| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ?Limapfeifen? | |
?Limapfeifen?+A -A |
`christian´
erstellt: 04. Jan 2009, 21:59
Mach ich glatt nen Doppelpost, angefangen hat es in meinem Einbauthread, jetzt bin ich aber doch neugierig ob es noch mehrere gibt mit ähnlichem Problem!?!? Ich hab ja schon was von wegen Limapfeifen erwähnt.... Das seltsame daran ist, mal hab ichs und mal nicht.... Woran kann das denn liegen? Ich mein, wenns immer da ist ist Logisch => Kabel alle mal Checken usw. aber was mach ich wenn ich nicht kontrollieren kann ob ich den Fehler habe, weil es einfach manchmal weg ist Ausserdem war es mir bislang nicht möglich das Pfeifen zu reproduzieren Bin mal gespannt wer was weiß?! Die ersten Antworten bei mir im Einbauthread sind:
und
productmanager
erstellt: 10. Jan 2009, 21:08
Ich denke der Massekontakt ist nicht gleichbleibend => Masseschleifen |
`christian´
erstellt: 10. Jan 2009, 21:13
Bei nem Massekabel?? Ich geh garnicht über die Karosserie |
productmanager
erstellt: 10. Jan 2009, 21:17
Leider schreibst Du zu wenig über die Konfiguration. Ich geh mal davon aus, Du hast eine Radio und sep. Endstufen. Die Endstufen liegen vermutlich mit + direkt auf der Batterie. Wie siehts mit - aus??? Gut. Das Radio hast Du vermutlich nicht direkt auf die Batterie gelegt sondern an den werksseitigen Anschlüssen aufgelegt. Richtig? Somit hast du unterschiedliche Massepunkte, da die Karosserie nicht überall die gleiche Massequalität hat... Hast Du die Leitungen am Ende verzinnt??? Ansonsten grüsst die Korrosion in Form von Grünspan bei Kupfer und der Übergangswiderstand erhöht sich => Masseschleifen |
`christian´
erstellt: 11. Jan 2009, 09:26
Das ist richtig, erklärt aber mMn nicht, dass ich das Pfeifen manchmal habe und manchmal nicht
Liegt auch direkt auf der vorderen Batterie.
Natürlich nicht, denn wenn ich am Ende verzinne und das ende dann in den Terminals verschraube setze ich das Zinn unter Druck und somit wird es zum halbleiter..... ganz schlecht ausserdem sind die Leitungen neu, da ist noch nix korrodiert.
Was willst denn wissen?? Radio: Alpine cda 9833r (am Fahrzeugkabelbaum) Stufen: Helix A4, Soudstream Rubicon, DLS A6 Batt´s: Vorne noch ne gute Säurebatt, hinten 4 Motoradgelbatterien Kabel: 35mm² Plus und Minus als ladekabel, 25mm² von den Endstufen an die hinteren Batts (die hinteren Batts sind mit Kupferschienen verbunden) Sonst noch was?? |
Shoepe
erstellt: 11. Jan 2009, 15:38
Vieleicht ne Dumme idee von mir, aber ist das Cinch kabel vieleicht zu nah am Strom Kabel? Ein Freund hatte die beiden direkt nebeneinander gelegt... Der wagen hörte sich an wie ein Turbolader:P MFG [Beitrag von Shoepe am 11. Jan 2009, 15:39 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 11. Jan 2009, 16:02
Wenn es daran läge, hätte er das Lima-Pfeifen permanent. |
Shoepe
Vieleicht ist das Kabel ja Lose.. oder eine Blanke stelle die irgendwo ein störsignal empfängt. MFG |
'Stefan'
erstellt: 11. Jan 2009, 17:26
Elektromagnetischen Feldern ist es egal, ob da eine Plastikisolierung im Weg ist! Also die Blanke Stelle...nein. |
`christian´
erstellt: 11. Jan 2009, 23:26
Nur hinten im Kofferraum, da sich dort mMn immer irgendwo die Wege Kreuzen Ansonsten ist Fahrzeughabelbaum und meine +&- Leitungen auf der Fahrerseite, das Cinch auf der Beifahrerseite Und wie schon gesagt:
'Stefan'
erstellt: 12. Jan 2009, 13:39
Doofe Idee von mir: Hat die Cinchmasse vielleicht irgendwie einen Wackler? |
`christian´
erstellt: 12. Jan 2009, 16:21
