HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neuling braucht Hilfe beim Einbau bzw. Anschließen | |
Neuling braucht Hilfe beim Einbau bzw. Anschließen+A -A |
schranzzler
16:31
erstellt: 18. Jun 2009, |
Hey also ich würde mir gerne eine Anlage für meinen a3 kaufen ich brauch keine teuren geräte also sind es alles nur komponenten im 100-200€ Bereich hier meine Favoriten: 2x Blaupunkt GTT1200 Subwoofer Musikleistung 600 W 30 cm Subwoofertube Schalldruck 91 dB RAVELAND XCA-1002 ENDSTUFE Musikleistung (max.) 2 x 1000 W W RMS Leistung 2 x 400 W W RMS gebrückt 1 x 800 W W Impedanz 4 Ω Ω Prinzip 2-Kanal Frequenzbereich 10 - 50 000 Hz Hz Stabil bis Impedanz 2 Ω Ω HIFONICS HFICAP1000 POWER-KONDENSATOR leider keine Daten würden diese Komponenten zusammenpassen von der Leistung her? und nun zum verkabeln.. 1 Woofer - 1 Kanal, 2 Woofer - 2 Kanal (ist klar) Kondensator..wie und wo schließ ich den an brauche ich 2 bei 2 Woofern oder reicht da einer? greez [Beitrag von schranzzler am 18. Jun 2009, 16:32 bearbeitet] |
'Stefan'
17:02
Dass das, was du da vor hast mit Car-Hifi nichts zu tun hat, sollte klar sein. Eine Anlage besteht nicht nur aus Subwoofer. Diese Pappröhren sind sowieso nicht zu gebrauchen, die kannste alle in die Tonne treten. Die Wattangaben sind auch alle aus der Luft gegriffen und sowieso nichtssagend. Wenn du nicht viel Geld hast, kauf dir für dein Geld wenigstens so viel Qualität wie möglich. Steht schon fest, dass du das aufgelistete Zeugs kaufen willst? |
zuckerbaecker
17:26
Deine Auflistung ist der Albtraum. Wie kommst Du auf diese Auswahl? |
Itchigo
17:55
Wenn du nicht viel ausgeben willst und nen guten Sound haben willst, dann hol dir als erstes ein gescheites Frontsystem ala Hertz ESK 165 oder so. Dämm deine Türen vernünftig, und lass das Frontsystem aktiv über ne Endstufe laufen. Bei bedarf kannst du später immer noch einen Subwoofer holen. ![]() |
zuckerbaecker
19:08
...... oder Du suchst etwas in DIESE Richtung, dann liegst Du mit Deinem Konzept richtig: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett. Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht. Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose. Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen. Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>< |
schranzzler
15:26
erstellt: 19. Jun 2009, |
nein tut mir echt leid habe ja geschrieben ich bin ein anfänger und habe keinen plassen schimmer was gut bzw zu gebrauchen ist nein gekauft ist noch nichts.. Vorne habe ich bereits in meinem Audi 2 mitteltöner und 2 hochtöner eingebaut mit 2 frequenzweichen die im set enthalten war.. habe es bei saturn um 240€ gekauft nun hätte ich aber gerne auf einen mächtigen druck vorbild war mein cosuin der sich ebenfalls in seinen a3 eine hifonics anlage gekauft hat um ca 1500€ (radio, 30cm woofer, kondensator, verstärker und boxen für vorne) aber so viel geld möchte ich wirklich nicht ausgeben könntet ihr mir was empfehlen? mfg |
michelnator
Gesperrt |
16:09
Dann nenn uns mal ne hausnummer ![]() |
'Stefan'
16:10
Also ein Budget ![]() |
schranzzler
16:31
na ja also ich sags mal so mit 700 bin ich gut drauf aber 1000 kann ich mir auch noch einreden lassen hab mich jz mal so durchgehscuat was haltet ihr von einem Hertz EBX-300R ![]() mfg |
michelnator
Gesperrt |
16:40
Radio und Frontsystem hast ja schon... 370,- für den Sub...da klotz aber einer hin....geht doch günstiger |
schranzzler
16:47
na ja ich kenn mich eben nicht so gut aus wenn ich auch einen woofer um 100 vorstell taugt er nichts ^^ und um 300 is er zu teuer könntet ihr mir weiter helfen einen woofer fer guten druck machen und der preis muss auch stimmten radio und frontsystem hab ich schon das stimmt also sag ich mal so woofer bis 300€ endstufe bis 400€ kondensator bis 150€ und kabeln schätze ich werden auch so um die 50€ kosten mfg |
zuckerbaecker
18:25
Du brauchst keinen Kondensator. Das Geld kann man sinnvoller investieren. Sag einfach mal Dein gesamtes Budget, dann kann man konkret was vorschlagen. Das wichtigste ist am Ende aber der stabile Einbau und die Dämmung, sonst klingts net. Kannst Du das selbst machen?? ![]() |
michelnator
Gesperrt |
18:47
Du teilst dein Geld fast sinnlos auf... Sub ca. 250,- Endstufe ca. 400,-....ne 4 Kanal.. Deitz Cap...das blaue...30,- Kabel, DÄMMUNG"!!!!! und massiver Einbau der Lautsprecher ca. 200,- Was hast du denn für ein Radio (Marke, Bezeichnung) @zuckerbäcker...sein Budget liegt bei 700...eventuell auch etwas drüber |
schranzzler
19:08
also ich würde alles mit einem freund einbauen bzw er würde mir helfen und der kennt sich recht gut aus die dämmung in den türen vorne können wir selber machen aber im kofferraum will ich keinen verbau oder so haben will mir einfach ne wooferkiste kaufen und die in den kofferraum schrauben anbien wie auch immer.. Deitz Cap...das blaue...30,- was meinst du damit? mit einem 4kanal verstärker könnte ich den woofer an 1 bzw würd das gehn 2kanäle überbrücken zum anschließen und die 2 mittel und 2 höchtöner an die restlichen 2 kanäle anschließen sehe ich das richtig? Autoradio Alpine IDAX 303 habe ich drin 700€ wären ideal 1000 gerade noch ^^ mfg |
michelnator
Gesperrt |
09:05
erstellt: 20. Jun 2009, |
Natürlich machst du die Dämmung in Eigenleistung...die 200,- sind ja auch nur grob geschätzte Materialkosten für die Dämmung, das ganze Kabelzeug und Kleinteile... Als Sub.... ![]() Endstufe... ![]() Kondensator.... ![]() ist nur ein Vorschlag ![]() |
da-muddi
16:19
erstellt: 24. Jun 2009, |
Hi, sag uns mal was für Musik gehört wird. Ziel ist klar: laut und druckvoll Auto ist ein A2, richtig? Kleiner KR, also nicht zu großer Sub. Da Radio und FS schon vorhanden sind geht eigentlich locker für 700 € Glaub mir, Dein Cousin kann mit dem Hifonics fürs doppelte Geld einpacken ![]() |
Neuling bittet um Hilfe beim Einbau NeuerUser am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 7 Beiträge |
Neuling braucht bitte Hilfe! Prodi am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe southsider am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 5 Beiträge |
HILFE!absoluter leihe braucht hilfe beim anschließen des Verstärkers+sub girble18 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Einbau eines Autoradios #Larsch am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meiner Anlage b1ngo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Einbau neuer Lautsprecher Anitus04 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
Anlage anschließen / neuling SMCsneaky am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.169
