Endstufe litzen zu klein zum anschliessen
Slay0r
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 16:07
Ich wollte meine Endstufe von Macaudio anschliessen, mit einem 20²mm Kabel von der Autobatterie.
Nun habe ich aber bemerkt dass der Kabelschuh viel zu groß ist, um ihn an der Endstufe anzuschliessen, da vll. 1cm platz ist um dort etwas anzuschliessen an der Endstufe.
Nun meine Frage, ob man einfach das Kabel so weit verjüngen kann, dass man ein recht kleinen Kabelschuh nimmt, und den dann an der Endstufe anschliesst.
mfg
Slay0r
Slay0r
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 18:52
mmh, wenn keiner antwortet, scheint es wohl egal zu sein wie ich das teil anschliessen sollte
DJT
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 21:29
Wie stark ist die Endstufe.
lombardi1
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 04:54
Tolle frage Welche Endstufe ?
mfg Karl
Slay0r
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 11:39
Die Endstufe hat 550 Watt, und die genaue bezeichnung weiss ich gerade nicht, ist so ne rote Kiste
Dünneres Kabel habe ich leider auchnicht, nur das 20²mm
lunic
#6 erstellt: 02. Okt 2009, 11:46
Wie soll dir irgend jemand weiterhelfen, wenn er nicht weiß was für ne Endstufe du hast?
Zur Not mach ein Foto vom Anschluss und stell es hier rein.
boehse81
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 11:51
Wenn du nicht gerade runter auf nen 2,5mm² Anschluss gehst, sollte das egal sein.
Bei einem Kabel kommt beim Widerstand auf die Länge an. Wenn du also 4,95m mit 20mm² verkabelt hast und 0,05m mit 16mm² wird das den Gesamtwiderstand des Kabels nicht dramatisch beeinflussen.
Wenn man es wirklich ordentlich machen wollte, geht man mit dem 20mm² in einen Verteilerblock, da dann mit z.B. 10mm², wahrscheinlich überflüssigerweise könnte man das kurze Stück 10mm² nochmals mit einer eigenen Sicherung absichern, und dann passend in die Endstufe.
Der Jens
Jimbo195
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 12:04
Oder er bearbeitet den Kabelschuh so, dass er reinpasst, z.b. mit ner Feile
boehse81
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 12:12
Oder er baut sich ein Massives Kupferterminal was in die Endstufenaufnahme passt, und auf der anderen, freien Seite die Möglichkeit hat, einen 50mm Ringkabelschuh anzuschrauben
Slay0r
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 12:26
Danke erstmal für die Hilfe, wobei die meisten sachen viel zu umständlich sind. Den Kabelschuh runterfeilen oder einfach nen kleinen nehmen würde ich wohl vorziehen
Endstufe ist eine Mac Audio Red-Attack 4800 4-Kanal:
foto
foto 2
[Beitrag von Slay0r am 02. Okt 2009, 12:29 bearbeitet]
SeppSpieler
#11 erstellt: 02. Okt 2009, 12:32
Da kannst ohne Bedenken nen kleineren Kabelschuh nehmen und das kabel entprechend verjüngen. Aber ordentlich verpressen, und Masse gleich stark machen.
mfg
boehse81
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 12:37
Das mit dem Verteilerblock wäre die perfektionistische Variante
Die mit dem Kupferterminal war nicht allzu ernst gemeint
Zumindest nicht bei dieser Endstufe...
Wenn du einfach nen kleineren Kabelschuh nimmst, pass aber auf das du die Litzen die zuviel sind, sauber abschneidest und den rest isolierst. Nicht das bei der nächsten kleineren erschütterung so ein paar litzen den Weg Richtung Masse antreten und aus dem Hifi Thema ein Schweißlehrgang für Anfänger machen.
Slay0r
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 12:51
Alles klar, dann danke ich Euch vielmals für die vielen Antworten und Möglichkeiten
Heute Abend werde ich dann meine Endstufe anschliessen, wenn der Postbote endlich mein Paket bei der Post abgegeben hat, und ich es von dort abholen kann.
MfG
Slay0r
iGod88 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
thermoking am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
Monoblock Endstufe richtig anschliessen
Deusmaximus am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  2 Beiträge
Endstufe zu klein für Sub ?
daddelman20 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  12 Beiträge
Wie zweite Endstufe anschliessen?
DaFrank am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  8 Beiträge
eine 3 Endstufe anschliessen ?
RedDevil001 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Endstufe Wie anschliessen?
Dotz_Golf am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  8 Beiträge
Endstufe an Aktivsystem anschliessen
Earthquake-Magma am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
DIGITALE Endstufe anschliessen
Mo_macht_Party am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  21 Beiträge
Sub an Endstufe anschliessen
Dani1310 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  57 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.169
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
