USB Radio und USB Hub
chrissooo
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 14:42
ich habe mir ein USB Radio von Kenwood gekauft. Das Radio hat ein USB Anschluss hinten. Jetzt habe ich das USB Kabel an einen USB zu SD Reader gesteckt und diesen hinter eine Blende im Auto verbaut, auf der Blende ist ein Schlitz wo die Karte dann eingesteckt wird. Das funktioniert auch sehr gut, jetzt kam mir die Idee, dass ich noch zusätzlich einen reinen USB Anschluss in die Blende bauen und den Anschluss mit einem USB Hub teile. Geht das, weiß das jemand oder hat es schon probiert an seinem USB Radio ein Hub anzuschließen?
DerWesti
#2 erstellt: 06. Jul 2009, 18:12
Mach dir halt nen Umschalter rein,
Nur nen Hub weiß ned wie des dann mit der Adressierung der Geräte gehen soll.
Aber Probiers aus, kaputt wird normalerweise nix.
Mehr wie ned gehen kanns ned
Gruß Tobi
chrissooo
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 20:33
Stimmt ... das ist doch mal eine Idee ... dann schaue ich mal gleich bei Conrad ob ich was schickes finde ... Platz auf der Schalterblende wird aber langsam knapp dann.
DerWesti
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 21:16
Nimm nen 2Stufigen 4poligen Kippschalter, des haben die bestimmt.
Da kannst dann die 4 USB-Adern der 3Geräte Schalten.
Hier ArtikelNR bei Conrad: 703171
Sollte unten 3Reihen a 4 Kontakte haben.
USB Belegung rausmessen(+5V;-5V;Data+;Data-), kann man googeln.
Musst dann so belegen:
A:Stick (links)
B:Radio (Müssten die vier Kontakte in der mittleren Reihe sein)
C:Reader(rechts)
Stellung eins : A>B
Stellung zwei : B>C
Gruß Tobi
chrissooo
#5 erstellt: 06. Jul 2009, 21:31
Danke für deine Hilfe, so ein Schalter werde ich wohl benutzen, aber der von dir ist bischen unpassen finde ich, da muss am besten ein drückschalter oder sowas, ich ich bin auch schon am schauen.
DerWesti
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 23:09
Sowas bei Conrad: 706037 ??
Da kannst dann halt nur die beiden Datenleitungen trennen.
Aber wenn du nen Conrad in der Nähe hast, einfach mal schaun..
Gruß Tobi
chrissooo
#7 erstellt: 07. Jul 2009, 06:10
also bis jetzt ist das hier mein Favorit: 708232
Schiebeschalter wäre vielleicht doch das beste.
Aber dein "Knopf" sieht auch sehr gut aus und wenn ich nur +5V und Masse trenne dürfte das doch auch gehen.
Und ein Conrad ist in der nähe, da muss ich aber zuerst mal eine Neue Schalterabdeckung für meinen Passat besorgen weil der Schlitz für SD Card ist ja schon drin und in der mitte, wenn da noch ein Schalter und USB drauf soll muss ich das anders anordnen.
[Beitrag von chrissooo am 07. Jul 2009, 06:16 bearbeitet]
DerWesti
#8 erstellt: 07. Jul 2009, 07:20
Wenn du nur 2 Schaltbare Kontakte hast würd ich den Datenstrom schalten. Weil bei Strom laufen die Geräte nur parallel nebeneinander her und beim Datenstrom weis man ned was passiert wenn quasi ein Sender an 2Empfänger schickt(Radio und anderes Gerät des nur keinen Strom hat).
Lieber beide dauerhaft mit Strom versorgen und dafür nen eindeutigen Datenweg.
Gruß Tobi
chrissooo
#9 erstellt: 07. Jul 2009, 08:19
Bist du dir sicher? Ich hätte eher gedacht besser nur ein Gerät mit Strom versorgen weil sonst laufen beide ständig und fressen power, wenn ich jetzt z.B. an das USB eine kleine Externe Festplatte anschließen will, dann läuft ja der SD Karten Reader ständig mit und klaut der Festplatte Strom die sowieso soviel wie möglich benötigt. Wenn ja kein Strom an dem Gerät liegt, dann dürften die Daten ja sowieso nicht verarbeitet werfen ... also es herrscht dann sowieso keine Kommunikation oder liege ich da falsch?
Ich werde sowieso versuchen einen Schlater zu finden der mit 4-Polig schaltet, oder wenigstens 3-Polig und Masse bleibt dann bei beiden dran.
DerWesti
#10 erstellt: 07. Jul 2009, 08:35
Hab jetz gemeint du nimmst nen Stick aber mit der Festplatte hast du recht.
Solltest dann schaun dass du alles trennen kannst.
Eigentlich sollte es auch reichen die beiden Plusleitungen(+5V;+Data) zu trennen.
Müsstest mal schaun ob du rausfindest wie viel Strom dein
Radio am USB liefern kann.
Standard is glaub ich 500mA und das is wahrlich knapp bemessen für ne kleine Festplatte aber sollte doch gehen.
Gruß Tobi
chrissooo
#11 erstellt: 07. Jul 2009, 08:56
Jep, aber ich glaube sowieso nicht dass ich da mal eine Festplatte im Betrieb haben werde aber es sollte halt alles möglich sein wenn ich das schon mal machen. Primär wird da sowieso nur eine 8 GB vielleicht später 16 GB SD-Karte stecken. USB soll halt noch alternativ zur Verfügung stehen falls ich doch mal einen Stick von jemanden, oder meinen einstecken will.
