Welche dicke des Kabels?
D-Tox
#1 erstellt: 23. Apr 2007, 15:55
hi,
ich bau grad meine anlage in mein neues auto...vorher habe ich 2 25mm² kabel anch hinten verlegt, diesmal will ich aber nur eins nach hinten verlegen und dann einen adapter mit mehreren anschlüßen dran machen.
habe ne 400 watt endstufe fürn bass...eine 350 watt endstufe fürs frontsystem und 2 30er bässe. dazu kommt noch nen kondensator.
wenn ich jetzt ein kabel in den kofferraum legen will, wie dick muss es sein?
reicht 25mm² ode rmuss doch ein 35mm² gelegt werden.
gruss
tom999
#2 erstellt: 23. Apr 2007, 16:14
Um welche Komponenten handelt es sich denn?
D-Tox
#3 erstellt: 23. Apr 2007, 16:49
so,
es geht um:
axton c109 monoblock
2 mal 12" axton caw 309
rodek r2200 2 kanal endstufe
audio system x-ion 130
und halt nen kondensator.
gruss
Böötman
#4 erstellt: 23. Apr 2007, 16:56
Dann dürften 25 qmm reichen, dicker währe natürlich immer besser.
mfg
D-Tox
#5 erstellt: 23. Apr 2007, 17:42
problem ist ja, ich ahbe noch genügend 25mm² hier rumliegen, da ich vorher 2 kabel anch hinten velregt hatte.
und 35mm² kostet auch ne stange geld...bestimmt 50-60€, aber wenns nötig und besser ist, werde ich antürlich das dickere verlegen.
wobei ich sagen muss, der monoblock und der subwoofer waren sind nur zum übergang, da ich was brauchte...da kommt später noch nen audio system woofer 15" rein. ich denk mal da brauch er dann auf alle fälle 35mm².
gruss
Borapimp
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 17:48
Moin,
zähle mal den wert deiner sicherungen an den verstärkern zusammen.
D-Tox
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 17:55
hi,
dann komme ich auf 135.
2 x 30
3 x 25
fischli87
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 18:11
Huhu !
Also ich lerne Elektriker und hab da gerade mal in mein Tabellenbuch geschaut, da steht das man 25mm² von 85A bis 138A belasten kann ( je nach Verlegeart ). 35mm² kann man von 105A bis 172A belasten.
Wenn man jetzt vom Mittelmaß ausgeht könnte man zwar 25mm² verwenden aber wenn eh sagst, das du eh noch aufrüsten willst, leg doch gleich 35mm². Dann bist du auf der sicheren Seite. =)
So das war mein erster Post im Forum
Borapimp
#9 erstellt: 23. Apr 2007, 18:15
moin,
Also wenns 135A sind würde ich 35mm² nehmen.
Lieber zu viel als zu wenig.
Böötman
#10 erstellt: 24. Apr 2007, 18:42
Dann geh aber davon aus das die 135 A nie dauerhaft über 24 Std zum fließen kommen (was aber beim Tabellenbuch vorrausgesetzt wird), selbst beim pegeln garantiere Ich dir das selbst die 100A marke kaum erreicht wird. Wenn du auf nummer sicher gehen willst dann ziehe wieder 2x25qmm ( beide als plusleitung, nimm die die du noch rumliegen hast) und führe sie hinten zusammen so hast du 50qmm liegen und das reicht garantiert.
mfg
tom999
#11 erstellt: 24. Apr 2007, 18:55
Ich habs jetzt zwar nicht genau im Kopf, aber 25er Kabel solltest doch maximal mit 80 A absichern!
Von daher wäre es gut möglich, dass sich deine Sicherung des öfteren verabschiedet wenn du das 25er Kabel verlegst!
