Händler für 20qmm Kabel, Kabelschuhe und Ringe
Angel2k
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 20:26
Joa, gibt es einen günstigen Handler der sowas
in Meterware hat wo man das kaufen kann..?
Ich habe von vorne nach hinten ein 35qmm Kabel liegen..
Vielleicht ein Bisschen viel für meine paar Watt
Und ich habe hinten Verteiler für Masse und Plus,
von 1x35qmm auf 2x20qmm
Da ich mir jetzt nächste Woche etwas bestelle was max. 500w/rms
bringt hoffe ich mal das 20qmm reichen, oder reichen auch 16?
Auf jeden Fall brauche ich einen Kabelschuh / Ring den ich auf
meinen Kondensator klemme für 35qmm, von dort kann ich ja dann mit 16 o. 20qmm weiter zur Endstufe gehen.
Naja und von der Endstufe gehe ich mit der gleichen Größe an
das Fahrzeug und von Kondensator gehe ich mit der 35er gehe ich
ja dann auch an das Fahrzeug.
Aber wo bekomme ich denn sowas günstig her?
Könnt Ihr mir da einen Shop nenne wo ich alles auf einmal habe?
Mfg. Angel
pimpmysound
#2 erstellt: 09. Mai 2007, 21:48
Da gibt es einige Händler, die hier im Forum aktiv sind, die damit dienen könnten...
Amperlite
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 11:18
Du kannst auch zum Elektriker in der Nachbarschaft gehen.
Die haben auch Kabelschuhe (wenn auch nicht so hübsch vergoldet) und können sie dir sogar sauber crimpen.
Für ein paar Euro machen die das bestimmt.
Angel2k
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 13:15
Hi Amperlite, danke für den Tipp.
Ich habe im Nachbardorf Elektriker meines Vertrauens,
da ich diese durch die EDV Arbeit dort bediene
Allerdings haben die leider keine Schuhe oder Ringe für 20qmm
Sonnst hatten wir das immer bei Monacor bestellt,
die hatten sowas mal, aber da mein bekannter sein Gewerbe
abgemeldet hat für die Geschichte, kann er dort nichts mehr ordern
Aber mal gucken, da findet sich vielleicht noch was und
vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit wegen dem crimpen
Mfg. Angel
brmlm
#5 erstellt: 11. Mai 2007, 17:53
Mfg. Angel
jep, der elektriker wird nur 16mm2 und 25mm2 haben.
aber warum schaust du nicht mal bei media ***** oder conrad ?
ich habe jadenfals von dort 25mm2 gabelschuhe, die ich mit ner hydraulischen presszange (25mm2 einzatz) auf mein 20mm2 gepresst habe(hällt übrigens bombenfest).
gruss dani
Angel2k
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 12:42
Ich habe mir jetzt ganz stumpf 20qmm Kabel und
Schuhe für 25qmm geordert
Kumpel hat mir angeboten das so zu machen wie
er es bei sich auch hat, er hat die Wände von
solch einem Schuh mit der Zange um gekippt und
damit die Kabel nicht doch aus der Halterung
gehen hat er es fest gelötet.
Es gab mal eine Tabelle wie viel Watt rms man
an 20qmm schließen kann... aber da ich die Werte
nicht mehr im Kopf habe und die Tabelle mich verwirrte,
wie viel Watt (rms) kann man denn an so eine 20qmm
Strippe ran machen?
Mfg. Angel
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 14. Mai 2007, 13:16
Ich schmeiß mal 500W/60A in den Raum. Sollte als grobe Hausmummer ja reichen.
Aber warum lässt du dein großes Kabel nicht drin? Zu dick gibt´s ja nicht. Und wenn du das dicke verkaufst und das dünne einbaust, machst du wahrscheinlich trotzdem Verlust, von dem Arbeitsaufwand mal ganz zu schweigen.
Angel2k
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 13:25
Da geht nix raus
Habe von vorne nach hinten nen 35qmm Kabel und
hinten halt ein Verteiler von 1x 35 auf 2x 25
und von dem Verteiler verlege ich dann das 20qmm Kabel
und da ist halt die Frage wie viel Watt man dort so
anschließen kann.
Nicht das ich mir dann ne 500w/rms AMP zulege und
mir raucht dann alles weg, das wäre schlecht
Mfg. Angel
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 13:41
Achsooo, du machst nur das letzte Stückchen neu. Dann hab ich nicht´s gesagt 20mm² sollten für 500W reichen, zumal die Strecke dann ja sehr kurz wird. Dann würde auch ein dünneres Kabel reichen.
Angel2k
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 14:23
Ne ne ... vielleicht habe ich in ein paar Jahren mal
zuviel Geld.
Im neuen Auto wird auch von vorne nach hinten 35qmm
verlegt und das letzte Stück wird auch wieder 20qmm.
Und wenn dann auf einmal noch mehr Leistung ran kommt,
mache ich ein ganz dummes Gesicht und das möchte ich nicht
Aber erstmal danke.
Mfg. Angel
Kabelschuhe 20qmm oder größer quetschen
stevie-deluxe am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  18 Beiträge
Gabelkabelschuh für 20qmm-Kabel
PimpMySeatMarbella am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  57 Beiträge
20qmm Kabel - zu Schwach?
Hesib0y am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  31 Beiträge
Kabelschuhe für 25mm² kabel
Master009 am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  2 Beiträge
Befestigung Kabelschuhe
Sturzgebimmelt am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  155 Beiträge
20qmm richtig anschließen an Endstufe?
Olesko am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  6 Beiträge
Kabel und Kabelschuhe
KangarooB am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  4 Beiträge
Kabelschuhe
JanMan am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  8 Beiträge
Kabelschuhe ????
CyborgG2000 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Kabelschuhe für Kondensator ?
platineye am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  11 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.588
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
