USB an Original Radio im Audi A3
Michel666
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 19:36
Hallo zusammen,
Ich werde mir ein "neues" Auto zulegen, und zwar einen Audi A3 8P,
im moment ist ein Original Radio verbaut. ist es möglich da einen USB anschluss anzubauen. Oder ist es einfacher ein Anderes Radio einzubauen?
Smartjaner
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 07:08
Hy Michel666, hilft das?
http://www.usb-nachruesten.de/anleitung_a3_8p.pdf
Gruß Smartjaner
Michel666
#3 erstellt: 04. Jun 2012, 16:42
Ja sowas ist doch genau was ich suche. Hab ich wenigstens das Original Radio drin, und musss nicht einen Adapter für den Daten Bus kaufen. Besten dank.
Michel666
#4 erstellt: 17. Jun 2012, 11:31
So, gestern ist nach knapp anderthalbwochen Lieferzeit!!! das ding gekommen.
Eben probiert einzubauen, generell ganz einfach. Raio raus, einen Stecker ab den neuen Drauf geht.
Allerdings im moment dann ohne Anzeige im Display des Kombiinstruments...
Dafür muss man dann die Pinchen vom neuen stecker in den alten Stecker integrieren. finde ich etwas unglücklich gemacht. Das mache ich am Montag, hoffentlich funktioniert das dann auch.Bei der gelegenheit wird auch direkt das Kabel fürs Mikro verlegt. weil Bluetooth hat das ding ja auch.
Generell eine sehr gute Idee, so braucht man sein OEM radio nicht ausbauen und hat noch alle Funktionen wie Dimmung usw.
Preislich mit 119€ auch vertretbar.
Gabberdup
#5 erstellt: 17. Jun 2012, 12:06
normalerweise wenn Auto und Radiotyp übereinstimmen dürft das nicht passieren.
Ansonsten gibts natürlich auch andere Varianten je nachdem was möglich ist um USB am original Radio zubetreiben z.B. per FM-Transmitter, Kasettenadapter oder über Aux ( die günstigste Variante ) .
Mfg
Michel666
#6 erstellt: 17. Jun 2012, 12:25
Naja ich hab bei der Bestellung ja mein auto mit Bj und Radio modell angegeben.
Aber ich hab auch keine Lust den original stecker abzuschneiden. dann mach ich da lieber die Pinchen rein. ist ja keine großer Akt.
Aux in hab ich keinen, Casette ebenso wenig. ich glaube die Variante ist ganz gut, vor allem das ich eine Freisprecheinrichtung habe. und ich über BT vom Handy aus musik streamen kann.
Gabberdup
#7 erstellt: 17. Jun 2012, 12:37
Ja weis schon, waren nur so Beispiele die noch möglich wären und die für Andere eventuell hilfreich sind .
Ansonst ist deine Variante die beste, wenns nicht anders geht, ja mach das mit den Pins, aber ich kenn das normal so das es an der Steuerung ganz normal angeschlossen wird und es auf den original Display angezeigt wird bzw. auch steuerbar ist .
Michel666
#8 erstellt: 17. Jun 2012, 12:46
Ja eigentlich schon, aber im moment müste ich halt den Stecker abziehen der die Anzeige möglich macht. aber am Montag wissen wir mehr.
Michel666
#9 erstellt: 18. Jun 2012, 19:25
Nabend nochmal,
so eben schnell die Pins getauscht und Angeschloßen. Kabel verlegt.
Funktioniert tadellos. Anzeige im FIS funzt. Der Gerät hab ich jetzt mit Klettverschluß an die oberseite des Handschuhfachs geklebt.
Daumen hoch, Top gerät
Gabberdup
#10 erstellt: 18. Jun 2012, 20:25
Na wunderbar wenn es geklappt hat.
Dann noch viel Spaß damit
Mfg
Michel666
#11 erstellt: 19. Jun 2012, 19:21
Ja danke...
Eben hat ich das problem wenn man mehrere Titel hintereinander überspringen will hängt sich das Gerät quasi auf, bzw. Springt nicht zum nächsten Titel. da muss man etwas Geduldig sein. dann klappts.
BT hat auch Funktioniert. man muss halt bei eingeschaltetem Motor Pairen dann klappt auch das.
Habe heute die Kabel richtig verlegt ( Innenleuchte anfräsen) und mit Klettverschluß an die Oberseite vom Handschuhfach gepappt. Hält super nimmt keinen Platz weg und so.
Lediglich das Mikro mit kabel muss noch verlegt werden.
Von mir aber eine ganz klare Kaufempfehlung.
Gabberdup
#12 erstellt: 20. Jun 2012, 08:48
Da brauchst du dir kein Kopf machen, das Problem ist so bei einigen dieser Adapter, also ganz normal
Michel666
#13 erstellt: 21. Jun 2012, 19:03
Das scheint ein Thermisches Problem zu sein. Morgens klappt alles super.
Nachmittags wenn sich das Auto aufgeheizt hat ist das Problem stark vorhanden. bei entsprechender Kühlung geht es aber schnell wieder weg.
Noch eine Frage wie ich das Ding am besten an meine Handschuhfachwand pappen kann?