Wirst lachen, das ist mir heut auch noch geschossen.... kannst mir grad sagen wie ich das Teste?? oder muss ich die Suche bemühen?! Darüber müsst ich mich nämlich erst mal schlau machen |
'Stefan'
erstellt: 12. Jan 2009, 16:48
Also sooo viele Cinchmassen sind mir noch nicht flöten gegangen, aber als es der Fall war, hatte ich ein sehr unangenehmes drehzahlabhängiges Pfeifen in allen Lautsprechern, man hörte jeden Lesevorgang vom CD-Laufwerk etc. Das alles nur bei eingeschaltetem Motor, bei ausgeschaltetem Motor war alles ordentlich in Ordnung. So war das zumindest bei mir, als ich die Cinchmasse gekillt hab ![]() EDIT// Ich glaub, dass ich das "das ist mir heut auch noch geschossen" falsch verstanden hab ![]() Meinst du damit, dass du dir heute die Cinchmasse gekillt hast, oder dass dir die Idee heute auch gekommen ist? [Beitrag von 'Stefan' am 12. Jan 2009, 16:52 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 13. Jan 2009, 10:40
Mal recherchieren wie ich die Cinchmasse austesten kann.... muss ja irgendwie gehen Danke erstmal.... Und was ich bisher festgestellt habe ist, dass ich Nässe ausschließen kann.... beim Ladestrom bin ich nicht 100% sicher, aber den kann ich glaub ich auch ausschließen, da ich momentan sehr große Startprobleme habe und somit jeden Morgen die Batts ziemlich Quälen muss.... und ich hab das Pfeifen trotzdem nur manchmal Wenn ich den Grund nicht bald finde bau ich eben einen Entstörfilter ein |
'Stefan'
erstellt: 13. Jan 2009, 13:13
Was ich schon öfter hier gelesen habe, um die Cinchmasse zu überprüfen: Du nimmst ein dünnes Kabel, bspw. 0,75 mm², isolierst es an beiden Enden ab, wickelst das eine Ende um die "Metallbuchse" am Pre-Out des Radios, das andere wickelst du bspw. um eine Schraube hinten am Radio, sodass du nen Massekontakt für die Pre-Outs hast. Dann fährste damit einfach mal ein paar Tage rum...wenn das Pfeifen weg ist, sollte das Ganze an der Cinchmasse liegen. MfG [Beitrag von 'Stefan' am 13. Jan 2009, 13:14 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 13. Jan 2009, 22:11
Jop, so hab ich das auch gelesen.... Werd ich demnächst mal testen.... aber dafür muss ich wieder das halbe A-Brett rausreißen, da sonst das Radio nicht in den Schacht geht.... der Golf ist einfach etwas bescheiden was den Platz angeht Danke schonmal!! |
`christian´
erstellt: 23. Mai 2009, 19:01
Schso, für die die es interessiert.... kofferraum mal etwas umgebaut, Kabel wieder schlampig verlegt (nicht mehr mit Kabelbindern zusammengefasst) und schwups weg war es |
Limapfeifen CyRo123 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Limapfeifen Lemao30 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 24 Beiträge |
Limapfeifen w4Rd3n am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Limapfeifen kujim am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 5 Beiträge |
Limapfeifen. Hab ich was vergessen? Dennis-Carhifi-System am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 4 Beiträge |
LimaPfeifen im BMW E39 Darkchaos am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 7 Beiträge |
limapfeifen . bin ratlos. Dormelchen am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Limapfeifen - Ist mein Radio hinüber? Marc_1006 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 8 Beiträge |
limapfeifen auch über LS kabel? falcon4 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe Cinch Anschluss LimaPfeifen al-r am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
