HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » High/Low-Level Prozessor PC-2A Aktiv | |
High/Low-Level Prozessor PC-2A Aktiv+A -A |
HAEUPTLING
00:39
erstellt: 11. Dez 2008, |||||
bassmacher
13:21
Hi, ich würde mal sagen das der Hersteller das Gerät schon disqualifiziert... ums selbe Geld bekommt man z.B. einen Stinger SGN13 und für 20 euro Aufpreis sogar einen Helix AAC! Würde gerade bei Verwendung einen HigLow Adapter bei Selbigen nicht geizen! Gruß Bassmacher [Beitrag von bassmacher am 11. Dez 2008, 13:22 bearbeitet] |
worapp
13:34
Vergiss Toxic mal ganz schnell wieder... in jeder Hinsicht ![]() Schau dir die Empfehlung von bassmacher an. HighLowAdapter gibts sonst noch gute von Dietz, Stinger, Helix und Audison! lg |
HAEUPTLING
14:40
Ich hab den Helix AAC und Audison SLI2, leider funktionieren beide bei mir nicht, da das Lautsprechersignal für die Adapter von einer Endstufe kommen, sprich die Adapter schalten nicht ein, deshalb suche ich nach einer Alternative, nachdem ![]() Es laufen Helix AAC und Audison SLI2 nicht. |
worapp
14:47
Beim kleinen Helix (ich glaub das is der AAC) sollte das schon gehen. der generiert das remote signal ja anhand dessen ob ein signal am ls-kabel anliegt... lg |
HAEUPTLING
14:55
Das ist schon richtig, der Helix erkennt jedoch das Signal am ls-Kabel nicht. wenn ich das LS-Kabel direkt am Radio angeschlossen ist funktioniert der Helix, aber wenn ich das LS-Kabel an eine Endstufe anschließe bleibt der Helix aus. lg |
worapp
15:16
mhh. komisch... Warum kannst das Signal nicht direkt vom Radio nehmen? Weilst mehrer Enstufen hast (geht ja trotzdem)? lg |
HAEUPTLING
15:40
worapp
15:43
Variante B ist ech nicht sinnvoll! Normal gehst vom Radio auf den HighLow Adapter und splittest da das Cinch Signal auf die beiden Endstufen auf (Y-Weiche). lg |
HAEUPTLING
15:55
hehe du meinst wohl Variante A ![]() ![]() Ich nutze eine I-sotec Amp die musste ich leider direkt an das Radio anschließen. Nachdem der Helix nicht auf das LS-Signal reagiert dachte ich dass es eventuell möglich wäre, einen aktiven Hi/Low Konverter mit Remote-In anzuschließen, daher der Toxic, für Alternativen oder Vorschläge wäre ich wirklich sehr sehr dankbar [Beitrag von HAEUPTLING am 11. Dez 2008, 16:16 bearbeitet] |
worapp
16:54
sry hab mich vertan. hab variante a gemeint! du kannst das kabel das zum i-sotec geht ja einfach aufteilen und mit einem davon zum highlow adapter gehen. das wär die einfachste lösung ![]() |
HAEUPTLING
18:09
Tut mir leid ich weiß jetzt nicht was du mit aufteilen meinst bzw. wie ich das bewerkstelligen soll. |
HAEUPTLING
03:43
erstellt: 12. Dez 2008, |||||
Hast du Erfahrung mit dem Stinger SGN13? Ich hab ihn mir mal angeschaut, wozu hat er den Ground-Eingang? |
NeoHakke
09:05
Um ne Masse zu haben, wie ein Radio. Die Schirmung von Cinchkaeln liegt ja über Endstufe und Radio auf Masse, und das hast du dann auch bei deinem Adapter, weil über die LS Kabel geht es ja schelcht |
worapp
10:16
Die zweigst die Kabel vom orginal isotec kabelbaum an (die mit strom, remote, masse) und verbindest diese mit dem HighLowAdapter! lg |
HAEUPTLING
15:49
Klingt logisch, vielleicht sollte ich mir den Stinger mal bestellen, das Teil scheint nicht schlecht zu sein ![]()
Der HighLowAdapter ist direkt an der Batterie angeschlossen und ein Remote braucht der Helix ja garnicht. Der Helix schaltet wohl nicht ein, weil die Isoamp die Impedanz vom Lautsprechersignal verändert und deshalb "erkennt" der Helix das Signal nicht und bleibt aus. |
worapp
19:08
erstellt: 14. Dez 2008, |||||
Das sollte ja nicht das Problem sein. Impendanz messen und dann einen entsprechenden Widerstand einschalten... |
HAEUPTLING
03:24
erstellt: 15. Dez 2008, |||||
Na da geh ich lieber auf nr sicher und versuche es mal mit dem Stinger, ich denke der wird schon nicht schlechter als der Helix sein |
LE-Audio
Gesperrt |
06:33
wird er wohl.... schlechter als das afc auf alle fälle |
HAEUPTLING
15:22
Wobei der afc auch fast das 5-fache kostet ![]() |
LE-Audio
Gesperrt |
15:24
und 10mal soviel kann ![]() |
HAEUPTLING
21:37
EasyChiller
14:38
erstellt: 09. Jul 2010, |||||
Ich möchte mal diesen alten Thread hier rauskramen. Da hier wieder ein mal Leute durch gefährliches Halbwissen in die Irre geführt werden! Sehr schön wie hier Leute posten Toxic=schlecht, ohne das sie das angefragte Produkt nicht den Hersteller überhaupt kennen. In vielerlei Hinsicht mag diese Schubladenaussage ohne Fundament zutreffen, jedoch NICHT auf diesen HL-Adapter pc-2a von toxic! Hier wird noch statt dessen ein passiver Stinger empfohlen. ![]() ich poste jetzt einfach mal 2 Links. ![]() Stinger sind also besser? Ahja. Ein kleiner Hinweis. Der hier angefragte Toxic PC-2a ist 100%ig baugleich zu dem Bull Audio HLA-2. Dieser erhält im Gegensatz zu den passiven Stingern (leider ist das hier empfohlene Modell nicht dabei) ein "sehr empfehlenswert": ![]() Den kompletten Test des Bull Audio HLA-2 (Ist das selbe Modell wie der Toxec PC-2A. Beide Hersteller fertigen die Geräte nicht selber, sondern beziehen die aus der selben Fertigung und labeln bloß um.) findet man hier: ![]() Ein sehr empfehlenswert hat bisher (meines Wissens) noch kein passiver HL-Adapter bei der autohifi erhalten. Generell sind aktive Adapter vorzuhiehen. Ich hoffe das ich mit diesem Post zukünftigen HL-Adpter Suchenden ein wenig Klarheit statt Halbwissen geliefert habe. So und jetzt macht mich nass mit euren Antworten! ![]() [Beitrag von EasyChiller am 09. Jul 2010, 14:46 bearbeitet] |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
Low to High Level Converter AdemVTec am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Alternative zum High-Low-Level adapter? Tobi89 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 11 Beiträge |
Frage zu High/Low Level Adapter 23Kuchen am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
High Low Level Converter geht nicht an Hoshie223 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
Original Radio + Low Level + 2Kanal Aktiv - Frage ratzmann3687 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 16 Beiträge |
endstufe mit subwofer und high-level low-level filiped12 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 19 Beiträge |
RCA Low Level Audio an Verstärker als High Level eingestellt. extasy69 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 3 Beiträge |
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter multitronic am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 12 Beiträge |
PROBLEM Aktiv Subwoofer Werksradio High-level-input StefanRAktiv am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.739
