| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Vielleicht ein Masse Problem? | |
Vielleicht ein Masse Problem?+A -A |
Todby
erstellt: 23. Mrz 2009, 00:23
hallo zusammen, ich habe meinen Verstärker nun eingebaut und das Massekabel an die Schraube des Anschnallgurtes gefrimelt, mein verstärker spinnt nun aber rum mal hat der 8V und brummt gewaltig oder er hat 12V und läuft einwandfrei. Kann das an dem Massekabel liegen ? wollte nicht umbedingt eine neue Schraube in die Karosserie jagen. Danke schonmal im vorraus
NixDa84
erstellt: 23. Mrz 2009, 08:42
Hört sich ziemlich nach miserabler Verkabelung an. Überprüf die halt mal |
mr.booom
erstellt: 23. Mrz 2009, 09:04
Da rollen sich ja einem die Fußnägel nach innen, wenn das wirklich so "ausgeführt" wurde wie es sich liest. |
*P0$$3*
erstellt: 23. Mrz 2009, 11:36
1. nimm mal ein multimeter her und miss den strom von deinem 12V + kabel mit deinem minus vom messgerät gehste mal auf masse, also nicht auf dein massekabel sondern so auf masse. 2. Wenn beim 1. alles OK ist, dann schau mal bitte an der schraube von deinem Masse Kabel nach, evtl den lack ein bisschen entfernen, oder gar einen anderen massepunkt wählen, z.b. schraube vom licht oder sowas |
Todby
erstellt: 25. Mrz 2009, 14:34
OK mein Multimeter bekomm ich morgen wieder werde das dann mal überprüfen danke für die Tipps |
Masse Problem? eMGeee am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 6 Beiträge |
Masse Problem? Mit Bildern on_markus am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 25 Beiträge |
HILFE! DVD-radio masse-problem. Golf_Tdi am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 5 Beiträge |
Masse Leadtech am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
masse sims92 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 13 Beiträge |
Chinchmasse = Masse? Simon.S am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 5 Beiträge |
Masse Kabel Headhunter040 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 20 Beiträge |
Kupferstangen für Masse! fink-music am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecheranschluß mit einer Masse makes0702 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 5 Beiträge |
masse von bat zu blech problem Porky__Pig am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.889