Außerdem macht man das ganze doch sowieso aus Spaß und Freude ... ich bin ja schon begeistert von meinem momentanen SD-Karten Schlitz der perfekt integriert ist ... sieht echt fett aus.
Wenn ich das Teil gebaut habe, werde ich auf jeden Fall hier mal Bilder posten.
chrissooo
#12 erstellt: 07. Jul 2009, 14:54
Mist, ich habe mir jetzt mal die Masse vor Augen geführt und muss sagen, dass die Auswahl der Schalter sehr geschrumpft ist. Die Schalter die 4 polig sind kann ich vergessen ... zu groß Irgendwelche hübschen runden kommen auch nicht in frage ... jetzt bleiben mir paar wenige Schiebeschalter die 2 Polig schalten, dann muss ich das wohl doch mit den zwei + Leitungen machen ... wird schon schiefgehen
DerWesti
#13 erstellt: 07. Jul 2009, 17:44
Also wenn du sorgfältig arbeitest und nichts verpolst dann passiert nichts.
Also sollte kein Gerät zu Schaden kommen.
Wünsch dir viel Glück und freu mich schon auf die Bilder wenns fertig ist.
Gruß Tobi
chrissooo
#14 erstellt: 11. Jul 2009, 09:14
Soooooo...
Einbau vollzogen!
Ich bin dabei geblieben und habe USB SD und Klinke in den Passat-Schalter eingebaut.
Den USB/SD Umschalter habe ich mittig unter die Ablage gebaut, und zwar in die Leiste wo bei manchanem Modellen der Getränkehalter verbaut ist.
Und hier ein Paar Fotos:
EDIT: Verlinkungen auf Wunsch des Users durch die Moderation entfernt!
Hier mal der Schalter schon mit Löchern versehen. DIe Löcher habe ich auf eine sehr primitive art und weise gemacht und zwar zuerst mit einer Bohnmaschine löcher gebohrt, eins neben dem anderem und danach mit Feilen zurechtgefeilt. Den USB Stecker musste ich auch etwas schmaler machen und der mini Kartenleser hat nur auf der einen Seite ein Gehäuse.
Hier bereits alles mit Klebepistole verklebt. Hebt bomben fest.
Und hier noch der Schalter und die verkabelung.
Der Schalter in der Blende verkabelt und wieder mit Klebepistole verklebt.
Und so sieht es dann endgültig aus
Mit gefällt es.
PS.: Ich weiß, ich sollte mal mein Innenraum etwas vom Staub befreien
[Beitrag von OSwiss am 03. Feb 2020, 16:11 bearbeitet]
DerWesti
#15 erstellt: 11. Jul 2009, 09:55
Jawoll, so lass ichs mir eingehen.
Schaut scho geschmeidig aus
Und der Schalter funktioniert so wie er soll?
Gruß Tobi
chrissooo
#16 erstellt: 13. Jul 2009, 09:21
Jetzt bin ich etwas traurig Als ich alles verkabelt habe, und auf meinem Rechner getestet, dann ging es ohne Probleme.
Heute Morgen habe ich mal einen Stick mitgenommen zum testen. Wenn ich ihn einstecke und dann auf den USB Eingang umschalte, dann versucht er den Stick zu lesen und schafft es nicht. Wenn ich dann den Stick drin lasse, dann hat er auch plötzlich beim SD Kartenlesen ein Problem. Manchmal geht es, manchmal nicht. Wenn ich den Stick ausstecke geht der Kartenlesen ohne Probleme.
Ich habe wie von dir vorgeschlagen die Daten + und normal + getrennt. Habe ja ein zweipoligen Schlater verwendet. Es klingt ja auch logisch es so zu machen. Ich denke aber, dass es einfach ein Problem ist, dass das Radio zu wenig Strom liefert und das irgendwie verloren geht. Ich muss also mal schauen, dass ich doch am besten alle 4 Leitungen schalte.
Kann ich das mit irgendeiner Schaltung machen mit Transistoren oder sowas? Weil so einen schönen Schalter für 4 Leitungen werde ich nicht finden. Außerdem müsste ich mir wieder eine neue Blende besorgen.
Für Tipps wäre ich dankbar.
EDIT:
Ich habe mal mit Kollegen gesprochen, der meint ich soll lieber die 5V+ und 5V- durchschalten und nur die Daten + und minus trennen.
[Beitrag von chrissooo am 13. Jul 2009, 10:28 bearbeitet]
chrissooo
#17 erstellt: 19. Jul 2009, 19:37
Habe das jetzt so gemacht, dass nur daten + und daten - getrennt werden und es geht Man muss allerdings immer vor dem ein oder ausstecken des USB Sticks den Schalter betätigen, sonst gibt es leichte Probleme (Radio erkennt einen wechsel nicht und sucht sich einen ab, dazu hätte ich vielleicht einen Schalter einbauen müssen, der eine Mittelstellung aus hat.) ... so ist es aber echt ok!
Jetzt bin ich zufrieden.
[Beitrag von chrissooo am 20. Jul 2009, 05:26 bearbeitet]
Usb-Radio
hansi777 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
Externe Festplatten an USB Radio
lordexcalibur am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
Audioübertragung USB oder Aux an USB ?
Jensen1512 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Blaupunkt iPod-USB-Interface
ST3026 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Neues Radio / USB und Mirco ab Werk
floddi am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  3 Beiträge
Kassetten-USB-Auto-Adapter.
Apfelgriebs am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  3 Beiträge
Clarion db288 USB Antennenanschluss!
kevin1313 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
[8P] USB an Concert Radio nachrüsten
Chris1990# am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
USB nachrüsten
maltelaboe am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2 Beiträge
USB an Original Radio im Audi A3
Michel666 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  22 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
