| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » einstellmöglichkeit am kondensator | |
einstellmöglichkeit am kondensator+A -A |
schaltwagen
erstellt: 27. Mrz 2009, 14:12
hallo zusammen habe mir die tage einen neuen kondensator (zealum) zugelegt. zwischen den zwei anschlusschrauben ist ein poti mit unbeschrifteter skala auf die kleine platine gelötet, daneben steht lediglich *adjust* jemand nen tip wozu dieses poti gut sein könnte? (KEIN remote-anschluss am kondensator, nur ne spannungsanzeige und ein paar blinke-leds) mein fachhändler hat nur mit den schultern gezuckt
[Beitrag von schaltwagen am 27. Mrz 2009, 14:20 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 27. Mrz 2009, 14:44
Ich denke mal das man die Spannungsanzeige einstellen kann. Ist bei der Anzeige von Brax genau so. Hast ne Anleitung für das Ding? |
NixDa84
erstellt: 27. Mrz 2009, 15:19
Damit kann man in der Regel die Anzeige justieren falls sie nicht stimmen sollte. Mein Tip: Die ganze Elektronik runterschrauben. Ist nur nen nicht benötigter Verbraucher. Gruß Chris |
*P0$$3*
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:19
normalerweise ist das dazu gedacht die voltzahl einzustellen... zumindest bei manchen, sprich wenn du z.b. 2 verbaust, dass die auch beide gleich gefüttert werden, sonst zieht die eine permanent von der andren |
NixDa84
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:45
Ne Frage... Wo hast du denn diesen totalen Blödsinn her? |
schaltwagen
erstellt: 29. Mrz 2009, 15:50
anleitung + auf der packung angegebene ladelampe fehlanzeige. habe stattdessen nen wiederstand zum laden bekommen. wird auch schön warm es ist tatsächlich eine einstellschraube für die spannungsanzeige ich werd das geblinke allerdings nicht wegbauen, weil so viel energie schlucken son paar leds ja auch nicht im vergleich zur endstufe ausserdem darfs bei mir ruhig ein bisschen rumblinken im kofferraum aber vielen dank für deinen hinweis mfG dennis [Beitrag von schaltwagen am 29. Mrz 2009, 15:53 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 29. Mrz 2009, 15:57
Mal ne Frage: Ein Cap an einer Colli? Ist das dein Ernst? Da brauchst ne Batterie im KR. |
schaltwagen
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:06
jaaa, erstmal brauch ich ja ein dichtes gehäuse... http://www.hifi-foru...d=17150&postID=64#64das ist jetzt ein 5F *cap* , vorher war ein 1,2F dran angeschlossen... mein *fachhändler* meinte das das 5F normal reichen sollte...? kostet halt auch mal eben wieder 300,- so ne gelbatterie... edit: hab erst vor kurzem das neue gehäuse gebaut (siehe link) und ne neue startbatterie montiert, die alte war noch aus 2001... [Beitrag von schaltwagen am 29. Mrz 2009, 16:12 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:14
Da ist ne Batterie Pflicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Such dir einen anderen Händler. |
schaltwagen
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:20
ja, is mir auch schon in den sinn gekommen so nach und nach fliesst da immer mehr kohle rein, aber irgendwie will nix gescheites dabei rauskommen... mal das gehäuseproblem gelesen? ne idee dazu? mfG |
SeppSpieler
erstellt: 29. Mrz 2009, 17:03
Nei bauen ohne Plexiglas. |
schaltwagen
erstellt: 29. Mrz 2009, 17:42
hm, ok... ...aber ohne sieht aus... |
NixDa84
erstellt: 30. Mrz 2009, 09:03
Bei so einer Endstufe kannst du mal schnell 1/3 oder auch 1/2 vom Neupreis der Stufe auch noch für Strom ausgeben. Sonst verschenkst du richtig Potential... Gruß Chris |
*P0$$3*
erstellt: 30. Mrz 2009, 09:04
woher ich den "blödsinn" habe? ![]() Naja also auf meiner steht drauf Voltage Adjust, so und wenn wir das mal ins Deutsche übersetzen kommt was dabei raus? ^^ |
NixDa84
erstellt: 30. Mrz 2009, 09:09
Spannung einstellen. Bezieht sich aber nur auf die Anzeige. Kannst se aber so einstellen das da 16 Volt steht dann hört es sich lauter an (Psychoakustik) |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 30. Mrz 2009, 10:14
Wenn du ,,CD-Auswerfen" bei deinem Rechner drückst, vergiss nicht dich in Position zu stellen, zum auffangen... Denken ist gut, ersetzt Wissen aber nicht zwingend. Nichts für ungut! MfG LE-Audio |
NixDa84
erstellt: 30. Mrz 2009, 10:47
Das dann keine Psychoakustik sondern Psychosport. |
Stealth Kondensator carsoncv10 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 12 Beiträge |
Anschluss von Kondensator Angel2k am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 3 Beiträge |
Kondensator fühler am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 7 Beiträge |
Kondensator CorollaE10 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 18 Beiträge |
Kondensator Georg19a am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 15 Beiträge |
Kleine Frage zu Kondensator und dessen Ladeelektronik ben2oo2 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
Remote vom Kondensator abgreifen Lulz90 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 3 Beiträge |
Kondensator corza am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Kondensator gp2488 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 4 Beiträge |
Kondensator? dj-busy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.646
aus...
