| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Memory problem, radio-golf3 | |
Memory problem, radio-golf3+A -A |
skrape
erstellt: 09. Mrz 2009, 19:39
Hallo zusammen erstmal. Meine freundin hat von ihrem Onkel einen Golf 3 bekommen. SIe hat sich jetzt ein scott autoradio und ne blaupunkt endstufe geholt. Ich durfte es natürlich einbauen. Ich hab vorher erstmal den Kabelsalat beseitigt der vom Vorbesitzer noch drin war und soweit alles angeschlossen. Die Käbel sind alle fest aber trotzdem funktioniert die speicherfunktion des Radios nicht. Hab das Memorykabel schon überprüft und scheint alles zu sitzen, aber trotzdem speichert das Radio die funktionen nicht. Radio bleibt solange an bis der Schlüssel aus dem Zündschloss genommen wird. Könnte mir evtl. jemand einen Tip geben wie ich das problem lösen kann?! Gruß Markus |
mr.booom
erstellt: 09. Mrz 2009, 20:25
Viele Radio's brauchen bei VAG-Fahrzeugen nen Dreher zwischen Dauer- und Zündplus ... sollte in der Installationsanleitung normalerweise auch erwähnt sein. |
skrape
erstellt: 09. Mrz 2009, 20:31
In der Anleitung steht leider gar nichts. Sind gerade mal die Anschlüsse beschrieben, und selbst da sind Fehler drin. Das ist ein beispiel wie eine Bedienungsanleitung nicht aussehen sollte. Ist ein Scott xpc 1g. Wenn du mir jetzt noch informationen geben könntest was ein Dreher ist wär ich dir sehr dankbar. Aber auf jeden Fall danke ich dir schonmal für die Antwort! |
morebasss
erstellt: 09. Mrz 2009, 20:34
Die Anschlusskabel von Zündplus und Dauerplus tauschen. Sind ganz oft rot und gelb. Schau aber in der Anleitung nach. Dann sollte es funktionieren. |
skrape
erstellt: 09. Mrz 2009, 21:01
Das wäre dann die normale Stromzufuhr und das memorykabel? Werd ich morgen auf jeden Fall probieren. Danke dir für deine Antwort. Achja wenn ich schon dabei bin, für was ist das illuminationkabel? Hatte schon gegoogelt und fand nur etwas für tastenbeleuchtung. |
mr.booom
erstellt: 09. Mrz 2009, 21:46
Okay, eine sehr bescheidene Anleitung ... http://www.d-klik.eu...-27-xpc_1g_im_de.pdf ... wie uncool *würg*Man könnte nun anfangen die zwei Kabel im Golf-seitigen Stecker zu verändern ... bringt aber später (z.B. beim Verkauf) nur Scherereien. Besser wäre da ein ISO-Adapter für VAG-Fahrzeuge, der legt die Kabel entsprechend um und wird einfach dazwischengesteckt ... bekommt man eigentlich fast überall, auch ATU, Mediamarkt und Co. |
skrape
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:23
Auch nochmal ein Danke Schön. Verkauft wird der eh nicht mehr. Ich denk mal ich werde nur die zwei Kabel umklemmen und schaun obs funktioniert. Wovor ich dann nur schiss habe ist das der Verstärker (hängt am Kabel für dei E.Antenne) danndie ganze Zeit an ist und die Batterie leer zieht. Hatte auch schonmal daran gedacht die ganzen Käbel neu zu verlegen, aber dafür reichen meine Nerven wahrscheinlich nicht. Die verkabelung sieht auch nach der Aufräumaktion noch verdammt schlimm aus. [Beitrag von skrape am 09. Mrz 2009, 22:24 bearbeitet] |
mr.booom
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:34
Normalerweise ist die E.Antenne aus wenn das Radio aus ist, aber bei dem Scott weiß man ja nie ... ich würd mir ein Messgerät schnappen und mich vergewissern |
skrape
erstellt: 09. Mrz 2009, 22:37
Hehe ja, Frauen und Saturn ist ne böse Mischung. Wobei ich sagen muss das meine Kentnisse in sowas auch nur begrenzt sind. Also Danke nochmal an alle für die Hilfe. |
skrape
erstellt: 10. Mrz 2009, 22:57
Wollt nur sagen das alles super gelappt hat. Radio geht aus wenn der Zündschlüssel draußen ist, endstufe geht dann auch aus und es werden auch alle Einstellungen gespeichert. |
morebasss
erstellt: 11. Mrz 2009, 06:16
Da werden sie geholfen. |
Blaupunkt Kingston in Golf II einbauen Supercharger am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 3 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht! Aluhelm247 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Alles Funktioniert aber trotzdem kein Ton! get_loud am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 11 Beiträge |
Radio speichert einstelungen nicht ChrisR75 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 7 Beiträge |
Radio speichert Einstellungen nicht phatair am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
NUR Original Radio funktioniert Oixe7 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Golf V - Neues Radio einbauen. WulleReloaded am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
radio speichert nicht berserker_sh am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
radio anschliessen! alle kabel richtig,radio läuft aber nicht ? HIIILFEEE ! stocki86 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Probleme beim einbau meines Radio´s Golf 3 Boogie_Woogie am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
