Bitte um hilfe bei der verkabelung
lorsim
#1 erstellt: 28. Jul 2009, 13:03
Hi
möchte mir eine anlage zusammen bauen habe aber ein Problem mit der verkabelung weis nicht ob die Komponenten zusammen passen.
Komponenten
Subwoofer
Blaupunkt GTB 300
Lautspecher
2x VC-542 BLAUPUNKT VELOCITY
Verstärker
Blaupunkt Velocity VA 475
Radio
Audiovox UV 8
bitte um hilfe bei der Verkabelung
bloopers
#2 erstellt: 28. Jul 2009, 13:13
lorsim
#3 erstellt: 28. Jul 2009, 13:16
ah ok danke
aber kann ich den Subwoofer und die zwei Lautsprecher an den Verstärket anschliessen von der Leistung???
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 13:33
lorsim schrieb:
ah ok danke
hast du ein oder zwei 2-wege-systeme?
bloopers
#5 erstellt: 28. Jul 2009, 13:36
gehen tut das auf jeden fall und reichen wird das wohl auch erstmal.
wenn der wunsch nach mehr kommt melde dich einfach wieder hier.
gönne der stufe aber ruhig 25-35mm² kabel. dann bist du auch ein bisschen upgradefähig, wenn´s dir nicht mehr reicht.
mfg
christian
lorsim
#6 erstellt: 28. Jul 2009, 13:37
ich habe noch kein system eingebaut habe nur standert Radio und Lautsprecher drin die möchte ich jetzt austauschen gegen das
michelnator
Gesperrt
#7 erstellt: 28. Jul 2009, 13:44
wenn du die tmt´s ordentlich und massiv verbaust, die türen ordentlich dämmst, sollte es funktionieren
wo kommst du her?
lorsim
#8 erstellt: 28. Jul 2009, 13:45
ich kömme aus der nähe von Würzburg her
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 28. Jul 2009, 13:49
würzburg...ja das kenn ich
denk aber dran, ohne dämmung nützt der teuerste lautsprecher nicht viel
lorsim
#10 erstellt: 28. Jul 2009, 13:51
ich möchte die zwei Blaupunkt Lautsprächer hinten einbauen den Sub in den Kofferraum und vorne meiene Standert lautsprecher erstmal lassen
bloopers
#11 erstellt: 28. Jul 2009, 13:55
das würde ich mir an deiner stelle wirklich überlegen. mit einem gut verbauten frontsystem kann man sich den sub sogar fast sparen. jetzt wird das ganze doch problematischer...
was für ein auto hast du denn?
was für ls sind da original drin?
verbaue das velo in den vorderen, gut gedämmten türen, und du wirst augen machen.
mfg
christian
bloopers
#12 erstellt: 28. Jul 2009, 13:56
wie das ganze mit dem dämmen funktioniert kannst du hier sehr gut im "projekte der nutzer" bereich sehen. da ist das wirklich in zich verschiedenen variationen gezeigt.
mfg
christian
lorsim
#13 erstellt: 28. Jul 2009, 13:59
ich habe einen Audi 80
orginal lautsprecher weis ich nicht
aber ich möchte die zwei lautsprecher hinten haben
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 28. Jul 2009, 14:05
wenn du auf ein konzert gehst, stehst du da auch mit dem rücken zur musik?
lorsim
#15 erstellt: 28. Jul 2009, 14:08
nein aber in dem auto von meinem vater sind auch hinten zwei verbaut und das hört sich auch gut an ich habe ja jetzt schon zwei lautsprecher vorne jetzt möchte ich halt auch noch zwei hinten einbauen.
michelnator
Gesperrt
#16 erstellt: 28. Jul 2009, 14:10
ist der audi ne limo, fliessheck oder kombi?
lorsim
#17 erstellt: 28. Jul 2009, 14:11
ist eine limo
bloopers
#18 erstellt: 28. Jul 2009, 14:14
das werden ja immer mehr probleme.... der blaupunkt wird dir da nciht viel bringen, weil der im geschlossenen kofferraum einen riesen rabbatz macht, die ganze karre wackelt, vorne aber nichts ankommt.
wenn du unbedingt rundumbeschallung haben willst, dann bau doch einfach das velo in die vordertüren und die vorhandenen hinten rein. das würde weit mehr sinn machen. zumal du dann hinten ne ganze kannte lauter und klarewr bist als vorne. so, wie du das vorhast klaingt das nachher nach trockenfutterschüttelshake.
mfg
christian
[Beitrag von bloopers am 28. Jul 2009, 14:16 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#19 erstellt: 28. Jul 2009, 14:17
lorsim schrieb:
ist eine limo
das war´s dann wohl
lorsim
#20 erstellt: 28. Jul 2009, 14:18
ah ok mal schauen ob ich das dann doch so mache und wie kann ich das dann mit dem sub machen ????
bloopers
#21 erstellt: 28. Jul 2009, 14:19
hmmmm... hast du nen skisack? ich gehe mal einfach davon aus, dass du so wenig finanziellen und zeitlichen aufwand, wie möglich haben möchtest?
mfg
christian
lorsim
#22 erstellt: 28. Jul 2009, 14:22
ich habe keinen skisack und ich möchte nicht so viel geld reinstecken zeit ist mir nicht so wichtig aber es sollte sich im rahmen halten vom aufwand
bloopers
#23 erstellt: 28. Jul 2009, 14:30
also kein skisack..... aber ne mittelarmlehne?
