Verstärker an Batterie ? Alternativen?
Cimbomlu_Tayfun
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 19:16
ich bin grad dabei zu Planen einen Verstärker und einen Subwoofer in mein Auto zu bauen.
Ich wollte mal fragen ob man den Subwoofer auch wo anders anschließen kann bzw strom abzapfen kann außer von der Batterie weil dann würde sie ja Dauerstrom kriegen und wäre irgendwann leer...?
Wo könnte ich den Pluspol noch anschließen?
Auto: Opel Astra H
Mfg
Tayfun
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 19:57
Den Strom holst du dir bitte direkt vom Pluspol der Batterie.
Irgendwo anders mit dranfummeln ist übelster Pfusch, dafür sind die Original-Leitungen nunmal nicht ausgelegt.
Spätestens 20cm nach der Batterie muss eine Sicherung ins Pluskabel, angepasst an den Querschnitt des verbauten Kabels.
Und wegen dem Dauerstrom mach dir keine Gedanken.
Damit der Verstärker läuft, braucht er ein Remote-Signal vom Radio. Solange das nicht da ist tut er gar nichts, und saugt dir auch nicht die Batterie leer.
Was soll es denn genau werden?
Hast du schon ein Frontsystem verbaut?
MfG
StB_CAO
#3 erstellt: 06. Nov 2009, 09:48
Ist ja fast die gleiche Frage wie davor...Hab dir schon dort geraten die Einsteiger Tipps zu lesen, das ist wahnsinnig hilfreich. Aber versuch bloß nicht die Endstufe an irgendeinen Plus Pol zu hängen, sondern mach es so wie SeinEwigDunklerSchatten schon sagte. Gerade beim Astra G und H reicht es, wenn du Pech hast, schon ein LED Birnchen mit Strom vom Boardnetz zu versorgen um 1000 Fehlercodes im Steuergerät zu bekommen.
[Beitrag von StB_CAO am 06. Nov 2009, 09:49 bearbeitet]
Cimbomlu_Tayfun
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 01:51
ja hab heute vielll im internet gesucht und einfach eine HAMMER Anleitung gefunden könnte man auch hier rein setzen wäre gut ^^
Alle fragen behoben
http://home.versanet.de/~patrickhahn/html/enstufeneinbau.html
danke
mfg
tayfun
CLOSEEDDD
lombardi1
#5 erstellt: 07. Nov 2009, 03:49
Ja, die Anleitung ist der Hammer.
Schreibt CINCH !
"Und man kann sich über mächtig Bass von hinten freuen."
"Mit einem heissen Lötkolben hab ich die Isolierung der Kabel weg geschmolzen und die Kabel des High - Low Converters an die blanken Kabel gelötet"
"Nachdem man dies gegafft hat"
Ganz toll.
mfg Karl
thwandi
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 13:20
oh man... hab bis jetz noch nie ne schlechtere einbauanleitung gesehen. der inhalt ist zwar größtenteils richtig, aber so sachen wie die isoliereung der kabel wegschmmelzen
wenn, dann sollte man es RICHTIG machen. und nicht so gepfuscht wie dort...
Lg
Batterie Tips und Alternativen: Projekt Arteon
X-E-Qt-R am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  3 Beiträge
Batterie leer von verstärker?
kniekaputt am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Kabel an Batterie
GOMPF am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  10 Beiträge
plusleitung über 2 batterie an den verstärker
jaw.wc am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  8 Beiträge
Home Verstärker an die Batterie anschließen
raymon64 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  8 Beiträge
Golf V Kabeldurchführung von Batterie zum Verstärker
hammer123 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  6 Beiträge
Lepai 808 an 12v Batterie
neb555 am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  3 Beiträge
Verkabelung an der Batterie
Pinhead am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
powerkabel an batterie
Joggler82 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  8 Beiträge
Anschluss an Batterie
dj_seNN am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.288
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
