Frontsystem is da, aber keine Kabel?!?!
General-X
#1 erstellt: 04. Aug 2004, 11:50
Hiho...mein Canton QS 2.16 System ist gerade eingetroffen und ich habs direkt aufgemacht...da is allerleizeug drin (2 Hochtöner und 2 Tieftöner, 2 Weichen, n bisschen Plastikzeug und paar Schrauben oder so...) aber keine Kabel...Problem is nun, dass in meinem Golf 3 keine Boxen in den Türen drin waren und somit auch keine Kabel dafür...welche Kabel brauche ich nun für die 2 Tieftöner (Hochtöner hab ich im Auto drin + Kabel). Und wenn wir schonmal dabei sind, welche Kabel bräuchte ich noch zusätzlich für ne 4 Kanal Endstufe und nen Sub, um dass dann alles zu verbinden und wie teuer sind die?
Ich hoffe, dass es nicht zu verwirrend ist ^^
DaNi_
#2 erstellt: 04. Aug 2004, 12:01
Hi, dann fassen wir doch mal zusammen:
Für die Tief-Mittel-Töner die du vorne verbauen willst würde ich mindestens 1,5qmm nehmen, besser sind 2,5qmm.
Für ne 4 Kanal brauchste erstma n Powerkabel (normalerweise je nach Auto 4-5 Meter). Würd ich nicht unter 25qmm nehmen, falls du dir später mal ne fettere amp ziehen willst. Dann brauchst natürlich auch noch Massekabel. Müssen unbedingt den gleichen Querschnitt haben wie dein + Kabel da sonst das dickste + Kabel nix bringt. Dann egst du auch noch ein 25qmm Kabel vom -Pol der Batterie zur Karosserie. Jetzt brauchst du nur noch ein Chinch-Kabel. Da legst du vom Radio durch die Mittelkonsole nach hinten zum Verstärker. Achte unbedingt darauf, das in dem Chinch-Kabel bereits ein Remote-Kabel enthalten ist, sonst musst du es extra legen. Jetzt bekommt die Amp schon gscheid saft Dann brauchst nur noch Lautsprecherkabel von der Amp zum Sub. Würd ich ein 4qmm Kabel nehmen, damit biste auf der sicheren Seite.:)
Preise kannst du bei www.ultramall.de entnehmen, die sind echt günstig.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Squall
#3 erstellt: 04. Aug 2004, 12:05
An deinem Radio müssten diese Kabel vorhanden sein.
Wenn mich das nicht täuscht waren die Lila, Lila-schwarz, Grau, Grau-schwarz. Je nachdem.
Du kannst dann seperat Kabel von der Tür aus verlegen.
Die LS-Kabel gibts überall zu kaufen.
Der Querschnitt hängt von der Leistung deines Verstärkers ab.
Meist 1,5mm² bis 2,5mm²,letzteres ist empfehlenswerter.
Für dein Sub brauchst du ein LS-Kabel mit MINDESTENS 4mm²
Gruß,
Taner
EDIT :
Oh, da war jemand schneller als ich
Hab etwas lang beim schreiben gebraucht
[Beitrag von Squall am 04. Aug 2004, 12:06 bearbeitet]
DaNi_
#4 erstellt: 04. Aug 2004, 12:07
Squall
#5 erstellt: 04. Aug 2004, 12:09
25mm² ??
Also erstmal müsste ich fragen ob General-X einen starken Amp hat und ob er gedenkt es früher oder später aufzurüsten:
Denn wenn er eine nicht so Leistungststarke Endstufe hat würde ich eher zu 16mm² oder 20mm² raten.
General-X
#6 erstellt: 04. Aug 2004, 12:11
Die Frage kann ich dir beantworten:
MXB-4100
4-Kanal Endstufe
4 x 100 Watt 4 Ohm
4 x 200 Watt 2 Ohm
2 x 400 Watt 4 Ohm gebrückt
Abmessung: 251 x 55 x 285 mm
- Highpassfilter 60 - 1200 Hz
- Lowpassfilter 40 - 150 Hz
- Bass-Boost
- High Level Input
Kann mir mal jemand einfach ne kleine Liste machen, was ich nun für Kabel kaufen muss? ich blick durch die posts nicht ganz durch...ganz simpel, wie fürn kleinkind, zB so:
1x LS Kabel 2,5mm² oder so ^^
Squall
#7 erstellt: 04. Aug 2004, 12:25
Ich nimm mal an du willst Front UND Sub an einer Endstufe laufen lassen.
Eigentlich kann man dir da ein Billig-Angebot.
