2m 6mm Kabel und 60A ?
xylofottl
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 18:48
Habe da so ein Berechnungstool von CarHifi Team Oschersleben...da steht bei 2m Kabel eine Empfehlung von 6mm und 70A-Sicherung...für meine Zwecke reichen 60A.
Ich hätte dann 0.006 Ohm und bei Volllast 0.36V Spannungsabfall.
Geht um die Zusatzbatterie, die nen knappen Meter von den Verbrauchern entfernt steht...
Sollte also mein 6mm Kabel völlig reichen, auch wenn es mir komisch erscheint???
Audi80b420E
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 22:29
Zusatzbatterie hin oder her ich würde trotzdem mit 20mm² verkabeln.
Sicherung brauchste nur wenn von der batterie zur endstufe mehr als 30cm kabelweg hast.
xylofottl
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 22:49
ja klar, sicherung ist drin.
also dann eben
12 V
-0,3 V (Sicherung)
-0,35 V (Kabel)
-0,3 V (Innenwiderstand)
sollte doch genug sein, um ner Stufe mit ungeregeltem Netzteil trotzdem vorm Abschalten zu bewahren??
Audi80b420E
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 22:51
ich versteh nich worins problem liegt einfach en dickeres kabel zu legen wenn der kabelweg doch eh schon recht kurz ist, die paar euronen haste ja wohl sicher übrig.
Bzw. bei nem Händler fragen ob er noch kabelreste hat
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Dez 2008, 23:07
Das würde ich so niemals bauen, besser ne Sicherung rein im Fehlerfall schüzt du das Auto und die Endstufe!
Bei der verkabelung gehe ich so gut wie nie unter 20mm²!
1m 20mm² kostet doch so gut wie nix!
6mm² würde ich nicht höher wie 40A abischern und das ist schon das absolute Maximum!
Gruß Dominik
xylofottl
#6 erstellt: 07. Dez 2008, 23:21
wenn ich 's mir grad so durchrechne:
0,36V * 60A = 21,6W
also über 2m Kabel 21,6W Heizleistung, wie?? Oder liege ich da falsch?? Reicht definitiv nicht für mehr als warm...aber es ist halt schon grenzwertig...werd mir wohl nochmal nen Ebay Kabelkit rauslassen (6m 20er pur kupfer für nen Zwanni is OK....
und dann zu Weihnachten ne Gelbatterie anstelle der 43Ah Säurebatterie hinstellen...
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 23:29
Sicher dass es sich um Kupfer handelt?
Ich bezweifle das stark wenn es neu sein sollte und noch anderer KrimsMrams dabei ist!
Gruß Dominik
xylofottl
#8 erstellt: 07. Dez 2008, 23:53
ja sicher....hab erst kürzlich sowas bestellt, unwissend, daß es sich auch um Nichtkupfer handeln könnte...das dann hier gelesen und dann auf die packung geschaut-->reines kupfer.
1m massekabel
5m +kabel
2schirmiges cinch 5m
schrottsicherungshalter und 4 kabelschuhe
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Dez 2008, 00:03
Würde mich mal interesieren welches das sein sollte!
Gruß Dominik
xylofottl
#10 erstellt: 08. Dez 2008, 00:11
na hier, wenn du es genau wissen willst.......
ist nicht genau das sonstige angebot, da auch die kabelschuhe bei diesem set golden waren...jedenfalls stand da "reines kupfer" drauf....verpackung hab ich nicht aufgehoben...hab nicht gedacht, daß ich sie jemals noch hätte wieder mal brauchen können...
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Dez 2008, 00:14
Dachte neu, weil das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!
Gruß Dominik
Noodle93
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 11:59
Also wenn ein Kabel schon warm Wird dann hört sich das Für mich schon nicht mehr gut an Der Querschnitt des Kabels sollte immer Genug gross Gewählt werden, was hier ja schon oft gesagt wurde. Wenn der Querschnitt richtig berechnet wurde sollte das Kabel nicht warm werden.
Zum Kabelset: ich hab auch ein 20mm^2 Dietz Set bestellt und das ist Definitiv nicht reines Kupfer, das merkt man schon wenn mans in der Hand hält.
Gruss Oliver
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 08. Dez 2008, 13:10
Ich werde bald, wenn meine Laborwaage bei mir eintrifft, Wiegungen machen und auch einen eigenen Thread dafür eröffnen.
Da wird sich dann rausstellen, was Kupfer und was Alu ist.
Du darfst gerne Proben von 12cm Länge zu mir schicken, kurz ein Zettel geschrieben wer ihr hier im Forum seid und um was für Kabel es handelt, dann wird das in die Wiegungen mit einbezogen.
Gruß DOminik
Noodle93
#14 erstellt: 08. Dez 2008, 13:27
@surround????:
Würd ich ja gern machen aber ich weis nicht ob sich das Lohnt, hat sicher noch jemand der in DE wohnt einen Dietz kabelresten bei sich rumliegen, ich wohn halt in der Schweiz
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Dez 2008, 13:30
Ich habe von einem User ein 35 oder 50mm² von DIetz(ds günstige) hier liegen, das wird auch gewogen werden.
Grüßle
just-SOUND
#16 erstellt: 08. Dez 2008, 13:37
Ich bin mir zu 99,99% sicher, dass es bei dem Set vom Link um OFC Kupfer handelt.
War die letzte Serie von Dietz mit den Sets und OFC Kupfer - danach die Serien sind dann mit Alu drin.
Habe selbst noch 10mm Sets mit OFC Kupfer.
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Dez 2008, 13:48
Jap, Dietz hat ja nach wie vor auch noch Kupfer im Programm aber der großteil der bei ebay angebotenen Sets ist Mischkabel.
Gruß DOminik
xylofottl
#18 erstellt: 08. Dez 2008, 17:19
sag ich doch ...is kupfer!
wer sagt was von "kabel wird warm" ???
ich sagte: ein 6er kabel dürfte bei dem widerstand x und der länge y eine heizleistung von 21,xy Watt bringen (siehe Posting)....was bei länge y und der damit verbundenen oberfläche(6*pi*y) höchstens mal für "lauwarm" reichen sollte.
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 08. Dez 2008, 17:23
Aber eine VERLUSTLEISTUNG von 21,xxWatt bei einer so kurzen Kabelstrecke bezeichne ich einfach mal als "brutal"!
Nehm einfach 20mm² und gut is!
Gruß Dominik
xylofottl
#20 erstellt: 08. Dez 2008, 20:41
ohne frage...is auf jeden fall zu krass...zumal ich eh ne standheizung verbaut hab...
Netzteil 60A+
das_matze am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  4 Beiträge
Womit 6mm² absichern ?
danieloverhaus am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  7 Beiträge
nur 6mm² kabel von bat zur endstufe
Leadtech am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  19 Beiträge
6mm² Powerkabel für 2cm ok?
qwertz753 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  2 Beiträge
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung?
Sl00p am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  53 Beiträge
Wie Kabel verbinden?
CYberMasteR am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
Zum Verteiler mit 35mm² und von dort zu den Endstufen mit 16m² ?
Black_Mamba_23 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  9 Beiträge
Komisches Kabel bei Steg QM 220.2x
Biggeron am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  8 Beiträge
Welche Kabel und Sicherung
veidi99 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  14 Beiträge
6 mm² Kabel für Audison srx 2?
Benjie am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  16 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
