| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » SPL Dynamics HF 6.1an Steg qm120.2x | |
SPL Dynamics HF 6.1an Steg qm120.2x+A -A |
Sebastian.B
erstellt: 26. Okt 2007, 16:17
Hallo, habe unter anderem die oben genannten komponenten, bei dem SPL Dynamics System ist keine Frequenzweiche dabei, was ist also nun die logischste Variante die TMTs und HTs an die Endstufe anzuschließen? Ich sehe eigentlich nur 2 sinnige Varianten, erstere wäre, eine zweite Endstufe wie zB die Steg qm45.2x zu kaufen und das System Aktiv zu betreiben. zweite Möglichkeit wäre, sich Frequenzweichen zu besorgen. die dritte, für mich aber weniger gut vorstellbare methode wäre, die hochtöner an das radio an zu schließen. nun was meint ihr, was ist die beste variante? |
sNaKebite
erstellt: 26. Okt 2007, 16:43
Als Anmerkung vorweg: Die sinnvollste Variante ist es, sich vor dem Kauf über so etwas Gedanken zu machen Im Aktivbetrieb läuft das ganze im Regelfall sehr gut und zuverlässig, vorausgesetzt du verfügst über die entsprechenden Weichenfunktionen an deinen Stufen. Soweit ich das im Kopf habe, müsste das bei den QMs ja gegeben sein [ohne Gewähr]. Eine passive Weiche kannst du natürlich auch bauen. Den Nachteil den ich darin sehe ist aber, dass das HF seine Klangeigenschaften nach einer Weile noch merkbar verändert und dann musst du die Weichen ggf. neu anpassen. Bei aktiver Trennung geht das wohl wesentlich einfacher! |
Sebastian.B
erstellt: 26. Okt 2007, 17:08
Hi, ich hatte vor dem HF6.1 ein EXT6.2. Dieses ist während der Reperatur irgendwie verloren gegangen und ich habe mich nach einiger Zeit gewundert, wo das System bleibt. Als Ersatz habe ich ein HF6.1 + HF 1.1 bekommen, doch da ist keine Weiche bei und nun steh ich etwas auf dem Schlauch. So, das mal als Erklärung, was mir grad noch einfällt, die Steg qm120.2x hat einen Frequenzfilter ab 85Hz wenn ich nicht irre. Ab wann sollte man bei einem aktiven System trennen, reichen die 85Hz? Falls ich mir eine zweite Endstufe hole für die Hochtöner, dann muss ich diese ja ab einer wesentlich höheren Frequenz trennen, gibt es dafür von Steg diese Frequenzfilter zu kaufen oder wäre eine andere Endstufe nur für die Hochtöner Sinnvoller? |
hg_thiel
erstellt: 26. Okt 2007, 17:54
Hi ohne Weiche bzw ohne dem Hochtöner die richtigen Frequenzen zuzuweisen, darf man den nicht betreiben. Es sei denn, es stört einen nicht, das er kaputt geht. Ab wann man bei einem aktiven System trennt ist sehr unterschiedlich. Ich lasse meine Tiefmitteltöner ab 50 Hertz mit 24 DB laufen, weil mir das gefällt. In der Regel trennt man aber etwas höher, bei so 70-80 Hertz mit 12 DB. In der Regel, weils den meisten so gefällt. Heißt aber nicht jedem ![]() Wie weit man die hochspielen lässt, hängt davon ab, ab wann der Hochtöner einsetzt. Ab 2,5 - 4,5 Khz in der Regel irgendwann. Auch hier ein grober Richtwert... hängt letztendlich davon ab, wo es klanglich Sinn macht. Du erkundigst dich am besten mal, ab wann man den Hochtöner mit wieviel DB trennt und besorgst dir dann mal ein passendes Steckmodul für die Steg, falls die angeschafft wird. |
Sebastian.B
erstellt: 26. Okt 2007, 18:11
Hi, laut Datenblatt haben die Hochtöner einen Frequenzbereich von 2KHz - 20KHz. Aber was hat es mit den Db auf sich und vorallem, wo kann ich das nachfragen. Mit der Weiche war das ja alles ganz easy, anklemmen und los gehts, aber ohne ist das doch schon ne ganz komplizierte Angelegenheit. |
Sebastian.B
erstellt: 27. Okt 2007, 09:03
habe jetzt mal die tmts direkt an die steg geklemmt, irrer sound. jetzt ist die sache klar, die hts bekommen eine eigene stufe, jetzt ist nurnoch die frage welche stufe ich mir holen soll, ideal wäre natürlich ein highpass filter zwischen 2 und 5khz. welche stufe ist denn da zu empfehlen und vorallem wie groß sollte diese dimensioniert sein? |
NixDa84
