Leistung bei Reihenschaltung
Chrismuki
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 22:14
ich wollte mal fragen, was passiert, wenn ich 2 gleiche Lautsprecher mit 4 ohm in Reihe schalte.
Momentan habe ich an einem Anschluss 1 Lautsprecher.
Wenn ich nun einen 2. Anschließe bleibt dann die Gesammtlautstärke(Also jetz 2 statt 1 Lautsprecher) gleich oder nimmt die auch ab.
Danke
mfg Muki
deeepz
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 14:39
2x4 Ohm in Reihe ergibt 2 Ohm Gesamtimpedanz. Je nach verfügbarer Leistung des Verstärkers und vor allem, ob er 2-Ohm-stabil ist, wird´s auch lauter.
***GroundZero***
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 15:04
aha....
aber 2x4 ohm in reihe ergibt 8 ohm!!!
also halbiert sich die lautstärke...
deeepz
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 15:12
***GroundZero*** schrieb:
aha....
also halbiert sich die lautstärke... ;)
Ich hasse mein Leben. Ist natürlich vollkommen richtig! Mein Fehler!
LG
Simon
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 17:11
Hi!
Auch nicht richtig.
Halbe Leistung und doppelte Mambranfläche heben sich in der Lautstärke auf.
Und freundlich grüßt
der Simon
'Stefan'
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 17:47
aha....
Die im Endeffekt mögliche Lautstärke verringert sich - bei halber Leistung - um 3dB.
Die zusätzliche Membranfläche macht die 3dB wieder wett, wie Simon schon gesagt hat.
10dB weniger wäre eine Lautstärkehalbierung. Dazu müsste die Leistung um den Faktor 10 verringert sein
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jun 2009, 17:48 bearbeitet]
Franky1990
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 18:20
mal ne Frage, wenn ich 2 Lautsprecher Parralel schalte die 4 Ohm haben bekomm ich ja 2 Ohm, doch was passiert wenn ich pro Lautpsprecher 100W RMS habe. Wieviel sollte die Endstufe dann haben? Firmen oder ähnliches beseide gelegt, nur mal ne theoretische Frage =)
[Beitrag von Franky1990 am 04. Jun 2009, 18:22 bearbeitet]
Wasserstoff
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 18:42
Die Gesamtleistung erhälst du indem du die Einzelleistung beider Lautsprecher addierst (in dem Fall wären das 200 Watt RMS). Aber diese Leistungsangaben der Lautsprecher sind eh zu vernachlässigen.
Allgemein gesagt ist es immer besser, wenn die Endstufe mehr Leistung liefern kann, als der Lautsprecher maximal verträgt. Dadurch kannst du sicher sein, dass die Endstufe nicht überfordert wird und übersteuert (Clipping). Natürlich kannst du auch eine Endstufe mit weniger Leistung nehmen, solltest dann aber nicht übermäßig laut aufdrehen.
Franky1990
#9 erstellt: 04. Jun 2009, 18:50
jo das mit mehr leistung nehmen war mir klar, wollt nur wissen wie man das rechnen muss =) danke
Simon
#10 erstellt: 04. Jun 2009, 18:56
Hi!
Was viele hier im Forum nicht wissen (wollen) ist, dass ein ein Lautsprecher relativ schnell zu Klirren beginnt.
Da hilft dann noch so viel Verstärkerleistung nichts.
(Aber ganz ehrlich. Ich bin auch ein Freund von ordentlicher Leistung. *g*)
der Simon
***GroundZero***
#11 erstellt: 04. Jun 2009, 23:10
nur mal so.
warum sollte man eigentlich an einen kanal 2 lautsprecher anschließen???
ist das nur mal ne frage oder willst du das machen??
'Stefan'
#12 erstellt: 04. Jun 2009, 23:14
nur mal so.
Wieso nicht?
Man betreibt doch an einer (evtl.) laststabilen 2-Kanal oder einem Monoblock auch 2 (oder mehr) Subwoofer.
Das geht auch mit Tiefmitteltönern o.ä...überhaupt kein Problem.
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jun 2009, 23:15 bearbeitet]
***GroundZero***
#13 erstellt: 04. Jun 2009, 23:17
an einer 2-kanal, 2 subwoofer is ja ok.
aber an einen kanal 2 lautsprecher ist meiner meinung nach schwachsinn....
was bringt das???
'Stefan'
#14 erstellt: 04. Jun 2009, 23:27
Wieso ist das Schwachsinn?
Kommt auf den Einsatzzweck an.
Wenn die Endstufe dann noch passt...
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jun 2009, 23:29 bearbeitet]
***GroundZero***
#15 erstellt: 04. Jun 2009, 23:29
dann sag mir mal nen interessanten einsatzzweck der nicht schwachsinnig ist...bitte
'Stefan'
#16 erstellt: 04. Jun 2009, 23:33
Bspw. bei einem Doppelkompo.
2 Chassis à 4Ohm -> in Reihe -> 8 Ohm
Zack, an die Endstufe...das 2 mal
Und schon kannst du mit einer kräftigen 2-Kanal 4 TMTs mit ordentlich Kontrolle betreiben.
Selbst schon "miterlebt" und hat einwandfrei funktioniert
Andere Lösungen gibts natürlich auch...aber Schwachsinn ist es keineswegs.
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jun 2009, 23:36 bearbeitet]
***GroundZero***
#17 erstellt: 04. Jun 2009, 23:37
doppelkompo????
kannst du mir das mal bitte näher erläutern..??
ich stelle mir da grad viele dinge drunter vor.
'Stefan'
#18 erstellt: 04. Jun 2009, 23:39
2 TMTs pro Seite.
***GroundZero***
#19 erstellt: 04. Jun 2009, 23:44
kann man machen, muss man aber nicht.
wers will....
'Stefan'
#20 erstellt: 04. Jun 2009, 23:45
Ich habe nie was anderes gesagt...
BTT
[Beitrag von 'Stefan' am 04. Jun 2009, 23:45 bearbeitet]
2 lautsprecher an 1 ausgang
racer23 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  19 Beiträge
Wie schalte ich 2 Ohm und wie 4 Ohm und was ist besser ?
Bagdoor am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
Fragen wegen reihenschaltung un ohmzahl
klekis am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  9 Beiträge
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen!
RocKAreA am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung 1 SUB + 2 Lautsprecher an Endstufe
Julia19 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
4 Lautsprecher, 1 Subwoofer
P3t3 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  13 Beiträge
RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecher 4 Ohm an Verstärker 2 Ohm anschließen
Fuzzi- am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  47 Beiträge
2 Woofer 1 2 oder 4 ohm.
323F am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  7 Beiträge
gebrückt an 2 ohm an amp
Homer0o5 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.145
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
