Anschlusshilfe
tus-boys
#1 erstellt: 03. Dez 2010, 08:04
gestern kam mein Aktiv-Subwoofer an.
Folgender:
http://cgi.ebay.de/w...trksid=p5197.c0.m619
Nun habe ich bereits Stromkabel, Batterie und Chinch angeschlossen!
Doch die Box funzt nicht! Die Rote und Grüne Leuchten auf der Box leuchten nicht....sodass er iwie keinen Strom bekommt!
So siehts bislang aus:
IMPACTPLD320A-V
Was mache ich falsch?
Fehlt ein Anschluss den ich noch beachten muss?
kini1990
#2 erstellt: 03. Dez 2010, 08:16
Remoteleitung( das ganz dünne das bei den cinch dabei ist) musst du auch ran machen
tus-boys
#3 erstellt: 03. Dez 2010, 08:19
Meinst du das es nur daran liegt???
Mein Radio hat leider gar keinen freien Anschluss mehr für diese Remote Leitung!!
Und mein alter Aktiv Subwoofer lief auch ohne diese!
kini1990
#4 erstellt: 03. Dez 2010, 08:23
Über Remote bekommt der Verstärker ja das Signal das er sich einschalten soll.
tus-boys
#5 erstellt: 03. Dez 2010, 08:39
Okay danke schonmal!!!
Dann muss ich mal gucken wo ich das Remote am Radio anklemme!
Am Verstärker muss es doch zwischen Batterie und Karroserie Kabel oder?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Dez 2010, 08:41
Was für ein Radio hast du denn?
tus-boys
#7 erstellt: 03. Dez 2010, 08:47
Puhh das müsste ich nach der Arbeit später erst nachgucken^^
das Weiß ich nicht genau.....
Es hat auf jeden Fall 4 Chinch Anschlüsse....und dann den großen Weißen in den die ganz vielen kleinen reinführen. Meine da ist auch ein Remote dabei!!
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 08:52
Bestimmt ist da ein Remot dabei. Schau einfach mal nach was für ein Radio es ist, dann wird dir auch geholfen
tus-boys
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 09:04
Okay danke euch....werde es heute Mittag direkt testen und anschließend hier posten!
MDeny
#10 erstellt: 03. Dez 2010, 20:58
das Remote Kabel, meist ein Blau/Weises Kabel, sollte am Radio vorhanden sein.
Ansonsten ein Multimeter nehmen.
Das Radio ausschalten und nun an der Stromversorgungsseite, ich gehe mal von ISO Steckern aus, jedes einzelne Kabel messen. Dabei schaltest du das Radio jedes mal ein und aus.
Wenn dann im eingeschalteten Zusatand des Radios, am entsprechendem Kabel, eine Batterie Spannung von ~12,4V anliegt. Bist du schon nah dran.
Nun zur Sicherheit nochmal auf CD umschalten und schauen ob die Spannung weiterhin anliegt und beim Ausschalten nicht mehr, ist es das richtige Kabel.
Einige Radios verfügen über 2 remote Leitungen, eine für die Antenne und das andere für den Verstärker.
MDeny
[Beitrag von MDeny am 03. Dez 2010, 20:59 bearbeitet]
Silbermöwe
#11 erstellt: 03. Dez 2010, 21:08
Als Hinweis:
das Remote- Kabel liegt meist zwischen den beiden chinch kabeln. Siehe Bild:
51SyIqbLHjL
Das dünne Kabel in der Mitte.
Silbermöwe
tus-boys
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 07:50
Danke euch klappt alles super!
Das Remote Kabel war als einzelnes Kabel mitgeliefert!
Silbermöwe
#13 erstellt: 07. Dez 2010, 14:04
Denn ist ja gut
Hifonics Zeus, welche Lampe muss leuchten? nichts geht
Bimmer-325 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  8 Beiträge
Autoradio tasten leuchten nicht
Svenbo67 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  4 Beiträge
Verstärker bekommt keinen Strom
Fips234 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  9 Beiträge
LED`s leuchten nicht
semper12 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Endstufe bekommt keinen Strom
Julian1 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  20 Beiträge
chinch ausgang falsch angeschlossen
djcalvo am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
aktiv subwoofer stromkabel problematik
tomatic am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer funktioniert nicht!
papierkorb8831 am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  8 Beiträge
Power leuchte und protect leuchte leuchten
Mardin91 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  10 Beiträge
Box Scheppert, Box oder Verstärker defekt?
muffin007 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
