Verkabelung so ok oder anders.Hilfe :D
haarsaft
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 18:10
ich bin gerade dabei meine Anlage zu planen. Und bin mir irgendwie noch etwas unsicher was die Verkabelung betrifft.
Da ich immer nach und nach daran rumbasteln will, kommt nur etwas upgradetaugliches in Frage.
Meine Planung sieht aktuell so aus.
50 mm² von vorn nach hinten, dann kommt nen Verteiler auf 2x25 mm²(2x20mm²) und einmal 35 mm². Diese Kabel kommen dann auf 2 µ-Dim JR 2.370 fürs FS und auf ne Subendstufe.
Masse wird dann über nen Massepunkt irgendwo hinten geholt und wenn ich nen guten Tag habe dann wird auch der -Pol mit der Karosserie verkabelt.
Wenn ich jetzt z.B. von ner Eton pa 2802 für den Bass ausgehe, habe ich zu den vorhandenen 500 WRMS nochmal knapp 1,2KW.
Das sollte mit den Kabeln genügen. Jedoch bin ich mir unsicher mit wieviel Ampere ich das 50 mm² Kabel absichern? Ich habe da Werte zwischen 150 A und 200 A gelesen, würde dann auf ne Leistung von 1,8 KW - 2,4 KW hinauslaufen.
Weiterhin habe ich vor eine Zusatzbatterie einzubauen.
Wenn ich den ganzen Humbug verkabel, brauche ich dann noch nen Cap für die Supamp?
Da ab den Verteiler die Kabel kürzer sind würde ich die 25 bzw. 20 mm² mit jeweils 60 A und das 35 mm² mit 100 A absichern. Würde das soweit funktionieren? Oder kann ich die Subamp höher absichern und dadurch dann mehr Leistung rausholen?
Verkabelung ok?
Nitr0r am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung meines Subwoofers so ok?
$ubZer0 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  4 Beiträge
Verkabelung so OK ?
_schwen_ am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
verkabelung so ok?
lappen7 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung ok?
Astra_F am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  19 Beiträge
Ist die Verkabelung so OK?
samic am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  19 Beiträge
Verkabelung meiner Anlage so OK?
Gludder am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung so richtig??
Inferna am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Verkabelung so ok ? 2 Endstufen mit Cap
yoschifu am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  10 Beiträge
Verkabelung
Horizontbewunderer am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
