Endstufe setzt immer wieder aus :( !
Danny@golf2
#1 erstellt: 11. Feb 2013, 20:50
Hi leute,
ich habe ein problem und zwar habe ich meine anlage eingebaut hat alles super geklappt, aber dann!
jetzt setzt immer wieder meine endstufe aus! ich habe das remote kabel am blau/weisen kabel von mein jvc radio angeschlossn und dann an den remote anschluss an der endstufe ganz normal.
kann mir jetzt irgendjemand helfen oder sagen was ich falsch gemacht habe?
danke im vorraus für antworten
mfg
Danny
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 11. Feb 2013, 20:53
Was fur eine sicherung ist verbaut? Sind die kabel fest?
Danny@golf2
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 21:05
servus,
die sicherung ist ok hab ich auch schon nachschauen lassn und die wurde mir empfohln, dis problem ist die setzt aus der woofer geht nicht nur die standart boxn, aber die endstufe hat strom also des grüne lämple brennt trotzdem! kann des sein das meine endstufe schrott ist?
oder liegt des an was anders?
lombardi1
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 21:09
Servus
Und
Woraus bestehrt die Anlage, wie heißen die Teile, wie sind sie angeschlossen, wieviele mm² haben die Kabel und vor allem wo hast Du den Massepunkt.
Mit so wenig Informationen ist Dir nicht zu helfen.
Hier ist ein Hifi und kein Hellseherforum
mfg karl
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 11. Feb 2013, 21:57
Was für eine sicherung genau? Glas oder anl?
Danny@golf2
#6 erstellt: 12. Feb 2013, 00:40
hi,
also radio is jvc kd-g351 endstufe is blaupunkt 2kanal und an ganz normalen woofer!
Radio hob i ganz normal mit den din iso adapter angeschlossn und danach an die stecker vom auto, dann hob i dis chinch kabel ans radio zur endstufe angeschlossn, von der endstufe hob i plus kabel an die batterie mit einer sicherung angeschlossn (hats beim röggele in an komplett paket gebn und die hom ma dis empfohln) danach hob i a masse kabel von der endstufe auf an freien masse punkt im kofferraum angeschlossn, anschlisend hob i am radio dis blau/weise kabel gesucht und davon a kabel zum remot anschluss zur endstufe gelegt und angeschlossn.
plus und masse kabel hoben an querschnitt von 12mm
die kabel san alle fest
mfg
Danny@golf2
#7 erstellt: 12. Feb 2013, 00:47
@ lombardi1
ja hi servus, i weis scho das dis a hifi forum is! und ka hellseherforum!
muss ma ja ned so antworten oda?!
i versteh ned was dis mit den markn von dene teilen zu tun hom soll, sorry
i hob die anlage au scho im andern auto ghabt und da hats nie probleme gebn und etz hob i dis ins neue baut und etz hob i irgendwie dis problem das dis scheis ding aussetzt, und dis muss ja irgendwie mit der scheis remote leitung zu tun hom oda ned also denk i halt.
i frag ja grad und freu mich au über hilfe
mfg
kalle_bas
#8 erstellt: 12. Feb 2013, 02:22
Hallo
Es kann sein das :
Ein kabel am Woofer locker ist
Das Signalkabel einen Wackler hat
Die entstufe am Signal Eingang einen Wackler hat
Einfach mal ein 3,5 mini klinke auf cinch kaufen und das Handy oder was auch immer dran machen und an die stufe Anschließen .
Fehler weg:!?
Cinchkabel oder Radio Ausgang hat ein Fehler
Fehler weiter da:
Stufe hat ein Fehler, oder kabel am Woofer
Kabel prüfen oder mal ein anderen sub ran.
Grüße Kalle
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 12. Feb 2013, 02:52
Und zum Dritten mal: Welche Sicherung ist verbaut? Glas Sicherungen neigen dazu Kaputt zu gehen ohne, dass man es Optisch feststellen kann.
Abgesehen davon, solltest Du auf deine Schreibweise achten. Nicht jeder kann was mit deinem Dialekt anfangen - Sorry.
