HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer Verstärker, welches Powerkabel, mit oder o... | |
Pioneer Verstärker, welches Powerkabel, mit oder ohne Cap und ZB+A -A |
born4korn
15:52
erstellt: 06. Jul 2009, |
Hi, ich habe mir jetzt endlich meine 3 Endstufen geholt, die PRS-D 1200M, die PRS-D 420 und die PRS-D 220. Jetzt meine Frage, die Endstufen sind mit 2*40A also 80A (PRS-D1200M), 2*30A also 60A (PRS-D420) und 2*30A also auch 60A (PRS-D220) abgesichert und haben einen Stromverbrauch von max 39A (PRS-D1200M), max 28A (PRS-D420) und max 25A (PRS-D220). Die max Ausgangsleistung liegt bei der PRS-D1200M bei 1*800W 4Ohm oder 1*1200W 1 oder 2 Ohm; bei der PRS-D420 bei 4*150W 4 Ohm oder 2*600W 4 Ohm und bei der PRS-D220 bei 2*300W 4Ohm oder 1*1200 W 4 Ohm. Die RMS beträgt bei der PRS-D1200M 14,4V (20Hz-240Hz/4Ohm: 1*400W oder 14,4V (100Hz/2Ohm):1*600W bei der PRS-D420 haben wir 14,4V(20Hz-20kHz/4Ohm) 4*75W oder 14,4V (1kHz/2Ohm): 4*150W oder 14,4V(1kHz/4Ohm):2*300W bei der PRS-D 220 14,4V(20Hz-20kHz/4Ohm):2*150W (1.0%) oder 14,4V(1kHz/2Ohm):2*300W (1,0%) oder 14,4V(gebrückt 1kHz/4Ohm): 1*600W (1,0%) Meine Fragen 1) Wie dick muss das Powerkabel von der Starterbatterie in den Kofferaum sein? 1.1)Wenn zB. 70 qcm kann man dann 2*35qcm nehmen? 1.2)Welche Hauptsicherung ist zu verwenden? also kurz nach der Starterbatterie?Alle anderen zusammengezählt? Also 200A? Glas oder Flach? 2)Wie dick müssen die Massekabel sein? 3)Brauche ich eine Zusatzbatterie 4)Wenn ja, welche? 5)Brauche ich einen Kondensator? 6)Wenn ja welche Kapazität? 4 F? edit: Die Einheiten sind in qmm und nicht in qcm gemeint XD [Beitrag von born4korn am 06. Jul 2009, 16:33 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
17:06
zu 1.1 ist immo besser 2x35mm² zu nehmen zu 1.2 bei 2x 35mm² jedes Kabel mit 200Ampere absichern (ANL-Streifensicherung) zu 2 genauso dick, also 2x35mm² zu 3 brauchen nicht, jedoch sollte dann die Starterbatterie ausgetauscht werden. zu 5 wäre dann sinnvoll zu 6 Nimm lieber zwei gute 1F Kondis |
born4korn
18:41
Ok aber 1)ist denn jetzt 2 mal 35mm² also 70 der richtige Querschnitt? oder doch mehr oder weniger? 2)jedes der beiden Kabel mit 200A??? dann sind das doch 400A warum nicht Kabel 1 (XD) und Kabel 2 jeweils mit 100A dann macht das doch in der Summe 200A und soviel ziehen die Verstärker doch oder? |
DerWesti
18:53
Also wenn du 2 Caps dazunimmst und ne Gute Starter(Exide Maxxima z.B.) solltest du auch mit nem 50mm² auskommen, abgesichert mit 150A. Man muss ja nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. ![]() Wenn du mit der Leistung dann mal höher gehst dann solltest eh ne Zusatzbatterie nehmen, und da reicht das 50er als Ladekabel für die hintere üppig. Gruß Tobi |
Powerkabel Mazda_323F am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Welches Powerkabel bei 700Watt RMS Tallica0815 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
Powerkabel FrankstaR am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 9 Beiträge |
Welches Powerkabel für GZHA 2250x? Anubis2k am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
Powerkabel Alex13 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
Powerkabel briegel87 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 13 Beiträge |
35mm2 Powerkabel an Eton 500.4 dO0Rk am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 17 Beiträge |
Powerkabel Jemand am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 12 Beiträge |
Powerkabel querschnitt ?? madz am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Powerkabel???? mastakilla2 am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.164
