| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Powerkabelsicherung ? | |
Welche Powerkabelsicherung ?+A -A |
Snake5586
erstellt: 26. Aug 2004, 17:59
hallo @ all ich habe mir eine Soundstream 4880 gekauft die is mit 2x30 A abgesichert, wollte ein 50mm² kabel anschließen und ich ich sehe erstmal das meine Battarie nur 36Ah hat is die zu klein ? und welche Powerkabelsicherung brauche ich wie viele A ??? Wenn ihr noch irgendwelche datein brauch sagt bescheid !!! Danke für eure Hilfe |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2004, 18:03
Eigentlich würde reichen wenn du eine Sicherung mit 60-80A reinmachst. Das mit der Batterie ist nebesache, denn wenn der Motor an ist sorgt die Lichtmaschine für den Strom. |
just-SOUND
erstellt: 26. Aug 2004, 18:08
35qmm reicht dreimal....absichern dann mit 150A! Das würde eher passen. Solltest hinten mal mehrere starke Stufen einbauen langt das 35er auch als Ladekabel für die Zusatzbatterie(n) |
Snake5586
erstellt: 26. Aug 2004, 18:09
was wäre der unterschied zwischen 60 und 80 A ??? Was ist wenn die Amp beim start zu viel saft zieht ??? Kann meine lichtmaschine bei solchen "belastungen" kaputt gehen ??? |
Snake5586
erstellt: 26. Aug 2004, 18:12
hi danke für die antworten, ich habe nur gelesen das man ab 500 watt einen kondensator nehmen soll und 50mm² kabel soll ich also "nur" 35mm² nehmen und mit 120A absichern... die AMP hat 4x110 Watt RMS 4Ohm (fals das noch wichtig ist) Ist der Powercab überflüssig ? Sollte ich mir mehere Sicherungen bestellen oder halten die "ewig" ??? [Beitrag von Snake5586 am 26. Aug 2004, 18:22 bearbeitet] |
selfmadehifi
erstellt: 26. Aug 2004, 21:13
Hi, bei Vollast könnte die Endstufe theoretisch bis zu 70A ziehen, das sollte eine LiMa eigentlich schaffen. Theoret. wäre auch ein 20qmm Kabel voll ausreichend, aber mehr ist besser, ich denke, das empfohlene 35er ist eine gute Wahl, abzusichern ist das aber nur mit max. 100A Sicherungen, nicht mehr. Du kannst das auch mit 80A absichern, da passiert gar nichts. mehr ist auch nicht nötig, da die Endstufe nie so viel ziehen wird. eine Ersatzsicherung wäre sicher nicht verkehrt. ![]() Powercap kannst du dir später immer noch holen. |
brauche ich eine 2. battarie paul_z am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 17 Beiträge |
Welche Kabel brauch ich? Sephiroth464 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
35mm² kabel für soundstream picasso 4880? Reaper am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
Kann ich so verkabeln ?? Snake5586 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 3 Beiträge |
50mm² für meine Anlage? hilfe Frezel am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 39 Beiträge |
Banner 36Ah als Starterbatterie? ElKaputo am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? Deleted_User_0522 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? NUTOKA200 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Welche sicherungsgrößen brauche ich Darkyxd am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 14 Beiträge |
Welche Stromversorgung? monkeyflo am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.640
