| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit meiner CAR-HiFi Anlage! | |
Problem mit meiner CAR-HiFi Anlage!+A -A |
FelixSGE
erstellt: 05. Jul 2009, 18:14
Hey Leute ich bin kurz vor dem Verzweilfeln hier erst mal meine Angaben: Radio: Alpine CDA 9882Ri Endstufe1: Ground Zero GZTA 2.250MK² Endstufe2: Magnat Classic 360 Sub: Stealth... Hecksysteme: Infinity Reference 9623i V-Sicherrungsblock: Hama 2x 60A Kabel: 25mm² un nach dem V-Block 10mm² ...so also ich hab mir vor kurzem ein nuen clio gekauft(Baujahr 01) und habe erstmal alles verkabelt und angeschlossen als ich dann mein alpine angemacht hab hörte ich ein extrem lautes piepen aus meinem hecksysteme, welches auch lauter wirde bei erhöhter drehzahl...also LiMa rauschen. Dachte zuerest das ich evtll nicht genug masse hätte un hab alles noch einmal richtig blank geschmirgelt hat jedoch nichts gebracht ![]() An der Endtufe kann es nicht liegen weil ich schon eine andere ausprobiert habe un es hat sich nichts geändert. Außerdem habe ich auch ein krushceln im bass wenn ich z.B bei einer CD ein Lied weitermache. Also bin ich den nächsten Tag mir erstmal ein Enstörfilter für zwischen Batterie und Radio gekauft un ein Entsörfilter für zwischen Radio und Endstufe hatt aber beiedes nichts bewirkt( auch nicht zusammen). Jetzt stellt sich die frage an was kann das liegen evtll am Radio? weil ich ein aähnliches problem schon in meinem alten clio hatte und das radio das einzigste ist was ich mitgenommen habe. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Im vorraus schonmal vielen Dank |
*Cartman*
erstellt: 05. Jul 2009, 18:29
DAs liegt am Radio. Ich hatte das selbe Problem mit einem Kenwood-Radio. Kannst Du dir nicht bei `nem Kumpel schnell mal ein Radio zum testen leihen? Hattest Du die oder eine andere Endstufe irgendwann mal ohne bzw. mit schlechter Masse an dem Radio betrieben? Gruß MArkus |
FelixSGE
erstellt: 05. Jul 2009, 20:28
Danke für die schnelle Antwort Ne hatte immer gute masse Bist du sicher das es am Radio liegt? weil wenn ja fahr ich morgen direkt das Radio umtauschen. Und eig kann doch dann das piepen nicht lauter werden wenn die motordrehzahl erhöht wird wenn es(nur) am Radio liegt oder? LG |
ff701
erstellt: 05. Jul 2009, 20:30
verbind mal den äußeren Ring des Cinchkabels mit dem Gehäuse deines Radios. |
FelixSGE
erstellt: 05. Jul 2009, 20:31
Also einfach dran halten? Ist es egal ob rot oder weiß? |
ff701
erstellt: 05. Jul 2009, 20:35
du nimmst einen x-beliebigen Draht und machst erstmal 1-2cm von der Isolierung ab. Den abisolierten Teil wickelst du um den äußeren Ring des Steckers. Das andere Ende isolierst du auch ab und verbindest es mit dem Gehäuse. |
FelixSGE
erstellt: 05. Jul 2009, 20:49
Perfekt danke für die Antwort das hat funktioniert nur was heißt das jetzt? Liegt das am Radio oder doch zu schlechte masse? LG |
ff701
erstellt: 05. Jul 2009, 20:51
dann ist die Cinchmasse am Radio defekt. Das passiert dadurch dass irgendwann mal ein schlechter Massekontakt bei der Endstufe war. Wenn die Endstufe keine Masse über den normalen Weg bekommt, holt sie sich diese über das Cinchkabel. Das wiederum hält das Radio idr. nicht aus und die Cinchmasse brennt durch. Wenns so klappt und es dich nicht weiter stört, lass es einfach so mit dem extra Draht. Ansonsten müsste man das Radio einschicken. [Beitrag von ff701 am 05. Jul 2009, 20:52 bearbeitet] |
FelixSGE
erstellt: 05. Jul 2009, 20:53
Na super! denkste ich krieg das Radio so noch umgetauscht? Weil Garantie hab ich ja noch |
FelixSGE
erstellt: 05. Jul 2009, 20:55
Vielen Dank für die schnelle Hilfe |
ff701
Das kommt auf deinen Händler an. Der normale Weg würde übers einschicken gehen. |
FelixSGE
erstellt: 05. Jul 2009, 20:56
Ok alles klar dann werd ich morgen mal mein Glück beim Media Markt versuchen ![]() Also vielen Dank nochmal und einen schönen Abend Gruß Felix |
FelixSGE
erstellt: 06. Jul 2009, 10:39
Ok war vorhin beim Media markt un habe das Radio einschicken lassen jetzt hilft nur noch warten...(2-3 Wochen) :S |
Problem beim Anschließen meiner Car-Hifi-Anlage! sem9r am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 12 Beiträge |
Verkabelung meiner Car Hifi Anlage Kailos91 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage /MaX/ am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
HILFE FÜR ANSCHLUSSPLAN MEINER CAR HIFI ANLAGE! kaykay92 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung Car-HiFi-Anlage _Jo-nny_ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Verhexte Car Hifi Anlage? [gelöst] veidi99 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 26 Beiträge |
Universal Car HiFi Anlage! XDPaddy am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Probleme mit Car Hifi Anlage bei Zündung Der_Neue_^^ am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 7 Beiträge |
Car Hifi Anlage aktiv betreiben. CStanke am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 13 Beiträge |
Anschluss meiner Endstufe - Car-Hifi hrc-blade_123 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