Böötman
#12 erstellt: 24. Apr 2007, 19:04
Die Sicherung hat auch eine gewisse Trägheit, abgesehen davon komme so extreme Ströme nie dauerhaft zum fließen da die Amp-sicherungen nur als Netzteilschutz (ausschließlich bei fehlfunktionen) zu werten sind oder hast du schonmal erlebt das bei einem Amp der brachial im clipping betrieben wird seine eigene sicherung kaputt geht? Ich zumindest nicht.
mfg
Borapimp
#13 erstellt: 24. Apr 2007, 19:33
Na das kann schon sein aber 25mm² ist nach meiner Meinung zu wenig.
Kannst natürlich auch alle 2 nach hinten legen, da hast du weniger aufwand wenn du später nachrüsten willst.
tom999
#14 erstellt: 24. Apr 2007, 19:36
Ich betreib eigentlich meine Endstufen nicht im Clipping-Bereich...
Wie gesagt, es kann passieren!
polosoundz
#15 erstellt: 24. Apr 2007, 19:53
Hallo!
Hab jetzt nicht alles gelesen, ABER:
Warum lässt du denn nicht die beiden 25er liegen?? DAS wäre das Optimum! Den Cap dann unmittelbar vor den Bassamp und besser könnts nicht sein...
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Apr 2007, 19:58
25mm² darfst du laut EMMA mit 120A absichern!
Wenn wir als maximale Stromaufnahme die 135A annehmen hast du bei 25mm² einen maximalen Spannungsabfall von knapp 0,5Volt, was gerade noch so akzeptabel wäre!
Aber wirklich gerade so!!
Wenn du jetzt schon weißt dass du aufrüsten wirst reicht dein 25mm² absolut nicht!!
leg doch einfach wieder beide 25mm² und sichere jedes mit 100A ab und du bist sehr gut gerüstet für weitere ausbauten!!!
sisqo80
#17 erstellt: 24. Apr 2007, 20:05
polosoundz schrieb:
Hallo!
Würd ich auch Sagen!
Und deine Endstufen ziehen nie und nimma 135A- nicht einfach Sicherungswerte zusammenzählen!
Die werden max. 95A ziehen und das auch nur kurzzeitig wenn überhaupt!
Also reicht ein 25mm² aus aber je dicker umso besser
LG
Borapimp
#18 erstellt: 24. Apr 2007, 20:47
wie denn sonnst mir ner formel zB. Pi mal Daumen : KW
Mann kann ca. 30% von den Wert abziehen aber es ist ja auch die Kabellänge zu beachten.
ich bau grad meine anlage in mein neues auto...vorher habe ich 2 25mm² kabel nach hinten verlegt,
definitiv
CheckerHoFi
#19 erstellt: 24. Apr 2007, 20:50
definitiv
zumal 2 25er ja auch zusammen höher belastbar sind als ein 50er...
also LASS DIE 2 25er DRIN!!! eins für jeden amp
sisqo80
#20 erstellt: 24. Apr 2007, 20:51
Deshalb
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=43
weils niemals realitätsnah wird
Borapimp
#21 erstellt: 24. Apr 2007, 21:09
Deshalb
der link geht nicht ganz
oder sag es mir einfach.
sisqo80
#22 erstellt: 24. Apr 2007, 21:15
Will ja maschinchen schönen Beitrag nicht an mich reißen
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 24. Apr 2007, 23:04
Ok soweit so gut!!!
ABER, woher wissen wir wie knapp oder großzügig der Hersteller die Sicherung dimensioniert hat?
Den genauen WIrkungsgrad kennen wir auch nicht!!
Also an was packt man an?
Der einfachste Weg, der Sicherungswert und im Grenzbereich lieber den nächsten Querschnitt nehmen!
sisqo80
#24 erstellt: 24. Apr 2007, 23:26
Wie wärs mit denn über die rms Wattangaben!? und Wirkungsgrad würd ich bei analogen 0,6 und bei digitalen 0,9 nehmen falls er nicht angegeben ist
Man sieht ja was rauskommt Sicherungswerte zusammenzählen waren 135A und über die Leistung berechnet 95A ist schon ein großer Unterschied, gut einen fehler macht man ja nicht da ja die Sicherungen und Querschnitte dann größer ausfallen!