das problem ist ganz einfach, dass du ne anbindung des kr an den innenraum brauchst. der idealfall wäre ein auf dein auto abgestimmter bandpass, welchen du dann aber selber bauen müsstest. weder das berechnen an sich, noch das bauen gehen ohne mittelschweres knowhow.
wenn du ne mittelarmlehne hast, kannst du dir selber nen "skisack" basteln. den sub kannst du dann so im kr positionieren und akustisch abdichten, dass er dir in den innenraum spielt.
mfg
christian
lorsim
#24 erstellt: 28. Jul 2009, 14:33
ah ok eine mittelarmlehne habe ich und da muss ich dann das loch reinschneiden und dann vin hinten den sub anbringen mit gehäuse oder einen ohne ??
bloopers
#25 erstellt: 28. Jul 2009, 14:43
ich dachte die ganze zeit, du hättest die sachen schon geholt. jetzt liest es sich aber so, als wäre das nicht der fall. das verändert natürlich die ausgangsposition ein wenig....
deswegen:
was hast du schon geholt?
was willst du ausgeben?
was für musik hörst du?
mfg
christian
lorsim
#26 erstellt: 28. Jul 2009, 14:49
die zwei lautsprcher habe ich den verstärker habe ich den sub habe ich noch nicht,
ich dafür noch für den sub noch so um die 100€ - 120€ ausgeben.
musik höre ich alles mögliche.
bloopers
#27 erstellt: 28. Jul 2009, 14:57
dann ändert sich nicht sooo viel.
wie gehabt:
-das system wirklich gut (siehe einbauberichte) in den beiden vorderen türen verbauen und ab an die stufe -dafür benötigst du noch ca 2,5m² bitumenmatten!!
-die originalen ls nach hinten in die türen und ans radio klemmen (was für ein radio hast du???)
-25mm² anschluss-set kaufen(alfatec/dietz), dürfte für dich IMHO am sinnvollsten sein.
-den sub (IMHO gar nicht so schlimm) in den kr, hinter die "skisacköffnung" und mit mdf/noppenschaum dafür sorgen, dass der ganze druck in den innenraum geht
hab ich was vergessen??
mfg
christian
lorsim
#28 erstellt: 28. Jul 2009, 15:01
mein
Radio
Audiovox UV 8
Radio
michelnator
Gesperrt
#29 erstellt: 28. Jul 2009, 15:07
lorsim schrieb:
mein
Radio
Audiovox UV 8
Radio
ist jetzt nicht böse gemeint, aber 400,- für ein radio zu bezahlen, dann darfst du aber auch den rest nicht scheuen und billige sachen kaufen...eine anlage klingt nur so gut wie das schlechteste verbaute teil...in deinem fall alles ausser das radio
bloopers
#30 erstellt: 28. Jul 2009, 15:09
sorry, hattest du oben ja schon geschrieben.
ich würde sagen, mach das so.-IMHO, MEINER MEINUNG NACH sollte das für den einstieg wirklich reichen. aber plane für die kabel nochmal ~30€ und die UNBEDINGT ERFORDERLICHE dämmung und einbaumaterialien (du wirst es so oder so machen. am besten direkt jetzt, als nachher alles nochmal rauszureissen ) ~30-40€. -alles recht knapp kalkuliert
mfg
christian
lorsim
#31 erstellt: 28. Jul 2009, 15:13
das radio habe ich von meinem Vater bekomme zum Geburtstag und die kabel habe ich schon alles cinch kabel stromkabel und lautsprecher kabel das habe ich schon alles
bloopers
#32 erstellt: 28. Jul 2009, 15:14
ich finde an den velocity-sachen nichts wirklich verkehrtes. man muss auch immer gucken wer die sachen kauft. und müll ist das nun wirklich nicht. eine solide einsteigeranlage. genau für die kunden, zu denen auch er zählt: den einsteigern. schmeiss mal nem 18 jährigen nen porsche unter das sitzfleisch.....
mfg
christian
edit: gut. dann kannst du das mit den kabeln schonmal abhaken.
[Beitrag von bloopers am 28. Jul 2009, 15:16 bearbeitet]
lorsim
#33 erstellt: 28. Jul 2009, 15:19
ja ok danke für die hilfe noch mal wenn noch fragen habe dann komme ich wieder und frage euch ihr könnt echt gut helfen aber eine frage habe ich noch kännte mir einer einen Plan zeichnen wie ich das verklemmen muss???
bloopers
#34 erstellt: 28. Jul 2009, 15:21
in dem link den ich dir geschickt habe, istz das aufgezeichnet.
mfg
christian
lorsim
#35 erstellt: 28. Jul 2009, 15:26
aber nicht mit 4 lautsprechern sondern nur mit 2 und 1 sub wie muss ich die 4 lautsprecher beim verstärker anschlissen der hat 4 Kanäle
bloopers
#36 erstellt: 28. Jul 2009, 15:33
die hinteren ls klemmst du ganz einfach an die hinteren "boxen"ausgänge deines radios. fertig
mfg
christian
lorsim
#37 erstellt: 28. Jul 2009, 15:41
achso ok danke
Bitte um Hilfe mit Verkabelung
HansHansenRulezzz am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
Neue Verkabelung, bitte um Hilfe!
djblake12 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe bei der Verkabelung
misesc am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  15 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung
Shikku am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
*golffahrer* am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  14 Beiträge
DiscoFrank am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
sgmhegi am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
Scarbelly am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  3 Beiträge
engelchris am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung.
BassFreak² am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
