| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio defekt -> muss getauscht werden | |
Radio defekt -> muss getauscht werden+A -A |
Sebbo85
erstellt: 08. Jan 2009, 00:24
Hallo ihr, ein Kollege von mir hat mir damals als ich mein Auto neu hatte (also vor ca. 5 Jahren) das ganze Audiozeugs im Auto eingebaut. Im Kofferraum hab ich eine Endstufe, die die vorderen 2 Boxen beschallt. Mehr Boxen habe ich auch nicht. Naja jedenfalls ist mir das Radio jetzt kaputt gegangen und ich wollte ein neues kaufen und anschließen. Kann ich da einfach das alte Radio ausbauen, Kabel rausziehen und ans neue Radio klemmen? Oder gibt es da Sachen die man beachten muss oder Kleinteile die man extra kaufen muss? |
Neee
erstellt: 08. Jan 2009, 13:29
Hi wenn bereits ein werksfremdes Radio eingebaut ist, müsstest du eigentlich schon alles für den Umbau haben. Gruß |
Sebbo85
erstellt: 08. Jan 2009, 14:16
Momentan hab ich ein billiges Elta Radio angeschlossen was auch schon gute 4 Jahre alt ist. (war ein Notkauf, da mir mein JVC damals geklaut wurde ). Der Kollege der mir das damals eingebaut hat musste bei der Verkabelung irgendwas leicht pfuschen. Was genau er gemacht hat weiß ich aber nicht. Auto ist ein Honda Civic Bj 12/93. Was für Kabel/Adapter KÖNNTE ich denn eventuell gebrauchen? Falls es die günstig bei Amazon gibt kann ich die ja dann direkt mit bestellen. Hab keinen Bock, dass das Radio dann endlich ankommt und mir dann irgendein Teil fehlt. |
productmanager
erstellt: 10. Jan 2009, 20:59
Wenn das alte Radio DIN bzw. ISO Anschlüsse hat, und das neue die gleichen, sollte es ohne weitere Aktionen gehen. Nimm doch am Besten zur Sicherheit beide Radios zur Hand und vergleiche ob die Belegung eins zu eins identisch ist. |
Sebbo85
erstellt: 12. Jan 2009, 17:38
Hallo ich brauche eure Hilfe! , habe mir das JVC KD-G343 besorgt und wollte es vorhin anschließen. Kollege hatte da einiges zusammen gesteckt usw. so das ich auch etwas improvisieren musste. Jedenfalls habe ich dann ergründet welches Kabel Plus und welches Minus ist. Habe Dauerplus und Masse des Radios damit verbunden. Das Radio surrt dann kurz für eine Sekunde, das Display leuchtet hell, aber nach 2 Sekunden geht das Radio dann einfach wieder aus. Hat jemand eine Ahnung was ich da falsch gemacht habe und wie ich das hinkriege? |
Neee
erstellt: 12. Jan 2009, 22:26
Hi ja kann sein, dass er das macht sobald er an Dauerplus angeschlossen wird. Um jedoch anzugehen braucht das Radio noch das Zündungsplus(also dritte Ader), wird oft auch als ACC bezeichnet. Du müsstest mal messen, bei welcher Ader vom Auto bei abgezogenem Zündschlüssel keine Spannung anliegt und 12V anliegt, wenn der Schlüssel gesteckt ist und auf Zündung/ACC steht. Diese Ader musst du dann auch am Radio anschließen. Es müssen also 3 Verbindungen hergestellt werden, damit die grundlegenden Sachen funktionieren. Hoffe das kann man so, wie ich das geschrieben habe verstehen. Ansonsten fragen Gruß Neee |
Sebbo85
erstellt: 13. Jan 2009, 01:12
Ich glaube ich hab in meinem Auto gar keine Zündplus Ader. Kann ich den ACC auch einfach an Dauerplus klemmen? |
mtothex
erstellt: 13. Jan 2009, 01:17
normalerweise hat jedes auto zündplus in radionähe.. aber du kannst es auch an dauerplus klemmen... dann musst du aber das radio jedesmal manuell ein uns ausschalten.. mfg markus |
Sebbo85
erstellt: 13. Jan 2009, 11:05
Okay, das Radio läuft jetzt. Alles super! Bis auf eine Kleinigkeit: Den Einbau. Ich kriege das Radio nicht in den Einbauschacht, wenn der Einbaurahmen am Radio ist. Das ist irgendwie einfach 1mm zu breit um zu passen. Wenn ich den Einbaurahmen abnehme passt es zwar rein, sitzt dann aber recht locker was ziemlich nervig ist. Gibts da irgend nen Trick wie der Einbaurahmen da |
mtothex
erstellt: 13. Jan 2009, 12:41
an sich steckst du erst den rahmen rein, verankerst den, d.h. du biegst ein paar clips um und dann schiebst du das radio rein ![]() mfg markus |
Radio Defekt! muskelman am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Radio defekt - Störgeräusch {STO} am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Alpine Radio defekt? dirtydevil1 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
radio defekt wegen remote? gsaudio am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe oder Radio defekt? Slife am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 12 Beiträge |
Radio defekt? brauche tringend HILFE! Tino14 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 6 Beiträge |
Neuer Radio muss angeschlossen werden micha899 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Polo 9n Radio getauscht habe Dauerplus Piccolo58 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
Radio defekt? Kabel falsch gelegt? sNaKebite am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
Kebel durchgeschmorrt, kabelbruch, Radio defekt? --steve-o-- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
Ansonsten fragen