Danny@golf2
#10 erstellt: 12. Feb 2013, 14:42
@kalle
hi,
dake für die lösungsvorschläge ich schau glei a mol nach hoffentlich klappts,
etz noch a frage ich hob vom radio zu dene stecker ins auto an adapter dazwischen, meine frage muss i des remote kabel am adapter anschliesen oder an die stecker im auto?
muss doch eigentlich egal sein theoretisch?
danke nomol
mfg
danny
Neruassa
#11 erstellt: 12. Feb 2013, 15:01
Und nun zum vierten mal
Vielleicht auf einer Sprache damit du es verstehst...
I hob di gefrogt welche Sicherung du verbaut hast, MINI-ANL oda AGU
wenn man di moi verstehn würde und du auf houchdeitsch redest könnte man deine frogn aa schnella und bessa beantwoatn. Es macht keina Spass si jedesmoi zua ibalegn, was du genau meina könntest.
As Remotekobl schoitest du an Zündplus. Nimm dia a Multimeta und mess de Kobl hinta dem Radio durch und häng es doat mit an bei.
Bassspaß!
#12 erstellt: 12. Feb 2013, 15:49
Schreib Hochdeutsch DANKE!!!!
Remote Spannung geprüft?
Woofer mal aus dem Gehäuse gebaut und Anschluss gecheckt?
Wieviel Ohm(Widerstand hat der Woofer)?
Cinchkabel Locker?
Welcher Sicherungstyp ist verbaut?
lombardi1
#13 erstellt: 12. Feb 2013, 16:02
Solche Fragen kann ich einfach nicht ernstnehmen.
Antwortest nicht auf Fragen die man dir stellt und deine Mundart kannst du auch behalten.
Wenn du deine Probleme selbst lösen kannst, brauchst du nicht zu Fragen, wenn nicht solltest du die Fragen beantworten und nicht alles in Zweifel stellen.
eben
Die Fragen wurden dir nicht zum Spass gestellt.
Also entweder oder.
Neruassa
#14 erstellt: 12. Feb 2013, 16:13
http://www.respekt-empire.de/Translator/?page=translateEngine
Kann ich nur empfehlen. Vielleicht hilfts ja.
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 12. Feb 2013, 19:00
Sau Geil.
Ich will nicht beleidigend werden, aber hast Du in der Schule kein Hochdeutsch gelernt? So gut wie jeder hier hat einen Dialekt, gibt sich aber Mühe dies nicht hier anzuwenden.
Und nun zum 4. Mal von meiner Seite: >>>>>WELCHER SICHERUNGSTYP IST VERBAUT?<<<<<
B.Peakwutz
#16 erstellt: 12. Feb 2013, 19:36
Hallo Danny,
und vor Allem: Willkommen hier im Forum!
Wir haben hier ein Forum mit über 600.000 Mitgliedern und erwarten ein gewisses Auftreten.
Die Leute, deren Hife Du hier erwartest, helfen freiwillig in ihrer Freizeit. Es ist quasi ein Geben und Nehmen, daher versuchen wir hier ein gewisses Niveau zu halten - was aber auch nicht bedeutet, dass wir 100% Perfektion erwarten.
Bitte achte in Zukunft etwas auf Deinen Schreibstil. Das bedeutet: Groß-/Kleinschreibung, Zeichensetzung, Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit durch z.B. Absätze sowie Höflichkeit in der Gesamtheit.
Viele Grüße und weiterhin viel Spaß bei uns,
Christian -Moderation-
Sound setzt während dem Autofahren immer mal wieder aus.
johnc9104 am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  4 Beiträge
Endstufe geht immer wieder aus!
Sphinx123 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  9 Beiträge
Ton setzt kruzzeitig aus!
genau_der am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
2 endstufen anschließen ==> endstufe setzt aus
andi_k-town am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  7 Beiträge
Bass setzt aus - total ratlos
reckit am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Anlage setzt zwischenzeitlich aus - warum!
fsa am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  9 Beiträge
endstufe geht immer aus und wieder an
mikewalpi am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  6 Beiträge
Power LED an Endstufe immer wieder aus
Mischu1989 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
Sony-USB setzt bei Hitze aus
DarthVader11 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
Endstufe geht immer wieder kaputt
Tbonedriver am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.071
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.553
