| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 4 Kanal Endstufe mit 2 x SPL Subwoofer 2x 2ohm | |
4 Kanal Endstufe mit 2 x SPL Subwoofer 2x 2ohm+A -A |
Reminder01
erstellt: 18. Aug 2009, 12:22
Hi und zwar hab ich mir 2 Spl Subwoofer mit 2x 2 ohm gekauft. Wollte die gerne an meine 4 Kanal Endstufe anschliessen. Die Sache ist das an den 1+2 Kanal das Frontsystem dranne ist und habe jetzt noch Kanal 3+4 frei. Kann ich dann überhaupt 2 2x2ohm Woofer anschliessen? Wie geht das genau? Oder wäre es besser nur einen zu betreiben? Mfg Marc |
SeppSpieler
erstellt: 18. Aug 2009, 12:25
Was hast du genau gekauft? Ich ahne schreckliches. |
Reminder01
erstellt: 18. Aug 2009, 12:32
Also habe jezz 2 SPL Dynamics V300 d2 gekauft. Daten: 300mm (10") 350/700 W 4 Ohm (2x2 Ohm) Einbautiefe 152 mm Einbaudruchmesser 273 mm Magnetdurchmesser 154 mm Magnethöhe 20 mm Magnetgewicht 80 oz Schwingspulendurchmesser 51 mm (2") |
SeppSpieler
erstellt: 18. Aug 2009, 12:34
Dachte schon du hast Billigzeugs gekauft. Die sind schwer in Ordnung. An welche Endstufe willst du sie hängen? Wie siehts mit Strom aus? mfg |
Reminder01
erstellt: 18. Aug 2009, 12:37
Also hab ne Pyle Qa 4400 ( nicht das schönste , aber kommt nächsten monat oder übernächten auf jeden fall ne Eton Ec 500.4 oder etwas vergleichbares) Stromkabel 20 mm² is anner Endstufe. |
SeppSpieler
erstellt: 18. Aug 2009, 12:40
Ich würd ne 2 Kanal dranhängen die in Brücke 2 Ohm mitmacht. Ansonsten wirds sehr schwer beide Subs syncron laufen zu lassen. Strommäßig würd ich auch aufrüsten (35er und ne Batt). mfg |
Reminder01
erstellt: 18. Aug 2009, 12:48
Das Problem ist dann ja das Frontsystem. Soll ich dann 2 x 2 kanal Endstufen benutzen? Wird der vom Strom her dann Zicken machen wenn ich das einbaue? Könnte das denn nicht so wie in Möglichkeit 2 mit 2ohm funktionieren: AnschlussbeispielODer wäre es besser dann nru einen zu betreiben? Könnte denn anderen ja wieder zurück schicken. Mfg Marc [Beitrag von Reminder01 am 18. Aug 2009, 12:54 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 18. Aug 2009, 12:52
20er Kabel ist schon sehr dünn Evtl statt der Eton eine gebrauchte Steg. Dann kannst das FS und beide Subs anschließen. |
Reminder01
erstellt: 18. Aug 2009, 12:55
Was wäre den für eine zu empfehlen? Mfg Marc |
SeppSpieler
erstellt: 18. Aug 2009, 12:59
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 18. Aug 2009, 13:02
eine 2-Kanal die gebrückt um die 800 Watt @ 2 Ohm bringt...kommt drauf an was es kosten darf, gebraucht oder neu? |
dtgr
erstellt: 18. Aug 2009, 15:49
hiho ich habe die woofer auch )))) würde die sauber an 2x350watt @4ohm hängen oder nen monoblock mit ca 800watt@2ohm bei 1ohm geht dir zu sehr die kontrolle verloren alternativ mal nach ner guten 2 kanal suchen die die leistung sauber rüberbringen kann ala colli calcell steg oder auch ne esx v1500 oder v1800 zur not ne sinus live sla 1500 oder ne hifonics brutus 1500d aus der erfahrung weiss ich das wenn du beide woofer auf 1 ohm laufen lässt und diese dann an 2 ohm klemmst (seriel paralell) das die woofer auch locker 1.4-1.8 kw wegstecken (kommt halt viel auf die stufe an ) im gg klappt das ohne probs ..bei Br muss mann aufpassen das die nicht zu sher anfangen in die meschanische belastung zu kommen (subsonic ist hier schon fast pflicht ))) Gruss Dirk [Beitrag von dtgr am 18. Aug 2009, 15:57 bearbeitet] |
dtgr
erstellt: 18. Aug 2009, 16:23
hiho EDTIH sacht : alternativ mal nach 2 next q22 auschau halten (die bringen in 4 ohm brücke ca 440watt ) und gehen ganz gut an den spl Gruss Dirk |
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe MRS2 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen Kingpin1337 am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 6 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für subwoofer Tobsi1990 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen? Reese91 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
Doppelschwinger mit 4-Kanal Endstufe brücken Benjoo_#1 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe JB91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
Eine 4-Kanal Endstufe oder besser 2x 2-Kanal? Flex* am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
6 Kanal Endstufe mit Subwoofer verbinden/nutzen termi3 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
