HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelschuhe 20qmm oder größer quetschen | |
Kabelschuhe 20qmm oder größer quetschen+A -A |
stevie-deluxe
10:39
erstellt: 25. Mai 2004, |
Mit was kann man die Kabelschuhe optimal quetschen? Mit Beißzange und Rohrzange geh ich da nicht ran, das ist absoluter Murks! Da muss es doch so Kabelschuh-Presszangen geben oder nicht?? Ich frag evtl heut Abend mal bei nem Elektrogeschäft nach, aber mich würde interessieren, wie ihr die gequetscht habt, dass es bombenfest sitzt!? MfG, Stevie. |
gürteltier
10:43
Ganz einfach: In den Schraubstock gespannt und zu gedreht. Ist bombenfest und hält. |
polosoundz
10:55
Und danach am besten noch verlöten! |
Venom
11:05
Kabelschuhe haben an der Kabelführung einen meist einen Schlitz... da einfach mit der Kombizange die "Backen" übereinander pressen, Kabel rein und zusammendrücken. Ich habe mit richtigen Kabelschuhzangen zumindest bei vergoldeten Schuhen Probleme gehabt, weil die auf Grund der harten Vergoldung gerissen sind, anstatt ordentlich verpresst zu werden. |
RiemcheN
11:11
Jo, es gibt dafür zangen, (mein Schwiegervater ist Elektriker),sind so richtig große Schwere Geräte :D, musssu mal in ner Elektrik-bude in deiner Nähe fragen, ob du dir das mal ausleihen kannst, oder ob die dir die schuhe dranquetschen ![]() |
surround????
Gesperrt |
11:14
ich hätte so ne zange aber du wohnst warscheinlich nicht grad um die ecke |
polosoundz
11:42
Du hast eine? Wo genau wohnst du denn? |
surround????
Gesperrt |
17:17
erstellt: 26. Mai 2004, |
bei würzburg |
DanielM85
13:21
erstellt: 06. Mai 2008, |
ich schreib hier mal rein, anstatt nen neues thema zu eröffnen ich muss nun auch wieder kabelschuhe quetschen, beim letzten auto hat das aber nicht so gut geklappt, letzten endes habe ich nen freund löten lassen. diesmal will ich aber selber quetschen, doch wie erwähnt, beim letzten mal konnte man das kabel so wieder rausziehen. was habe ich falsch gemacht? wir hatten 2 verschiedene zangen, mit der einen haben wir die, ich sag mal, metallplatten des schuhs untereinander gedrückt (dass die also übereinander lagen und der kreis nicht mehr glatt rund war) und dann mit ner anderen zange den schuh zusammengedrückt, damit der druck auf das kabel vorhanden war. hoffe auf schnelle antworten, da ich gegen 4 zum baumarkt fahren könnte um evt. benötigt zangen noch zu kaufen. es geht hier übrigens um alle meine kabel. das wären 35 und 16mm stromkabel, sowie 2,5mm lautsprecherkabel und nen winziges remotekabel (ja, hab für alles schühchen gekauft :-) ) beim letzten mal hatten wir die schuhe sogar in ner werkstatt in so ner art quetschbank, wo wir per hebel 2 große platten zusammendrücken konnten zwischen denen der kleine schuh saß. also kann es an kraft nicht gelegen haben, dass es nicht klappt. dieses habt ihr oben empfohlen, allerdings sind die meisten kabel schon verlegt, die schuhe müssen also jetzt im auto gequetscht werden. oder also doch wie venom sagte, backen übereinander pressen und zusammendrücken...na da bin ich mal gespannt wie das diesmal halten würde... |
SOUNDGARAGE
13:38
also wer viel liebe,zeit und geld in sein hobby investiert und aber kein vermögen für ne zange ausgeben will,dem würd ich das empfehlen: ![]() hat man ja länger was davon grüße |
Puntorosso
13:44
Also wenn du es absolut bombenfest und ordentlich haben möchtest, würde ich mir Rohrkabelschuhe und entsprechendes Werkzeug (Presszange) besorgen. Da braucht man auch nicht mehr löten oder sonstwas. Ich habe mir nun auch alles besorgt und muss sagen, dass ich es nie wieder anders machen würde. Ich habe erst gestern 50er Kabelschuhe aufgepresst. Dauert ca. 10 Sek pro Schuh und das kriegst du nie mehr auseinander. Ach ja, die Rohrkabelschuhe bekommt man z.B. beim Elektriker oder beim Elektrogroßhandel. |
DanielM85
14:13
