ISO Stecker: Kabel abschneiden und dann verbinden?
hode2
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 20:37
ich hoffe ich bin hier richtig, dies ist mein letzter Ausweg ^^
Es geht um mein Autoradio im KIA Ceed GT 2015.
Ich habe in meinem KIA eine Rückfahrkamera, die Kabel sind an einem ISO Stecker.
Ich habe mir ein neues China-Radio gekauft, der ISO Stecker passt da nicht rein.
Die Pins bekomme ich aus dem Stecker nicht raus (viel zu klein..?)
Meine Idee:
Die Kabel "abschneiden" und mit einer Verbindungsklemme (o.ä.) mit den Anschlusskabeln des neuen Radios verbinden.
» Ich weis, dass es bei Lautsprechern so funktioniert a la Lüsterklemme.
Meine Frage ist, geht das auch bei dem Kabel für die Rückfahrkamera.
Es ist kein S-Videokabel!
Hier die Belegung:
http://www.file-uplo...elegungnavi.pdf.html
Es sind vier Kabel die in den ISO Stecker gehen
ISO Stecker KIA original
Vielen Dank für Konstruktive Rückmeldungen.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 14. Dez 2015, 23:10
Nein, bloß nicht, da brauchst du einen Adapter, welchen du brauchst kann ich dir aber leider nicht sagen.
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 19. Dez 2015, 12:33
Ein Adapter ist die saubere Lösung.
Hast du mal ein Bild von der Vorderseite des Steckers. Evtl. Gibt's das unbelegte Gegenstück zu kaufen, dann kann man den Adapter selbst konfektionieren.
hode2
#4 erstellt: 20. Dez 2015, 10:28
Guten Morgen,
danke für deine Rückmeldung.
Ein passendes Gegenstück konnte ich leider nocht finden.
24 polig
http://www.directupload.net/file/d/4152/7oixghu9_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4152/jlv9gdi6_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4152/hwi9jj3t_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4152/43j7ob2j_jpg.htm
LG Micha
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 18:32
Das könnte ein Steckverbinder von Tyco sein klick
Alternativ sollte auch dieser Adapter verwendbar sein (einfach die Pins der Isostecker entsprechend der benötigten Belegung tauschen). Vor dem Kauf aber nochmals genau prüfen ob es sich hierbei um die benötigten Verbinder handelt (Pol-Anzahl und Gehäuse anfürsich).
hode2
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 21:05
Hi, danke für Deine Hilfe erstmal.
Was ich nicht verstehe:
Das was Du vorschlägst ist doch so ein Typ Stecker den ich habe. Benötige ich nicht einen Stecker wo ich meinen vorhanden einstecken kann so das ich eine Art Adapter habe? Mit diesem was Du mir vorschlägst kann ich doch nichts machen, die beiden sind doch identisch?
Ich steh da bissle auf dem Schlauch.
Danke für Deine Rückmeldung.
LG Micha
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 30. Dez 2015, 14:17
Das Gegenstück war im link unterhalb bei den ähnlichen Produkten zu finden klick
hode2
#8 erstellt: 30. Dez 2015, 20:41
oh man, danke.
Ich habe mit der Firma Kontakt aufgenommen und eine Lieferanfrage gestellt. Ich hoffe dieser passt.
Ich melde mich dann hier wieder
Grüßle
hode2
#9 erstellt: 20. Jan 2016, 16:06
hode2 (Beitrag #8) schrieb:
:) oh man, danke.
Grüßle
Ich habe jetzt mit allen Vertriebspartnern des Steckers von oben gesprochen, Mindestabnahme ist 200/300 Stück
Egal bei welchem Händler..
Ich komme da nicht weiter..
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 21. Jan 2016, 12:19
Wie bereits schon erwähnt, kannst du ja auch einen Bereits vorhandenen Adapter nehmen und den auf die Belegung des China-Navis anpassen - Belegung KIA zu Belegung Navi abgleichen.
Klick
hode2
#11 erstellt: 04. Feb 2016, 16:29
Klick
Ich weiß, danke. Jedoch passt auch dieser von dir vorgeschlagene nicht. Ich benötige einen flachen breiten und da finde ich auch (KIA)übergreifend einfach keinen..
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 04. Feb 2016, 17:50
Das ist doch das Gegenstück zu dem auf deinen Bildern. Hast du den Adapter vorliegen?
hode2
#13 erstellt: 18. Feb 2016, 11:30
Ja, hab ihn vorliegen, passt jedoch nicht
mrniceguy
Moderator
#14 erstellt: 18. Feb 2016, 12:14
Was passt denn nicht, die Anzahl der Pole oder grundsätzlich der falsche Stecker?
ISO-Stecker am Autoradio abschneiden - Garantie?
martinwag am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
ISO Stecker+Kabel
mr.ich am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  7 Beiträge
Iso stecker Boxen Kabel
kdltonn am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
ISO - Stecker
Batista123 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
iso stecker
RicketRaw_Golf_3 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
Iso Stecker und Chinch Stecker
Kochanowice am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
Can-Bus über ISO-Stecker
josephkeller am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  3 Beiträge
Orangenes Kabel an ISO Stecker
boellerjoe am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  7 Beiträge
ISO Stecker
dima4fun am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
Kabel aus ISO STecker entfernen
Gigolo am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