erstellt: 27. Okt 2007, 11:15
Zu groß gibt es auch da nicht... Interessant wäre es angefangen bei der 45.2 über die eton ec 300.2 im günstigeren Bereich. Sind beide mit entsprechenden Filtern ausgestattet. Die HF 1.1 würde ich mal mit 2 kHz und 12 db/oktave testen. Tiefer nicht mehr gehen. Den 6.1 bis 1,6-1,7 kHz mitlaufen lassen und auch da mit 12 db/oktave weglaufen lassen. |
A-Abraxas
erstellt: 27. Okt 2007, 11:28
das ist gut und korrekt , nur leider wird der Filter der QM120.2 schon als HP (bei 85Hz) verwendet, was ebenfalls sinnvoll ist. IMHO "kann" die QM120.2 leider keine (passende) Bandpassfunktion bieten. Irgendwie / -wo sollte eine weitere Filter- oder Weichenfunktion vorhanden sein /gefunden oder organisiert werden.Was für ein Radio betreibt die ganze Angelegenheit ? Ist eine weitere Endstufe für einen Subwoofer mit in der Anlage ? ... welche ? ? Viele Grüße |
Sebastian.B
erstellt: 27. Okt 2007, 13:43
als radio habe ich ein JVC KD-SH99R, ich könnte die steg ja auch für die hts nehmen, das problem ist nur, das ich nicht unbedingt bereit bin, nochmal 3-4oo euro für noch ne stufe auszugeben, auch wenn es ja sinn machen würde. ich war schon am überlegen, die hts direkt ans radio anzuschließen, aber das wird klanglich wohl nicht der hit sein. weil ich will nicht nur klang, es sollte auch noch etwas pegel drin sitzen bei gutem klang und ich denke das sollte das fs ansich gut hinbekommen. was mir noch aufgefallen ist, die tmts haben einen wiederstand von 3ohm, demnach müsste ich auch mehr als 120watt zur verfügung haben, 120w/4ohm, 200w/2ohm, ich tippe da auf 150-170w/3ohm, kommt das hin? weil dann passt die stufe für meinen geschmack perfekt zum system. |
NixDa84
erstellt: 27. Okt 2007, 15:34
Ja die HF haben eine kleinere Impedanz. Die HF kannst du auch tiefer als 80 Hz laufen lassen... Die knallen selbst bei 50-60 Hz mehr als gut. Ich hab die momentan selber bei mir im Auto und fahre pro TMT drauf ca. 500-600 Watt drauf. Aber beim Musikhören ist es eh SEHR unwahrscheinlich das du die volle Leistung abgreifst |
Sebastian.B
erstellt: 27. Okt 2007, 15:54
also wäre es schon fast sinnvoller, die steg für die hts zu nutzen und was größeres für die tmts? vielleicht ne f2-300 oder sogar die 500? die hab ich ja schon am sub und bin damit eigentlich recht gut zufrieden. |
NixDa84
erstellt: 27. Okt 2007, 16:25
Machbar ist es... Ist allerdings eine Frage des Budgets ![]() Ne F2-300 wäre ne schöne Sache oder auch ne PA 1502 von Eton. Die dürfte auch EINIGES an Spass verbreiten und auch wesentlich voller spielen als die AS |
Sebastian.B
erstellt: 27. Okt 2007, 17:45
hi, die eton sieht auch klasse aus, an die 45.2 von steg hab ich nur gedacht, da es vielleicht besser wäre vom klang, baugleiche endstufen zu nehmen, kann aber ja sein, das man sowas garnicht hört und ich wohl erstrecht nicht. |
SPL Dynamics EXT 2000 Brandon_C am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics an Endstufe? Conti_Sport am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
spl dynamics und f2-500 t-stylez am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics Sean-John am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt und Co. für SPL DYNAMICS 2000D Bergibmw am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
Steg K4.02 an Hertz HXS 380D SPL Kill-Me am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics EXT 2000D mit Linkmodul richtig anschließen. Andi1986 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics V300D2, Carpower HPB 1502 High/Low ? Hifonics_Olaf am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 8 Beiträge |
Audio system H12SPL und eine Steg K2.04 Playboypno1 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
Steg Endstufe grinsemann am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 10 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