also dafür, dass ich diese zange wahrscheinlich nie wieder verwenden werde, oder vielleicht noch beim nächsten auto (ich denke danach war es das mit den "dicken anlagen") finde ich 70 euro viel zu happig. die rohrkabelschuhe und die, die ich jetzt habe, sind ja nicht so teuer. sind dann halt 10 euro in den sand, das ist ja nicht die welt. überlege grad wo hier in münster nen elektro großhandel ist...schau ich nachher mal im telefonbuch und ruf da an. bräuchte ja dann welche für 35, 16, 2,5 und <1 quadrat. ich nehme an, die alten isolierhüllen der anderen schuhe kann ich hier auch verwenden. und ne presszange (was das auch immer ist, google gibt da viieeeele ergebnisse) krieg ich doch bestimmt unter 50 im baumarkt oder ? |
Puntorosso
14:21
Also die Zangen dafür gibt es meines Wissens nach nicht im Baumarkt. Und für 50 EUR erst recht nicht. Meine hat 4mal soviel gekostet, aber das sind die Zangen wirklich wert. Für gelegentliche arbeiten reicht die SL-Zange auch aus, jedoch soll die Genauigkeit der Profilscheiben nicht die beste sein. Mein Tip: Ab zum nächsten Elektriker, dort Rohrkabelschuhe in den benötigten Grössen kaufen und direkt fragen, ob er dir die passenden Zangen mal ausleiht. Gibst was in die Kaffeekasse und gut ist. |
DanielM85
14:28
ok das werde ich mal versuchen gibts die rohrkabelschuhe auch als gabelschuhe? einige kabel brauchen auf der einen seite nen ring (cap) und auf der anderen seite ne gabel (amp) edit: ließen diese schuhe sich auch löten? ich mein ich hab nen kollegen an der hand, der know how und gerätschaften besitzt. [Beitrag von DanielM85 am 06. Mai 2008, 14:39 bearbeitet] |
Puntorosso
14:38
Schau mal hier im Katalog: ![]() Notfalls kann man die Rohrkabelschuhe bearbeiten, sprich schneiden und schleifen bis sie passen. |
DanielM85
14:40
hui da warst du ja fix ^^ das klingt prima! rest siehe edit oben ;-) |
Puntorosso
14:55
Ich glaube nicht das sie dafür gedacht sind. Aber vielleicht hat es ja schon jemand mal versucht und meldet sich dazu. |
mr.booom
20:17
Löten ist bei Litzenleitungen immer so ne Sache. - Wenn man sich dabei zuviel Zeit läßt, "kriecht" die Hitze hoch in den noch isolierten Teil der Litze, beschädigt die Isolierung womöglich (härtet aus und wird spröde) und animiert zusätzlich noch das Lötzinn durch den Kapillareffekt zwischen den Litzen hochzuwandern. - Ist abgekühltes (Weich)Lot noch immer "flüssig", verändert beständig seine Form ("kriechen" genannt) und ist mechanisch nicht sehr belastbar. Unglaublich aber wahr, Glas verhält sich teilweise genauso. Dagegen würde nur Hartlöten helfen (was aber wieder obigen Punkt erschwert). - Wenn ne Lötverbindung keine Fixierung hinter der Lötstelle hat und z.B. starken Vibrationen ausgesetzt ist (wie z.B. im Auto), kann es zudem passieren das es (durch das eingedrungene Lot) partielle oder nen kompletten Kabelbruch gibt. |
Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe Angel2k am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel PimpMySeatMarbella am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 57 Beiträge |
Kabelschuhe für eine Audison SRx3 CYberMasteR am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Kabelschuhe JanMan am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 8 Beiträge |
Kabelschuhe ???? CyborgG2000 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
20qmm richtig anschließen an Endstufe? Olesko am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
Womit klemme ich Kabelschuhe auf 20mm² llthecoolj am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 7 Beiträge |
Batterieanschlussklemmen oder Kabelschuhe? W124-Basstest am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Befestigung Kabelschuhe Sturzgebimmelt am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 155 Beiträge |
Kabelschuhe verwenden? mathi am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlars.barth
- Gesamtzahl an Themen1.553.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.682