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 24. Apr 2007, 23:32
dann hast du aber gerade einen Denkfehler, da du den Beitrag von Maschienchen andersherum interpretierst wie er es darstellen wollte!!!
Du musst auch beachten ob du jetzt mit der RMS angabe an 4ohm oder 2ohm rechnest!!
denn die Axton leistet 420rms an 2ohm und die rodek 2x280rms an 2ohm, ergibt 980rms gesammt bei 60% wirkungsgrad ist die leistungsaufnahme 1633watt was bei einer spannung von 13,8volt einem strom von 118A entspricht!!
[Beitrag von surround???? am 24. Apr 2007, 23:40 bearbeitet]
sisqo80
#26 erstellt: 24. Apr 2007, 23:44
Du meinst das Endstufen eigentlich untersichert sind!
Er hat aber 2x30A + 3x25A gerechnet die Sicherung davor muss dann aber nicht größer als 135A sein sondern als 55A weils in der Amp ja auf zwei(drei) Kreise aufgeteilt ist
Also 1x 30A + 1x 25A= 55A und schon ist wieder untersichert wie im Thread von maschinchen beschrieben und da ich glaub das die Leistungangaben oben die Maxwerte sind haut das gut hin!
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 24. Apr 2007, 23:51
Bei diesen Verstärkern sind die eigenen Sicherungen relativ groß ausgelegt!
Bei Maschienchens Beispiel ist es genau umgekehrt! Die Endstufe leistet mehr wie man anhand der Sicherungen errechnen kann!
Und was hat jetzt die Sicherung des Verstärkers mit der Sicherung des Kabels zu tun?
Und meinst du jetzt du kannst die Powerleitung für beide Endstufen mit 55A absichern?
sisqo80
#28 erstellt: 25. Apr 2007, 00:05
Wennst die Stromstärken mit 14,4V nimmst kommst ca auf die Leistungswerte von oben hab den Wirkungsgrad nur vergessen
Also ein Strom von 88A, also 100A Sicherung reichen!
Deins sind absolute Spitzenwerte die Wahrscheinlich nie anliegen werden weil, erstens die rödek auf 4 ohm läuft und der Sub nur bei tiefen Frequenzen seine Maximale Leistung zieht also sehr kurz!
LG
surround????
Gesperrt
#29 erstellt: 25. Apr 2007, 00:11
selbst wenn ich mit 14,4Volt rechne komme ich auf 113A bei 60% Wirkungsgrad!!!
Und die Summe der Verstärkersicherungen wurde nur verwendet um das Kabel dimensionieren zu können und nicht um den Sicherungswert der hauptsicherung zu ermitteln, den dieser richtet sich ausschließlich nach dem Querschnitt!!!
tom999
#30 erstellt: 25. Apr 2007, 07:35
Ist das so viel realitätsnäher wie wenn ich den Sicherungswert der Endstufen zusammenzähl? Du rechnest ja nur mit einem geschätzten Wert...
sisqo80
#31 erstellt: 25. Apr 2007, 10:48
Naja viele wege füren nach Rom
Der eine machts so der eine so, wenn man für Beispielsweise wirklich fließende 80A ein 50mm² verlegt ist es kein nachteil!
Der Querschnitt richtet sich aber nach dem fließenden Strom und das werden meiner Meinung nach dauerhaft ca. 88A sein und die Spitzenwerte von 118A oder so macht ein 25mm² locker mit!
surround????
Gesperrt
#32 erstellt: 25. Apr 2007, 13:24
bei 118A hat man aber bei 25mm² bereits einen Spannungsabfall von über 0,4Volt und das zerrt an der Performence!! und ich hab ja schon mal geschrieben das 25mm² für seine aktuellen Verstärker gerade so ausreichend ist!!!
