wie BMW das afaik macht) im Innenraum zu verbauen.
@Jazzfahrer:
Da tritt kein Knallgas aus, sondern Wasserstoff. Wenn der dann im Verhältnis 2:1 mit Sauerstoff gemischt ist, haste Knallgas. Dann gibts noch ne Aktivierungsenergie, ein paar freie Radikale und son Krams dazu...und so weiter...
Auf jeden Fall nicht ungefährlich!
Nicht krumm nehmen, soll nur ne Info am Rande sein.
[Beitrag von 'Stefan' am 08. Okt 2009, 07:17 bearbeitet]
Jazzfahrer
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 15:35
Kein Problem
MB 180 BJ 2002 einfacher Radiotausch?
stama am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  2 Beiträge
was ist besser?
pat78 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  4 Beiträge
was is besser
dr.-reckles am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  3 Beiträge
Was ist besser Cinch oder High Level?
Tobi_3 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
Masse - welche Variante ist besser?
Pallas05 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  5 Beiträge
Größerer Kabeldurchmesser besser?
Mproper am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  8 Beiträge
Welche Batterie ist besser geeignet?
x3RR0Rx am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  2 Beiträge
Billig Cinchkabel besser?
Nesti am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  35 Beiträge
Anschluß der Lausprecher: wie ist besser?
svalni am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  22 Beiträge
gebrückt oder besser nicht gebrückt?
rockingtwister am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  10 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
