Anschlusshilfe bei Signat ROC3 Mk2
Tim-Berlin
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 14:05
Hi, möchte meinen Subwoofer noch ein wenig in meinem alten Auto testen. Hierfür muss ich ihn an meinen 4-Kanal Verstärker anschließen, zu dem ich leider keine Anleitung habe und auch nicht im Internet finde.
Habe nen Signat ROC3 Mk II, habe an "Front" natürlich die Lautsprechern vorne angeschlossen. An "Rear" wollte ich den Subwoofer anschließen. Habe es erst mal, da keine Anleitung, Plus an Plus vom 3. Kanal und Minus an Minus vom 4. Kanal. Ist das so Richtig?
Außerdem gibt es noch zwei Einstellregler, auf beiden steht Crossover (wohl einmal für Front und einmal für Rear). Bei einem gibt es die Auswahlmöglichkeiten "Full" & "HPF", beim anderen "LPF", "FULL" & "HPF". Was soll ich dort am besten einstellen.
Und wieviel Ohm sind so beim Verstärker eingestellt, der Sub braucht 4Ohm.
Sorry für die doofen Fragen, bin aber ein Laie in dem Bereich. Danke schon mal im Vorraus.
Habe nur diese Daten zum Verstärker finden können:
Specification data:
Amp type: 4 channel
Pc board: double sided
Power terminal: gold plated screw type
Speaker terminals: gold plated screw type
Signal input terminals: 4 x RCA jacks gold plated
BIC balanced input circuity
ENS Electronic Noise Suppression
Bridged mode: yes (min. 4 Ohm)
Trimode operation: built-in
Protection and control circuites: Temperature, overload, short circuit,
DC offset
Output load impendance (stereo mode): 2 - 8 Ohm
Active low pass filter: 80Hz, 12dB (ch rear)
Active high pass filter: 110Hz,12dB (ch front & rear)
Technical data:
Max. peak music power: 320W
RMS power at 4 Ohm (0,05% THD): 4x40W
RMS power at 4 Ohm (0,1% THD): 2x120W
RMS power at 2 Ohm (0,2% THD): 4x60W
S/N ratio (A-weighted): 105 dB
Freq. response (-3dB): 10-55 kHz
Stereo separation: 70 dB
Input sensitivity: 150mV - 5V
Input impendance: 20 kOhm
Fuse rate: 25A
Supply voltage: 12 V DC
Dimensions: 248 x 55 x 240 mm
TigraFreak
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 18:43
hallo tim.
dein fs schließt du dort an wo du nur full + hpf wählen kannst und den schieberegler dann auf hpf (lässt alle frequenzen welche über 80hz sind durch). den sub daran, wo du lpf + full + hpf hast. den schieberegler dann bitte dort auf lpf (lässt nur tiefe [kleiner 80hz] frequenzen durch) stellen. wegen dem anschluß vom sub. schau dir mal die anschlüße an. normal ist oberhalb der anschlüßen eine langer strich, mit dem vermerk ´´bridge´´, welcher dir 2 anschlüße markiert. dort bitte den sub anschließen.
hoffe du weißt was ich meine.
mfg bjoern
[Beitrag von TigraFreak am 08. Aug 2009, 19:58 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 20:10
Was haste denn für ein hu? was für einen sub und was für ein fs?...wenn dein hu nen filter hat dann stellste an der stufe alles auf full und regelst über´s radio...das trennt genauer...
Anschlusshilfe
Paguracing am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
Anschlusshilfe
tus-boys am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  13 Beiträge
phase rs4 vs signat ram 3 mk2
dj-busy am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  10 Beiträge
anschlusshilfe für subwoofer/verstärker
ZeRoSzK am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
Anschlusshilfe füt komplettsystem
backnick am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  17 Beiträge
Anschlusshilfe Hifonics Bxi 1500D Monoblock
JBox01 am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  21 Beiträge
Anschlusshilfe / Anleitung für Carpower HPB-504 benötigt
tofu09 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
signat ram2 mark2
radek am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  13 Beiträge
Signat ROC 2 MKII
Jakal1 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Signat Roc 1.4 Überbrücken
Bufu7777 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddave186
  • Gesamtzahl an Themen1.560.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.797
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