Borapimp
#33 erstellt: 25. Apr 2007, 15:38
Genau das wollte ich sagen
sisqo80
#34 erstellt: 25. Apr 2007, 15:49
richtig! für solche kurzen Stromstöße von 88A bis 118A gibts ja Powercaps
Will hier ja nicht Sagen das er nur 25mm² nehmen sollte, je größer der Querschnitt umso besser hab ja selbst für grad mal 900W ein 50mm² im Auto liegen
Böötman
#35 erstellt: 27. Apr 2007, 21:35
Dann aber bitte auch anl sicherungen anstatt der üblichen glasrohrsicherung verwenden da bei denen der Spannungsfall geringer ist. Die ganze rechnerei macht nur sinn wenn man mit minimalen finanziellen aufwand eine anlage verkabeln will und das wird wohl keiner so machen...
...hoffe ich jedenfalls.
mfg
carhifiberuflich123
#36 erstellt: 28. Apr 2007, 14:21
Hier ein paar Tips von mir :
Verbrauch -----0-1 M -----1-2 M -----2-3 M -----3-4 M -----4-5 M -----5-6 M -----6-7 M -----7-8.5M
0 - 20 Amper -2,5 mm2 -6 mm2 -6 mm2 -6 mm2 -10 mm2 -10 mm2 --10 mm2 -10 mm2
21 - 36 Amper -6 mm2 -6 mm2 -10 mm2 -10 mm2 -20 mm2 -20 mm2 -20 mm2 -35 mm2
37 - 50 Amper -6 mm2 -6 mm2 -10 mm2 -10 mm2 -20 mm2 -20 mm2 -35 mm2 -35 mm2
51 - 65 Amper -10 mm2 -10 mm2 -10 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2
66 - 85 Amper -20 mm2 -20 mm2 -20 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2
86 - 105 Amper -20 mm2 -20 mm2 -20 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2
106 -125 Amper -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2
126 - 150Amper -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2 -35 mm2
150 - 200Amper -35 mm2 -35 mm2 -50 mm2 -50 mm2 -50 mm2 -50 mm2 -50 mm2 -50 mm2
Bei einem 4Kanal AMP kann Ich nur ein Kabel ab 35qmm empfehen(Ich würde nicht drunter gehen) und 2Kanal, Mono AMP´s ein 25qmm Kabel (würd ich auch nicht drunter gehen )
Es sei denn ihr verbaut euch ne mini AMP im Handschuhfach!!!
Die qmm Angaben sind den jeweiligen Meter Angaben zugeordnet!!!
Ich hoffe ich konnt euch helfen !!!
Für weitere Fragen kann ich euch unter folgender ADD >>>carhifihilfe@freenet.de<<< vielleicht weiterhelfen . (bitte habt Verständniss dafür, wenn ich nicht auf jede Frage antworten kann und auch nicht für alles eine Lösung weiss : Ich werde auch keine Einbauanleitungen schreiben aber simple Fragen beantworte ich gerne.
[Beitrag von carhifiberuflich123 am 28. Apr 2007, 18:59 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#37 erstellt: 28. Apr 2007, 18:26
wasbelastbarkeit und empfehlungen angeht halte ich mich da gerne an die tabelle von der EMMA!
Zu deinem Text schreib ich lieber nix! Ich denk mir nur meinen Teil dazu!!
dicke von wooferkabeln
Üpi am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
Anschluss des Chinch Kabels???
Carstein_87.5 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Welche Dicke und Absicherung
nator1988 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
Dicke des Powerkabels?!
Freemaker77 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  6 Beiträge
Hensch am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
Welche dicke für Strom Kabel ?
G40_alex am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
Problem beim Anschluss des Remote Kabels!
ben388 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ?
RaYz3er am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  15 Beiträge
Massekabel -> Dicke???
julakali am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
Stromverkabelung Dicke
sunshine-a3 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.676