Aber ich finde etwas mehr kann nicht Schaden, im Gegenteil.
LS-Kabel = 2,5mm²
Sub-Kabel = 4mm²
Powerkabel(+ UND -) = 20mm²
Achte auf Folgendes :
Dein Powerkabel(+) MUSS abgesichert sein.
Dein Minuskabel NICHT länger als 30cm.
General-X
#8 erstellt: 04. Aug 2004, 12:38
also kaufe ich vier Kabel ja? Ich liste das nochmal auf, nur um missverständnisse auszuschließen ^^
1x LS-Kabel 2,5mm²
1x Sub-Kabel 4mm²
2x PowerKabel 20mm² (Das Minuskabel darf nich länger als 30 cm sein und das Pluskabel muss abgesichert sein)
Also insgesamt 4 Kabel muss ich kaufen? für 2 x Hochtöner, eine endstufe und einen Subwoofer, und dann kann ich alles verbinden? erscheind mir als zu wenig irgendwie...ach und btw: ja ich mach Forntsys + Sub an eine Endstufe.
Ach und wie lang müssen die anderen Kabel dann sein, wenn das eine nich mehr als 30cm haben darf...
[Beitrag von General-X am 04. Aug 2004, 12:54 bearbeitet]
Andreas1968
#9 erstellt: 04. Aug 2004, 13:00
@sqall warum darf das minuskabel nicht länger als 30cm sein??? es gibt schließlich so einige die sich den massepunkt für den amp an der batterie holen, und das sind im regelfall sehr viel mehr als 30cm, so ca. 4-5 METER!!!
Squall
#10 erstellt: 04. Aug 2004, 13:05
Verzichte mal auf die Stückzahl.
Ich erkläre es dir jetzt das dus verstehst.
du brauchst 1xLS-Kabel für deinen Front.
Bei MediaMarkt gibts da diese kleinen Rollen.
dürften glaub ich 6-7m sein.
Dann brauchst du EIN "rotes" Pluskabel mit einer Sicherung.
Hier hängst widerrum vom Fahrzeug ab.
Aber 5m müssten langen. Miss halt mal so Pi mal Daumen nach.
Dein Minuskabel wie erwähnt 30cm.
Subwooferkabel 4mm²...würde ich auch nicht länger als 30cm nehmen. Aber darüber hinaus schadet nicht. Es wäre nur kürzer besser. Musst halt ebenfalls einschätzen/messen.
Verstanden? Fixiere dich nicht auf Stückzahl sondern auf Metern
Falls du dir sehr unsicher bist, kauf dann eben etwas "zu" lang. Hinterher kannst es immer noch kürzen.
Oja, ich habe Chinchkabel vergessen
Wenn möglich, kauf dir kein dünnes!!!!!!
Es gibt welche wo ein Remote-Kabel dran ist, aber falls nicht ists auch nicht weiter schlimm. Kannst da ebenfalls seperat ein Kabel verlegen.
Sieht ja eh keiner.
Squall
#11 erstellt: 04. Aug 2004, 13:09
Ach Leute bitte
Einsteigertipps
Und beachte mal seine Angaben.
Da ist eine Zusatzbatterie denk ich mal nicht notwendig oder?
EDIT : UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt habe ich das mit dem Kondensator verwechselt
@General dein Minuskabel muss 1m sein
Sorry für die Falsche Angabe
Puh! Gerade noch Rechtzeitig verhindert!
@Andreas gut beobachtet
[Beitrag von Squall am 04. Aug 2004, 13:13 bearbeitet]
General-X
#12 erstellt: 04. Aug 2004, 13:17
okidoki...ich hoffe ich geh nix falsches kaufen
Keso
#13 erstellt: 04. Aug 2004, 13:19
@ Squall
Wer erzählt hier bitte was von zusatzbatterie?
Und woher hast du deinen 30 cm tick ?
General-X
#14 erstellt: 04. Aug 2004, 14:41
So also nach langem hin und her mit dem media Markt personal ham wir nun rausgefunden, dass die die hälfte der Kabel nich da haben oder nich in der richtigen breite da haben blabla aber ich da ein Set für eine 4 Kanal Endstufe kaufen kann, wo alles so größtenteils drin ist, wie ich das haben wollte...wenns das falsche is, dann kann ichs umtauschen gehen...das dumme is nur, ich darfs nich aufmachen und dais soviel werbung drauf...kann also nur beschreiben was ich sehe...also ich fang mal von links nach rechts an: Das scheint das Lautsprecherkabel zu sein, der hat gesagt das is 10m lang...sieht aus wie 2 Kabel nebenherlaufend...daneben ein großes dickes rotes Kabel mit nem fetten kasten dran...das scheint das + kabel zusein mit der sicherung....daneben ein dickes schwarzes Kabel, welches wohl das Massekabel ist und 1m lang sein soll und daneben ein blaues Kabel, welches dann wohl das Subwooferkabel is. Die Dicke der Kabel würden weitest gehend dem entsprechen, was ich hier von euch hab...nur das Pluskabel is kein 20mm² dick, so ein dickes bräuchte man, wenn man 2 endstufen verwenden will oder so...kann mir mal jemand sagen, ob ich das richtige gekauft hab? ^^
Das ganze nennt sich: AMP/POWER INSTALLATION KIT V14 (4-Kanal Komplett Montage Set)und hat 30e gekostet.
