| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chinchmasse = Masse? | |
Chinchmasse = Masse?+A -A |
Simon.S
erstellt: 09. Apr 2014, 10:07
Hallo, da sich eine leichte Masseschleife nicht vermeiden lässt, durch den innenwiderstand der Geräte und die unterschiedliche Entfernung zur Batterie suche ich gerade nach Lösungen. Die "normalen" Lösungen sind mir alle bekannt, ich habe inzwischen sehr Dicke Kabel gelegt, Ich habe sogar ein MAssekabel zur Endstufe getrennt verlegt und habe die Endpunkte mit kontaktspray behandelt und alles per multimeter vermessen. Es gibt immer ein leichtes Rauschen und wenn man die Endverstärkung an der Endstufe hochdreht wird es eben lauter. Aber meiner Meinung nach wäre die ideale Lösung, wenn man das Chinchkabel auftrennt und die Masse, die als Masseanschluss an der Endstufe liegt an die Masse der Chinchkabel anlegt. Dann wird die spannung direkt über das MAssekabel ausgeglcihen und am Verstärker kommt ein unverzerrtes Signal an. gute idee oder ist da ein denkfehler? |
kalle_bas
erstellt: 09. Apr 2014, 10:50
Ist glaube ich alles egal .. weil es auf den rausch abstand der stufe und des radios an kommt. |
Car-Hifi
erstellt: 09. Apr 2014, 20:48
Bei modernen Verstärkern ist die Masse des Cinch-Eingangs nicht identisch mit der Masse der Stromversorgung. Das kannst Du auch selbst mit dem Multimeter prüfen: Widerstand Masse(Cinch)-Masse(Strom) etwas mehr als 0 Ω -> alter Verstärker. Widerstand >1 kΩ -> moderner Verstärker. Bei alten bringt eine Verbindung der Massen nichts, die sind ohnehin schon verbunden. Bei neuen Verstärkern handelt man sich nur neue Probleme ein. Ich stimme Kalle zu, das Rauschen wird das Grundrauschen des Radios sein. Dagegen hilft nur der Austausch gegen ein höherwertiges Gerät. So ein Verstärker verstärkt eben nicht nur das Nutzsignal eines Radios (die Musik), sondern auch das Störsignal… |
Audiklang
erstellt: 09. Apr 2014, 23:25
hallo nen radio mit ordendlich zunder auf den pre out`s ist das sinnigste denn so kannst die stufen im gain runterdrehen so hast das beste verhälltnis im störabstand kann soweit gehen das es sinnig sein kann die radiostufe als signalübertrager mit zu nutzen Mfg Kai |
Simon.S
erstellt: 10. Apr 2014, 07:49
das ist eigentlich eine sehr gute idee... meine Endstufe kann auf High-Level Eingang umgestellt werden. Dann schließe ich die Chinch am Besten per Adapter auf die Verstärkerausgänge an und stelle die Stufe auf High-Level. Ein Versuch ist es Wert. Danke! |
Frage zur Masse, leichtes flackern ghost-surfer am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 16 Beiträge |
komisches Surren - Masseschleife, LiMa, Kabel falsch verlegt...?! InFlUeNcE am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 19 Beiträge |
Masseschleife mojo125 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
Masseschleife die 1000. hs3f am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 19 Beiträge |
Massekabel -> Dicke??? julakali am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 12 Beiträge |
Masseschleife bei 2 Chinchs Turkmen am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 7 Beiträge |
Frage zur kabel dicke!! vergasu am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 10 Beiträge |
Powercap / Kondensator Entfernung zur Endstufe cbrfahrer90 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 18 Beiträge |
Immernoch kleine Masseschleife VanNeu am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Komisches Rauschen obwohl Kabel getrennt verlegt wurden Michi5046 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 2 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.874