Der Klettverschluß ist nicht Optimal da der Klebestreifen nicht wirklich an der Wand des Handschuhfachs hält...dnake für Tipps in diese Richtung
<--Overload-->
#14 erstellt: 24. Jun 2012, 15:29
Habe das Teil (optisch gleich dem aus der Anleitung) seit über einem Jahr am Concert 2 im Betrieb.
Das es sich mal aufhängt-->völlig normal. Bloß nicht Titel zurück drücken wenn man im Liederbereich bei Titel 85-99 ist-->Gerät hängt sich auf.
Zum Glück bereite ich gerade meinen Car-HiFi Einbau vor (kanns kaum erwarten meinen iPod Classic als Quelle zu haben)
Mich hat der USB Adapter reichlich nerven gekostet, teilweise 10-15 Resettaste drücken, muckt bei manchem USB Sticks rum usw...
Michel666
#15 erstellt: 26. Jun 2012, 16:52
Also die meisten Probleme habe ich wenn ich nachmittags von der Arbeit heim fahre und die Sonne das Auto aufgeheizt hat. da neigt der Kollege schonmal zum Zicken. Morgens gehts ganz gut soweit.
Nur hatte ich jetzt seit Samstag das er immer beim gleichen Lied angefangen hat zu Spielen und nicht bei dem was ich am Hören war wo das Auto ausgemacht wurde. Z.t. war ich auch einen ganz anderen Ordner am hören.
<--Overload-->
#16 erstellt: 30. Jun 2012, 07:43
Vielleicht bastelst du einen PC Lüfter auf das Teil drauf den du in die Zigarettenanzünderbuchse einsteckst
Vielleicht hilft es ja auch das Teil zu zerlegen und mit kleinen Löchern im Gehäuse für etwas mehr Belüftung zu sorgen, bei dir ist es ja ein eindeutiges Hitzeproblem.
UclaBruins
#17 erstellt: 30. Jun 2012, 09:07
über was für ein Gerät geht es hier eigentlich? Auf der Homepage (die von der die pdf Anleitung ist) gibts ja mehrere.
Ich fahre auch einen A3. Ich hatte bis vor zwei Tagen den ncXus V3 pro am Radio hängen. Lief bei mir etwa ein halbes Jahr echt gut. Eigentlich echt ein super Teil v.a. weil er auch Medien über Bluetooth streamen kann und ne Freisprecheinrichtung integriert ist. Einziger Wermutstropfen ist, dass keine Titelanzeige über das Radiodisplay erfolgt. Da ich jetzt das komplette Radio austausche brauch ich die Kiste nicht mehr, falls jemand interessiert an dem Teil ist - pm an mich.
<--Overload-->
#18 erstellt: 30. Jun 2012, 09:15
Nee ich brauchs nicht, da ich bald umbaue.
Geiles Avatar
Da werden Erinnerungen wach
Michel666
#19 erstellt: 01. Jul 2012, 10:14
Ich habe das RZMG.
auch mit BT und Streaming Funktion übers handy.
UclaBruins
#20 erstellt: 01. Jul 2012, 15:22
*OT-on*
<--Overload--> schrieb:
Geiles Avatar
Da werden Erinnerungen wach :)
Danke für die Blumen, ja das waren noch Zeiten Ich hatte erst nen 2000er dann nen Amiga 500 mit Speichererweiterung auf 1MB und einem zweiten Disketten Laufwerk, so hab ich mir bei den 12 Disketten von Monkey Island 2 etwas leichter getan xD ...hach
*OT-off*
Was ist das RZMG hab es nicht über die Suche gefunden, und was hast du dafür bezahlt?
Michel666
#21 erstellt: 02. Jul 2012, 17:02
http://usb-nachruest...d-a2dp-fse-bluetooth
hier mal der link, kannst du dir ja da angucken
UclaBruins
#22 erstellt: 02. Jul 2012, 21:48
Sieht nicht schlecht aus, vor allem für jemand der die IPhone, IPod Anschlussmöglichkeit braucht, ich selber hab keine Apple Geräte zu Haus.
Was bei allen diesen Geräten wirklich schade ist, die fehlende Untersützung für ID-Tags, das hat mich schon immer genervt im "dunklen" zu scollen, nicht zu wissen wo das eine Album aufhört und das nächste anfängt... ID-Tags können nur die Dension Geräte und das zu nem stolzen Preis...
Audi A3 und Alpine.
Stitchyde am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
Audi a3 8l radio wechseln
Codename96 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  3 Beiträge
Audi A3 Bassbox
Apollo0712 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
Audi A3 -> zusätzlich MP3s abspielen ?
HolgerCW am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  12 Beiträge
Audi A3 8L Anschlussprobleme
subra am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  3 Beiträge
Radioeinbau Audi A3
Neo085 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Audi A3 Autoradio
pampor1990 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
Audi A3 8P1, Concert Adapter
R3shY am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.01.2023  –  3 Beiträge
audi a3, adapter und massekabel ????
moonboot am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  5 Beiträge
Aktivsystem Audi A3 8P
Ohahaha am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.230
