Nachteile bei der Verwendung eines Y-Kabels?
mrkalle
#1 erstellt: 23. Sep 2004, 16:37
Servus!
Ich habe folgendes Problem, habe an meinem Radio nur 1 Paar Vorverstärkerausgänge brauche aber 2 Paare beim verbinden mit meiner Endstufe.
Lohnt sich der Kauf eines Radios mit mehr Vorverstärkerausgängen oder reicht ein Y-Kabel?
Welche Nachteile hat die Lösung mit dem Y-Kabel?
Kann ich die Endstufe (audison 4-kanal) auch nur mit 1 Chinchkabel verwenden?
Karlson
#2 erstellt: 23. Sep 2004, 16:50
Ich sehe da keine Nachteile. Wenn die Y-Adapter gut abgeschirmt sind ist alles ok.
Aber wenn du ein Radio mit 2 paar Ausgängen hast, dann kannst du Front+Rear bequem getrennt übers Radio einstellen.
Besonders gut wenn du einen Sub-Ausgang hast, das ist ganz praktisch.
Gruss
Pingu
#3 erstellt: 23. Sep 2004, 16:54
Bei der Aufsplittung mit Y-Adaptern reduziert sich die Signalstärke auf die Hälfte (also 50:50)! Is ja klar, das eine Signal muss sich ja auf 2 aufteilen!
Gruß PINGU
sopho
#4 erstellt: 23. Sep 2004, 17:23
öhm.. nö
die Y-kabel sind parallel geschaltet, also hast du an beiden den vollen spannungsumfang von 0-2V (normalerweise).
nur der stromfluss verdoppelt sich, aber da über die signalausgänge kaum leistung fliesst, sollte das egal sein. ich kann mir nicht vorstellen, dass da bei deiner HU die spannung zusammenbricht.
Störgeräusche nach Verlegen eines 3. Cinch Kabels
noxcure am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  18 Beiträge
Y-Kabel oder net? ;)
pun1sh3r am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  4 Beiträge
Anschluss des Chinch Kabels???
Carstein_87.5 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Anschluss des Y-Steckers
Fo am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
von y-kabel und anderem humbug
Demon_Cleaner am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  9 Beiträge
Welche dicke des Kabels?
D-Tox am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  37 Beiträge
wer crimpt meine kabels?
haukster am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  5 Beiträge
y-Adapter
hh--tuning am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  3 Beiträge
Y Kabel an Y Kabel
Kingpin1337 am 23.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  4 Beiträge
Y-Adapter
Aluhelm247 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
