HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zwei 20mm² Kabel so gut wie ein 70mm²? | |
Zwei 20mm² Kabel so gut wie ein 70mm²?+A -A |
Aygo_Blue
17:29
erstellt: 26. Jun 2009, |
Hi, ich habe im Internet ein Diagramm zur Powerkabelwahl gefunden, was mir aber ein paar Rätsel aufibt! ![]() ![]() 1. Wieso ist ein 2 Meter langes 86mm² Kabel bei einer Stromaufnahme/Sicherungswert von 150A schwarz-rot eingefärbt? Overkill? Zu dickes Kabel, was im Vergleich zu 35mm² absolut keinen Nutzen bringt? Is die Tabelle auf eine sinnvolle Kabelwahl ausgelegt und nicht einfach nur auf physikalische Korrektheit? 2. Wieso sind zwei (parallel angeschlossene?) 20mm² Kabel "so gut wie ein 70mm²"? Bringt es einen Vorteil zwei dünnere Kabel zu verlegen, anstatt einem dicken? Bei welcher Variante hat man die höhere Strombelastbarkeit, bzw. den geringeren Widerstand? Würd mich über ein paar Erläuterungen freuen! |
mr.booom
09:28
erstellt: 27. Jun 2009, |
Ich glaub die Farbe ist da nur für die Optikverbesserung einer sonst langweiligen Grafik zuständig, ich erkenn in dem Verlauf auch nicht wirklich nen Sinn ![]() Bzl. der Sicherungswerte wird sich meist an irgendwelchen Normen orientiert, ![]() Das "2x25" im 86er deutet nur auf den Max.-Strom hin, 2x75A=150A. Jede Vergrößerung des Querschnitt's hat nen Zugewinn, auch wenn man das in dieser Grafik nicht sieht ... bedeutet nämlich einen geringeren Spannungsabfall. Kannst ja mal mim ![]() |
Aygo_Blue
15:47
ah, ok, danke! |
gznw15
00:53
erstellt: 03. Jul 2009, |
Hi! Also das mit den beiden 20ern statt der 70er Kabel hängt nur mit der Oberfläche(Mantelfläche) zusammen. Denn je mehr Mantelfläche pro Kabelquerschnitt,desto besser wird wärme abgegeben. Aber bis so ein Kabel heiß wird muß da schon ein bißchen was durchfließen. Ich würde aber eher mehr Querschnitt nehmen, das senkt den Widerstand und somit den Spannungsabfall über den Leitungen. Aber auf den ersten Blick wirkt es unlogisch mit den beiden 20ern. Aber ich würde nicht nur danach gehen wieviel die Leitungen aushalten, sondern eher danach,daß man wenig Verluste hat. Bei kleinen Endstufen ist das nicht so wild, aber sobald größere Ströme fließen macht sich das bemerkbar! |
Strom kabel, 50/70mm GUNSTIG, WO? shmajser am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
20mm² Kabel auf 10mm² bringen ChrisVAG am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
Vergleich 20mm² und 50mm² Likos1984 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
problem mit powerkabel 20mm²! Wallerode am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
20mm² Kabel zu dick für Endstufe? Mari* am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 12 Beiträge |
20mm² Kabel für 2 Endstufen mit Verteilerblock JungleApe am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 9 Beiträge |
20mm² zur Zusatzbatterie? ChrisF*1993 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 21 Beiträge |
kabel Steveo1986 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
kabel Steveo1986 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 4 Beiträge |
masseverkabelung Db_PSYCHO am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