king_rollo
#15 erstellt: 04. Aug 2004, 15:29
Also das wird schon gehen mit dem set, da ist eigentlich alles drin was du brauchst. nur mit dem lautsprecherkabel wirds arg knapp, ich hab in meinem peugeot 205 nur für die frontlautsprecher und einen sub direkt neben der enfstufe ca. 16-17m verbraucht.
Edit: hab ich das richtig verstanden? das minus- ist nicht so dick wie das pluskabel??
[Beitrag von king_rollo am 04. Aug 2004, 15:31 bearbeitet]
Venom
#16 erstellt: 04. Aug 2004, 16:02
Alle Stromkabel bitte gleich dick machen
Squall
#17 erstellt: 04. Aug 2004, 17:50
@ Squall
Hallo!! Hab mich doch entschuldigt!!!
General-X
#18 erstellt: 04. Aug 2004, 19:15
hm doch sieht gleich dick aus...kanns aber nur durch sehen sagen, nachmessen kann ich ja leider nicht aber das sind dann soweit die richtigen ja?
gerous
#19 erstellt: 04. Aug 2004, 19:27
das is doch bockmist... also das mit den "20mm² braucht
man nur für 2 Amps"... Die sache warum man so ein dickes
kabel braucht ist die:
Ein dickeres Kabel hat weniger innenwiederstand, weil
die elektronen einfach gesagt "mehr" platz haben um zu "fließen". Warum das so wichtig ist? Darum:
Die Leistung (angegeben in Watt) errechnet sich
per Watt = Ampere * Volt. Wenn du jetzt kein geregeltes
Netzteil hast, dann kommen durch den innenwiederstand
nicht mehr die volle spannung des Bordnetzes an und
du hast entsprechend weniger Leistung! Und bei gerade mal
12V - 14V und 400W sind das ne Menge leistungsverluste.
Kannst ja mal rechnen, wenn bei 12V nur noch 11,5 ankommen
was da verloren geht! Ausserdem wird der Innenwiderstand
bei hohen Ampere zahlen größer. Es ist salopp gesagt ja
nur weniger Platz da. Dadurch sinkt die Spannung noch stärker
Daher sind dickere Kabel sinnvoll bzw. ab nem gewissen grad nötig damit die Stufe nicht auf Protect schaltet!
Ansonsten ist das Blaue kabel nicht das Subwooferkabel
sondern wohl ein cinch kabel!
General-X
#20 erstellt: 04. Aug 2004, 21:50
ach, das kann natürlich auch sein...aber was is dann nun mit dem subkabel? is da keines drin? *ausflipp*
gerous
#21 erstellt: 04. Aug 2004, 21:54
Muss doch drufstehn! glaub ich aber nicht das da n extra sub kabel bei is! guck ma im saturn die haben genug ls kabel am laufenden meter da
General-X
#22 erstellt: 04. Aug 2004, 21:56
also für n sub kann ich auch ganz normales LS kabel verwenden?
MASTERERS
#23 erstellt: 05. Aug 2004, 11:02
ja kanste muss nur 4qmm dick sein.
General-X
#24 erstellt: 05. Aug 2004, 16:21
naja ich denke bei 10m ls kabel kann ich auch bisschen was für n sub abgeben ^^
Frontsystem
markusuhrich am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
Was für Kabel für Frontsystem?
0711panzer am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
frontsystem verblasen.
web_spider am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  8 Beiträge
Verkabelung Frontsystem
Speedy1984 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  6 Beiträge
Frontsystem verkabelung hilfe !!
Falk7 am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  8 Beiträge
Frontsystem Verkabelung
Netzchaot am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  17 Beiträge
Frontsystem Corsa B
stuntyg am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Anschluss Frontsystem Vectra B
brauckionline am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
frontsystem und verkabelung
beier am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
neues frontsystem richtig verkabeln!
tope123 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
