Anlage einstellen und anschließen im Wagen aber wie
west303
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 01:31
Hi habe folgendes problem weis nicht genau wie meine Anlage verkabelt werden soll im Moment habe ich folgendes gemacht und wäre für Verzierung Vorschläge dankbar
Mine Hardware:
KENWOOD KDC-BT8041 mitt 4 chinch out 2 front 2 rear
Sinus live 502 500w 2 canal
JBL Endstuffe CS 60.4 4 Canal
Und ne Raveland Volks Röhre als Sub
4 fach geschirmte chinch kabel (tpimf)
1x 2 chinch zu 2 chinch (Front)
2x 1 chinch zu 2 chinch (rear)
Lausprecher JBL Front 10cm Rear 13 cm
Nun zur Verkabelung
Die jbl Endstufe Speist Lautsprecher front links rechts und rear links rechts.
Vom Radio aus geht front zu front und rear zu rear zu jbl Endstufe, die Sinus live ist eben falls mit den rear canal verbunden .
Nun mein Problem
um so lauter ich mache ,
desto weniger bass habe ich in der Röhre und Mann hört nix habe ich irgendwas falsch gemacht?
Ach ja und ein Pfeifen habe ich auch sobald das Radio dran bzw. Motor an ist und die chinch kabel im Radio stecken ist .
[Beitrag von west303 am 29. Aug 2009, 01:32 bearbeitet]
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 29. Aug 2009, 02:26
Hmm, das kann vieles sein, falsche Verkabelung, Strommangel, Defekt im Radio etc...
Aber dazu müsstest du schon noch ein paar genauere Infos rausrücken.
In welchem Auto sind die Sachen denn verbaut?
Welchen Querschnitt hat das Stromkabel für die Endstufen?
Wo liegt dein Massepunkt und ist er gut abgeschliffen?
Hast du die Batteriemasse verstärkt?
Wo und wie sind die Endstufen befestigt?
Wo und wie hast du die einzelnen Kabel (Cinch, Strom und Lautsprecher) verlegt?
Tritt das Pfeifen nur dann auf, wenn das Radio an den Cinchleitungen hängt? Oder ist es auch wenn nur die Cinchkabel an der Endstufe hängen, die Endstufe aber trotzdem an ist?
Wenn das Pfeifen nur mit angestecktem Radio auftritt, halt mal kurz ein Stück Draht vom Außenleiter eines Cinchkabels ans Radiogehäuse oder an ein Stück blankes Metall (z.B. der Armaturenbrettträger hinten im Radioschacht).
Ist das Pfeifen dann weg oder ändert sich irgendwas am Ton?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 07:55
Nun mein Problem
Verpole mal den Anschluß am Subwoofer.
Verändert sich was?
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 09:10
Wie hast du das gemacht?
west303
#5 erstellt: 29. Aug 2009, 12:20
[b] @SeinEwigDunklerSchatten[/b]
Wagen typ ist ein audi coupe Q89
kabel sind 10 mmq direkt an der Karosse
Batterie Maße verstärken war nicht nötig im Motorraum
die einstufen sitzen auf eier holz paltte
Linke Seite Strom rechte Seite alle chinch kabel
[b] @ zuckerbaecker[/b]
Verpole mal den Anschluss am Subwoofer.
Verändert sich was?
Welche meinst du Chinch in Oder die LR Out für den sub
[b] @ michelnator [/b]
ich habe zwei Y kabel gekauft was am rear vom Radio 2 Endstufen ermöglicht
[Beitrag von west303 am 29. Aug 2009, 12:44 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 13:18
@ zuckerbaecker
Verändert sich was?
@ michelnator
10mm² ist zu wenig....
Zuckbäcker meinte du sollst plus und minus am Subwoofer tauschen...
hast du noch ein Chinchkabel übrig? Dann geh über das Line-Out der JBL in das Line-In der Sinus Live
anlage einstellen
markus101 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Subsonic einstellen, aber wie...
crovean123 am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  23 Beiträge
Anlage richtig einstellen?
S-to-the-d am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
Anlage Einstellen
RoxMaster88 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  9 Beiträge
Verkabeln und Einstellen meiner Anlage
Freak46 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
Rückfahrkamera anschließen bzw. einstellen Alpine
Matsi am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  5 Beiträge
Anlage anschließen?
m@c am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  14 Beiträge
Anlage einstellen ohne vorhandenen Sub
marcelles am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  8 Beiträge
Srx3 einstellen. nur wie
Bagalit am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
Alpine 3553 Endstufe richtig anschließen und einstellen
commodore7 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarc_B._
  • Gesamtzahl an Themen1.560.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.290
