HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung im Corsa | |
Verkabelung im Corsa+A -A |
Devilkiller
10:41
erstellt: 17. Aug 2004, |
Hi hab mir jetzt folgendes gekauft: Amp: Lightning Audio Bolt 2.300.4 Front: HELIX Blue 62 MK II Sub: Axton Bassreflex Kiste CAB358 Würde jetzt gerne Wissen welche Kabel ich dafür brauche und wie ich die im meinem Corsa B verlegen kann... Was brauch ich zum Beispiel für Kabel um 2-Kanäle der Amp für den Sub zu brücken? Devilkiller |
mrniceguy
Moderator |
13:15
Um eine Endstufe und Lautsprech zu verkabel brauchst du folgendes: * 25er Stromkabel dürfte bei dir reichen, mit 35er wärst du aber für künftige Ausbauten gerüstet. Die Länge die du brauchst kannst du grob mit einer Schnur abmessen. * 2 x 25er oder 35er Massekabel, einmal für die Verbindung von Endstufe zu Karosserie und einmal von Karosserie zur Batterie. * Sicherungshalter * passende Sicherung, der Wert der Sicherung kann etwas höher sein als der an deiner Endstufe. Die Sicherung sollte max. 30cm nach der Batterie eingebaut werden. * 2 x Cinchkabel (für eine Vierkanal brauchst du entweder einmal eines mit 4 Steckern oder zwei mit je 2 Steckern) * Lautsrpecherkabel (für den Sub sollten 4mm² reichen fürs Frontsystem 2,5mm²) |
Devilkiller
17:30
Gut, danke. Hab da aber noch ein paar fragen... 1. Brauch ich ein bestimmtes Kabel um 2 Kanäle für den Sub zu brücken? 2. Wohin verleg ich am besten die Massekabel? 3. Brauch ich noch was bestimmtes um das Stromkabel an die Baterie zu klemmen? Mal sehen was mir in den nächsten Tagen noch so einfällt.. ![]() Devilkiller |
mrniceguy
Moderator |
17:51
1) Um einen Sub zu brücken reicht in der Regel das Lautsprecherkabel, durch eine spezielle Anschlußart des Subs an die Endstufe kann man die Kanäle auf den Sub brücken. In der Rgel brückt man so: + von Kanal 3 mit +Pol des Subs verbinden, den -Pol des Subs mit dem -Pol von Kanal 4 Verbinden. Das wars. Aber ACHTUNG nicht jede Endstufe wird auf diese Art gebrückt, also unbedingt die Anleitung durchlesen!!!! 2) Die Massekabel einfach einmal vom Minuspol zum Massepunkt im Motorraum (einfach nachsehen wo das orginale Kabel am Blech festgemacht ist). Das zweite Kabel kommt an einen Massepunkt im Kofferraum zum - Anschluß der Endstufe. 3) Kabelschuhe oder Batterieklemmen, gibts in jedem Car-Hifi-Laden |
Devilkiller
21:31
erstellt: 19. Aug 2004, |
Hi, Mir ist eben noch eine Frage eingefallen...hat zwar weniger mit Elektronik zu tun aber, ich muss dan keinen neuen Thread eröffnen. Wie bekomme ich in meinen Corsa B vorne 16er rein? Also momenten dürften da 13er drin sein. Brauch ich dafür noch etwas oder muss ich da noch was weg schleifen? mfg Devilkiller |
mrniceguy
Moderator |
21:36
Also es gibt auch gute 13er Composysteme, falls du doch keine 16er unterbringen kannst. Ich hab noch in keinen Corsa was eingebaut, von daher kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber ich denke dass du da auf jeden Fall einiges machen mußt. Neben neuen Aufnahmen die du für die 16er fertigen mußt, mußt du auch noch die Einbautiefe beachten, da bei einer größeren Einbautiefe das Fenster womöglich nicht mehr ganz nach unten geht. Ist vielleicht doch besser wenn du nen neuen Thread eröffnest. |
mokombe
22:44
ich hab mal in dem b-corsa von einer freundin ne "anlage" eingebaut (magnat classic 360 ![]() ![]() aber am besten nimmst du (wenns beim corsa auch geht (ich fahr kadett)) masse von der halterung für das esatzrad. aber auch hier den lack entfernen. mfg jochen |
Devilkiller
13:46
erstellt: 20. Aug 2004, |
Also so wie es aussieht brauch ich dafür Adapterringe und nen bischen Feingefühl beim Einbau. Weil es sein kann dass die Box eine zu hohe Einbautiefe hat. Mal sehen wie ich das da hin bastel.... ![]() Wird schon. mfg Devilkiller |
Verkabelung Corsa B TmR am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 15 Beiträge |
Corsa B Kabel verlegen WarhammerTH am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Kabel im Corsa -mKay am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 9 Beiträge |
Corsa B Massepunkt und Kabel verlegen Corsa12 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 104 Beiträge |
verkabelung Corsa B baumschläfer am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 24 Beiträge |
Queerschnitt für LS-Kabel mossox am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 17 Beiträge |
Opel Corsa B Verkabelung Hilfe! BerlinerBass am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 7 Beiträge |
Edle Einstiegsanlage in Corsa B mpc am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 46 Beiträge |
Kabel Problem im Opel Corsa beim verlegen Metzger-Meister am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Corsa B Verkablung, brauche Hilfe ODBX am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 27 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied10ich
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.100
