Original Radio + Low Level + 2Kanal Aktiv - Frage
ratzmann3687
#1 erstellt: 19. Mai 2013, 22:02
Guten Abend zusammen.
Ich habe von einem Bekannten erfahren, dass es möglich ist, an Werksradios (in meinem Falle ein Hyundai I30 GD von 2013) einen akiv Subwoofer mittels eines Low-Level Adapters anzuschließen.
Ich habe mir schon alle Teile besorgt, die ich benötige. Aber wie verkabelt man denn diesen Low Level Adapter?
Okay, dass sie durch das hintere Lautsprecher-Signal abgezwackt werden, weiß ich und wie man den Rest der Anlage verbaut auch.
Nur wie verkabel ich das Ganze? Ich habe einen Schaltplan für das Radio und wüsste auch woran diese Kabel kommen, nur, wenn ich diesen Adapter anschließe, sind dann die hinteren Lautsprechern ohne Funktion?
LG Steven
LexusIS300
#2 erstellt: 19. Mai 2013, 22:05
Vermutlich hast Du eine Komponente zuviel gekauft - den High Low Adapter.
Fast alle aktiv Subs können mit dem High- Signal umgehen.
Weiters bin ich mir sicher das diesem eine Einbau- und Bedienungsanleitung beiliegt.
Grüsse
Markus
Car-Hifi
#3 erstellt: 19. Mai 2013, 22:16
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
nein, die hinteren Lautsprecher sind nicht zwangsläufig stillgelegt. Aber selbst wenn; der Klang von CDs (und deren Derivaten wie Radio, MP3, FLAC etc.) sind darauf ausgelegt, von zwei Quellen wiedergegeben zu werden. Zwei Lautsprechern, die mit dem Hörer ein Dreieck bilden. Nur so kann sich eine virtuelle Bühne aufbauen. Lautsprecher hinten machen diese Bühne wiederum kaputt.
ratzmann3687
#4 erstellt: 19. Mai 2013, 22:47
und wie soll ich das dann ohne den Adapter machen?
Audiklang
#5 erstellt: 19. Mai 2013, 22:58
hallo
was hast denn vor für nen sub und welche stufe zu kaufen ?
gibt eben diese aktivsub da ist der adapter drinn schon verbaut , steht dann in der anleitung drinn wie anklemmen
einige endstufen selber besitzen auch diesen adapter intern auch da steht in der anleitung drinn wie was angeklemmt wird
lesen bildet
wenn da nix vom High level in drinn steht ist das nicht vorhanden -> dann ist ein separater adapter erforderlich
Mfg Kai
ratzmann3687
#6 erstellt: 19. Mai 2013, 23:02
den habe ich geschenkt bekommen.
es ist ein aktiv subwoofer der marke "shark" - okay nichts berauschendes, aber für ein wenig "mehr" reicht es.
Audiklang
#7 erstellt: 19. Mai 2013, 23:06
hallo
das ding hat doch sicher irgendeine typenbezeichnug , such da bei google mal nach dieser bezeichnung da sollte sich was finden lassen !
Mfg Kai
ratzmann3687
#8 erstellt: 19. Mai 2013, 23:19
SHARK BX165 AKTIVBASS
SHARK POWER SYSTEM Lautsprecher Subwoofer
Verstärker eingebaut: Lautsprecher & Subwoofer 2in1
ratzmann3687
#9 erstellt: 19. Mai 2013, 23:19
zuckerbaecker
#10 erstellt: 19. Mai 2013, 23:51
Steht doch sogar aufgedruckt:
Speaker In = Dort schließt den Lautsprecherausgang des Radios an.
ratzmann3687
#11 erstellt: 20. Mai 2013, 00:00
ja dankeschön, also war der adapter überflüssig?
Was brauche ich denn dann?
Audiklang
#12 erstellt: 20. Mai 2013, 00:08
ratzmann3687 (Beitrag #9) schrieb:
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
der hier
da ist doch die kommastele beim preis falsch gesetzt , das sollte doch 4,99 € heissen
was wie wo drann kommt steht doch drauf
brauchst nen stromkabel 10 mm² für plus und minus de stromversorgung , nen sicherungshalter
das kabel wird vorn an die batterie geklemmt und dort vorn muss direkt die sichereung sein ( diese sicherung sichert das kabel nicht das gerät )
dann noch ne leitung vom E-antenne vom autoradio an den remoteanschluss
und die hinteren lautsprecher an den hihglevelin
Mfg Kai
ratzmann3687
#13 erstellt: 20. Mai 2013, 00:35
ja kann sein mit den 4,99, ist mir eigentlich latte xD
Ich möchte, wenn auch nur ein bisschen ... Bass
nein nein, das mit den pluskabel für batterie, remote etc... ist standard
ich weiß, wie ich das ganze verkabel.
Aaaber, was kann ich nun machen? Wo soll ich diese Speaker kabel anschließen?
Ich brauche ja angeblich keinen Low Level Adapter
[Beitrag von ratzmann3687 am 20. Mai 2013, 00:42 bearbeitet]
Audiklang
#14 erstellt: 20. Mai 2013, 00:52
hallo
der viereckige anschluss mit den vier pins drinn ist dein eingang da solltest du einen passenden stecker für haben da klemmst du die kabel an die du an die rearlautsprecher klemmst
Mfg Kai
zuckerbaecker
#15 erstellt: 20. Mai 2013, 06:04
ratzmann3687
#16 erstellt: 20. Mai 2013, 11:00
vielen vielen dank
ich werde es noch einmal versuchen
High/Low-Level Prozessor PC-2A Aktiv
HAEUPTLING am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  23 Beiträge
Frage zu High/Low Level Adapter
23Kuchen am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  6 Beiträge
Original Radio?
weana.001 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  8 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
endstufe mit subwofer und high-level low-level
filiped12 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  19 Beiträge
PROBLEM Aktiv Subwoofer Werksradio High-level-input
StefanRAktiv am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  20 Beiträge
Low to High Level Converter
AdemVTec am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  5 Beiträge
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter
multitronic am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  12 Beiträge
High Low Level Converter geht nicht an
Hoshie223 am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  4 Beiträge
High-Low Adapter Frage?
DasM am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied-Tombre-
  • Gesamtzahl an Themen1.556.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.820
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
