Kabel im Corsa
-mKay
#1 erstellt: 05. Apr 2006, 05:39
Hallo, ich hab nen Corsa B Bj. 99 und will mir meine Anlage einbauen.
So nun die Frage(n):
Wie komme ich vom Motorraum in meinen Innenraum? Kann ich da den Gummipfropfen neben der Batterie nehmen? Also einfach n Loch rein, Kabel durch und vielleicht no bissele abdichten?
Oder hat noch jemand nen anderen Vorschlag?
So dann wie gehts vom Innenraum weiter, wie bekomm ich die Kabel dan in Kofferraum zu meiner Endstufe? Was und wie muss ich alles wegschrauben?
So um zu allerletzt wie bekomm ich die Lautsprecherkabel in die Türen? ist das auch so ein gefriemel mit dem stecker? also stecker aufbohren kabel durch ...? Och kann ich das da anders machen?
Corsa ist ein "City", hat also keine El Fensterheber oder Zentralverriegelung.
Hoffe es gibt hier ein paar Corsa Liebhaber die mir helfen können.
Danke schonmal
Tobi
macneil
#2 erstellt: 05. Apr 2006, 09:42
erstens ich würd mal schauen ob du nicht durch die wannd zwischen motor und fahrer raum kommst da müssten auch gummi stöpsel sein wenn nicht dann so wie du sagtest
du muss die seiten verkleidung ab bauen um die kabel nach hinten zu verlegen die sind meistens nur geklickt bisschen ruck und ab is der kramm
zu den türen durch den stecker borhren kannstdu machen must du aber auf passen das du nix im arsch machst
od.du bohrst in die türe ein loch und dichtest die löcher dannach ab
od du suchst die adern raus für die Ls die am stecker sind und lötest die leitung dann an die pinne die zum lautsprecher gehen (höllisch auf passen das du nix vertauscht )
-mKay
#3 erstellt: 05. Apr 2006, 10:42
hmmm also löten will ich da eher nichts, nicht, dass löten ein großes problem wäre, aber der aufwand ist mir doch etwas zu groß und die stelle ist schon recht schwer zugänglich.
also wenn ich keinen anderen weg find werd ichs wohl durch n stecker bohren, damit hab ich beim alten astra gute erfahrungen gemacht.
soweit danke für die hilfe..
bin natürlic hauch für andere vorschläge offen
MfG
Tobi
bruce_will_es
#4 erstellt: 05. Apr 2006, 15:24
macneil schrieb:
1.du muss die seiten verkleidung ab bauen um die kabel nach hinten zu verlegen die sind meistens nur geklickt bisschen ruck und ab is der kramm
2.zu den türen durch den stecker borhren kannstdu machen must du aber auf passen das du nix im arsch machst
3.od du suchst die adern raus für die Ls die am stecker sind und lötest die leitung dann an die pinne die zum lautsprecher gehen (höllisch auf passen das du nix vertauscht )
1. die seitenverkleidung "bei mir" (auch city aber bj 96) sind neben dem sitz 3x festgeschraubt (torx) und hinten noch zwei mal. rechts wirst du keine platzprobleme bekommen aber links...(fahrerseite)
2.im stecker was am arsch machen? gibts ja nur das LS kabel und das iss ja dann eh hinfällig! einfach rausnehmen durchbohren fertig! musst jedoch beide teile weider zusammen machen wenn dus durchbohrst denn der stecker wird ja drauf gedreht! d.h. das loch "verschiebt" sich
3. der aufwand zwischen 2. und 3. ist der gleiche! aber 2. hat mehr vorteile!
bruce_will_es
#5 erstellt: 05. Apr 2006, 15:25
ach ja schmier das stromkabel vorher mit öl oder spüli ein dann flutscht es wie ne eins sonst verzweifelst du dran!!!
CheckerHoFi
#6 erstellt: 05. Apr 2006, 15:55
gibts sojemanden überhaupt?!? naja, hier zumindest was von einem Mitleidenden
wenn du mit den Kabeln nach Hinten willst... also der Kabelbaum is auf der Fahrerseite... dumm, weil die Batterie ja rechts is.... Ich hab meine Chinchkabel direkt am Kabelbaum liegen und keiner Probleme, aber wenns jetzt schon weißt... dann machs gleich richtig
Verkleidungen wirste dabei so einige abmachen dürfen... wünsche viel Spaß... auch mit den Steuergeräten hinter der Seitenverkleidung im Beifahrerfußraum... aber Not macht erfinderisch, also hau rein!
Roter_CorZa
#7 erstellt: 05. Apr 2006, 20:04
Vielleicht kennst du den Workshop ja schon:
http://www.team-cors.../einbau_endstufe.htm
Da sind zumindest ein paar Bilder dabei. Ansonsten kann man nur Glück wünschen ... vorallem beim Kabel durch Gummipfropfen pfriemeln. Ich hab das dann mit Silikon abgedichtet - wär aber nicht nötig gewesen, das Kabel saß mehr als bombig.
-mKay
#8 erstellt: 06. Apr 2006, 05:26
geht es denn auf der fahrerseite so eng zu? ich würde da nämlich gerne chinch und lautsprecherkabel für die fahrerseite verlegen...
bruce_will_es
#9 erstellt: 06. Apr 2006, 13:54
fahrerseite bekommst 1 chinch und zwei ls kabel "gut" rein aber bei mehr... viel spaß
aber lass dich nicht abschrecken ich fands echt nicht soooooo schlimm! obwohl ich 3 chinch + 2x ls kabel auf der fahrerseite und 50°+ 2x ls kabel bei der beifahrerseite verlegen musste!
aber trotzdem toi toi toi
Kabel vom Motorraum in den Innenraum
crayzee am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
wie kabel vom innenraum zur batterie verlegen?
Oliver80 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
Corsa B: Stromkabel für Endstufe in den Innenraum verlegen
ms303 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
Hilfe Durchführung Motorraum - Innenraum Clio B
Girgl91 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Clio, kein Loch vom Motor- in den Innenraum!
Minagirl am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  16 Beiträge
Corsa B Kabel verlegen
WarhammerTH am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
Corsa B: Von der Batterie zum Innenraum?
Birdman am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
Kabel Problem im Opel Corsa beim verlegen
Metzger-Meister am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
+kabel vom motorraum in fahrerkabine.
sockinger am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  18 Beiträge
verkabelung Corsa B
baumschläfer am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.928
