| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kondensator als Verteiler? | |
Kondensator als Verteiler?+A -A |
Captn_Pimp
erstellt: 19. Mrz 2009, 22:50
Hallo hifi-freunde ![]() ich will in meinem auto ein car-pc und eine anlage verbauen. also pc+4 kanal verstärker. meine frage nun an euch. Kann ich plus und minuskabel von verstärker und car-pc netzteil direkt an kondensator anschließen und dann zur batterie oder brauche ich verteiler? |
Captn_Pimp
erstellt: 20. Mrz 2009, 11:15
kann niemand eine antwort geben? |
*P0$$3*
erstellt: 20. Mrz 2009, 12:34
klar sollte möglich sein,... weil ist ja egal ob du das vor der power cap verteilst, oder dannach. sobald ne power cap mit der batterie verbunden ist, läuft sowieso alles drüber ;-) |
Captn_Pimp
erstellt: 21. Mrz 2009, 13:21
Ok alles klar ![]() vielen dank |
*P0$$3*
erstellt: 21. Mrz 2009, 20:07
dafür brauchste dich nicht bedanken, ich helfe gerne, wenn ich kann ;-) |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 23. Mrz 2009, 12:30
Als Verteiler würde ich keinen Kondensator verwenden. Erstens sollte der Kondensator nur vor einen Verbraucher geschaltet werden und zweitens muss bei einer Querschnittsänderung des Stromkabels abgesichert werden. Ist dies nicht der Fall kanns im Falle eines Kabelbrandes mit der Versicherung Probleme geben. |
Captn_Pimp
erstellt: 23. Mrz 2009, 23:02
mmmhhh...kacke... also kann ich nicht alles über den cap laufen lassen? ist denn das risiko so hoch,dass irgendetwas ernstes passiert? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 24. Mrz 2009, 07:51
So ein Sicherungsverteiler kostet ja nicht die Welt. Damit bist du dann auf jeden Fall auf der richtigen Seite. |
Captn_Pimp
erstellt: 24. Mrz 2009, 12:42
Ich kenne mich da nicht so aus.. kann mir einer sagen,was für einen ich brauche und wie ich das ganze miteinander verkabel? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 24. Mrz 2009, 13:59
Es gibt verschiedene Ausführungen (Mini-ANL oder AGU Sicherungen) beide kann man verwenden. So schaut das ganze als Mini-ANL Version mit vier Abgängen aus: ![]() Zur Verkabelung gibts eigentlich nicht viel zu sagen. Wie auf dem Bild zu erkennen wird links das Kabel von der Batterie angeschlossen und rechts die Kabel zu den Verbrauchern (Endstufen, etc.). In die Mitte kommen die Sicherungen. Kostenpunkt ab ca. 15€ aufwärts. |
mr.booom
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:41
Wenn man schon neu kauft bzw. kaufen muss: Finger weg von den sch**ss AGUs! |
lombardi1
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:51
Bitte kauf keine AGU. Gibt genug Probleme damit. mfg Karl |
Captn_Pimp
erstellt: 24. Mrz 2009, 17:18
dankeschön ![]() was für sicherungen sollte ich dann für den verteiler nehmen? ist des ok wenn ich durchgehend 20mm² kabel nehme? |
mr.booom
erstellt: 24. Mrz 2009, 18:14
Die maximal erlaubte Sicherungsgröße hängt u.a. vom Kabeldurchmesser ab, im folgenden Fred findest ne schöne Tabelle (und bitte auch den Text ober- sowie unterhalb dieser Tabelle lesen ): http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Wenn Du alle Leitungen im gleichen Querschnitt wählst hast Du keine Querschnittsverkleinerung und brauchst auch nicht neu absichern. |
Captn_Pimp
erstellt: 24. Mrz 2009, 20:15
heißt des dann also, dass ich doch den kondensator als verteiler neben kann wenn ich den querschnitt immer gleich halte oder muss ich dann mit normalen verteilern arbeitern? |
*P0$$3*
erstellt: 25. Mrz 2009, 12:02
sry hab mich da glaub zu undeutlich ausgedrückt. Klar ist es möglich ne Powercap als verteiler zu nehmen. Un logisch ist meiner meinung nach auch dass man nochmal seperat absichert, würde ich sowieso machen |
Captn_Pimp
erstellt: 25. Mrz 2009, 17:38
ja gut Oke.. muss ich dann plus und minus absichern oder reicht nur plus? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 25. Mrz 2009, 19:02
Masse braucht nicht abgesichert zu werden. |
Kabelquerschnitt für 3 Verstärker und Car-PC? PsychoHeiko am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
1 Kondensator an zwei endstufen Fladimir am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe an pc netzteil! Dr.Boom am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 5 Beiträge |
Powercap über Verteiler anschließen? RulingTex am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
car verstärker at home? LukeD am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 15 Beiträge |
Kondensator corza am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Car-PC, Anschluss Boxen neuerkunde am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
Brauche ich einen Kondensator ? SheeshMango am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 11 Beiträge |
Kondensator HILFEEE ! PatrickSt am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
car pc stromverssorgung rafi07 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
