Rauschen im Autoradio egal was ich mache.Verkabelung?
Sossenbinder
#1 erstellt: 16. Jul 2009, 09:53
Hallo Leute...
ich habe in meinem calibra ein Blaupunkt los angeles mp 71 Autoradio. bis gestern waren die standart lautsprecher verbaut und ganz normal ans radio geklemmt.
gestern dann haben ein kollege und ich folgende komponenten zusätzlich verbaut:
jbl gto 6 kanal amp
crunch crt 300 sub ( heisst so oder s.ä. geschlossen mit 300 watt max
crunch 2 wege aus der drive serie für die hinteren seiten
crunch kompo aus der drive serie für vorne
an kabel haben wir folgendes verlegt:
16mm² plus von der batterie mit sicherung nach hinten auf der fahrerseite
16mm² masse hinten im kofferraum an die karosse (vorher abgeschliffen)
2 x chinchkabel auf der beifahrerseite mit remoteleitungen.
damit wir die lautsprecher in den türen ( hoch, mitte mit frequenzweiche ) nicht komplett neu verkabeln mussten haben wir 2 lautsprecherleitungen zusätlich vom kofferraum über die beifahrerseite zum radio gelegt um dort die schon original gelegten leitungen zu benutzen.
nachdem alles wieder schön zusammengebaut wurde, habe ich das radio angemacht und es rauscht tiereisch in den hohen frequenzen. egal ob radio, cd oder was auch immer. es rauscht... wir haben die gains am amp auf ca 1/3 runtergedreht und das rauschen wurde weniger, ist aber noch immer deutlich zu hören wenn das radio leise ist... dreh ich die lautstärke am radio auf null, ist das rauschen weg. mache ich auf 1 ist es unüberhörbar.
woran kann das liegen?
ich habe beide remotekabel von den chinchkabel an den amp angeschlossen. am radio ist einmal der reguläre blaue remote und dadurch dass ich extra so einen adapter für die vorverstärkerausgänge kaufen musste ein zusätzliche remoteleitung.. die habe ich ebenfalls beide zusammen an die beiden chichkabelremoteleitungen geklemmt ( einfach um auf nummer sicher zu gehen.
aber woher kommt das rauschen? ich habe keine idee...
ich habe schon öfter car hifi eingebaut und auch schon mit vielen problemen zu kämpfen, aber sowas habe ich noch nie gehört.
es ist auch egal ob das auto aus oder an ist.... es ist also kein lichtmaschienenstörungen.
wäre für jede hilfe dankbar
*Cartman*
#2 erstellt: 16. Jul 2009, 10:14
Rauscht es, oder piept/pfeift es?
Wenn Zündung an, oder aus?
Mal Chinchmasse an Gehäusemasse des Radios gelegt?
Ämblifeier
#3 erstellt: 16. Jul 2009, 10:18
das habe ich nicht ganz verstanden.
Nutzt du einen Adapter von High auf Low-Pegel.
Ziehe doch mal die Cinchleitungen aus der Endstufe und schaue ob es immernoch rauscht.
Sossenbinder
#4 erstellt: 16. Jul 2009, 10:27
---es rauscht
---wenn zündung an ist. ist die zündung aus, geht auch das radio aus
---das versteh ich jetzt nicht ganz?
Nutzt du einen Adapter von High auf Low-Pegel?
--- nein. also das radio hat 2 vorverstärkerausgänge, aber die sind nicht direkt am radio sondern über einen zusätzlichen adapter ans radio zu klemmen.
das schaut so aus
---wenn ich sie rausziehe rauscht es nicht mehr. is ja auch klar weil dann die lautsprecher komplett aus sind. die sind schliesslich alle an den amp angeschlossen
*Cartman*
#5 erstellt: 16. Jul 2009, 10:32
Auf der Beifahrerseite ist aber das Motorsteuergerät. Hast Du das Chinchkabel zu dicht an das Motorsteuergerät und den Kabelbaum gelegt?
Probiere mal ein "fliegendes" Chinchkabel. Also einfach mal ein Chinchkabel mittig im Fahrzeug (oder ausserhalb des Fahrzeugs) nach hinten zum Verstärker zu legen. Nur um zu sehen, ob die Störung von der momentanen Verlegung kommt. Ich hoffe, Du verstehst mich.
Ämblifeier
#6 erstellt: 16. Jul 2009, 10:35
Die Endstufe ist deswegen trotzdem noch an und das Rauschen kommt über die Cinchleitungen.
So kannst du wenigstens die Endstufe ausschließen.
Sossenbinder
#7 erstellt: 16. Jul 2009, 23:30
also wir haben heute nochmal so gut wie alles gewechselt. haben eine andere endstufe genommen, andere chinch+remoteleitungen, haben das ganze "fliegend" verlegt.
bis auf das radio, da wir leider kein anderes hatten... das rauschen ist noch da. man hört es nach wie vor nur wenn die musik leise ist. aber es nervt echt tierisch. mittlerweile tippe ich auf den vorverstärkerausgang des radios...
könnte es daran liegen?
*Cartman*
#8 erstellt: 17. Jul 2009, 03:15
Autoradio
endless666 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
Lichtmaschinen rauschen im Hochtöner.
Mike1509 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  5 Beiträge
Licht im Autoradio
Beaufighter am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  10 Beiträge
Hochtöner knistern/rauschen
fuxc am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Rauschen auf Lautsprecher
JochenKnochen09 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  25 Beiträge
Lautsprecher rauschen stark :(
ChrissCross am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  9 Beiträge
Autoradio Adapter
Volker38 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.10.2024  –  4 Beiträge
Komisches Rauschen
Wali_1988 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
Rauschen entfernen!
CReen am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Klinkenstecker ans Autoradio basteln
happy123 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  13 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
