Kurze Frage zur Dicke der Kabel
thejak
#1 erstellt: 28. Jun 2004, 12:13
Erstmal hallo an alle!
Bin jetzt neu in diesem Forum und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe seit dem ich 'ne neue Endstufe in meinem Auto habe das berühmte Drehzahl piepen. Jetzt wollte ich einfach mal wissen, ob es auch am Durchmesser der Lautsprecherkabel liegen kann, dass ich dieses Störgeräusch in den Boxen habe.
Der momentane Durchmesser liegt bei ca. 1,5 mm .
Die Endstufe hat eine max. Leistung von 800 Watt. Vorher hatte ich eine mit max. 400 watt !
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bevor ich noch mehr für Kabel ausgebe.
Gruß thejak
polosoundz
#2 erstellt: 28. Jun 2004, 12:19
Also am Querschnitt der Stromkabel liegts nicht denk ich, das wird entweder ein Masseproblem sein (Kontakte zur Karosse blankgeschliffen? Öse liegt fest auf?) oder du bekommst durch die Cinchkabel irgendwelche Störgeräusche eingestreut, tippe aber eher auf ersteres, prüf mal alle Verbindungen...
thejak
#3 erstellt: 28. Jun 2004, 12:25
Also an den Chinchkabel leigt es denke ich mal nicht. Habe sie mal bei laufendem Motor abgezogen aber das Piepen bleibt. Strom kabel ist auch schon seperrat verlegt und Masse hatte ich schon direkt an den Plus-pol der batterie angeschlossen. Hat alles nichts geholfen, deshalb habe ich gehofft es könnte noch an den Lautsprecherkabeln liegen. Bei mir verläuft das Stromkabel auf der Fahrerseite und die Chinchkabel mit den Boxenkabeln auf der Beifahrerseite!
Ich weiß einfach nicht mehr was ich noch machen soll
polosoundz
#4 erstellt: 28. Jun 2004, 12:37
??? Das MASSEKABEL direkt auf den PLUSPOL gelegt???
Du meinst bestimmt was anderes oder? Das wär nämlich ein Kurzer... Du meinst du hast die Masse direkt nach vorne zur Batterie gelegt oder? Also nicht über die Karosse?
Gut, aber an den Cinchs liegts definitiv nicht, wird dann 100% ein Masseproblem sein...
thejak
#5 erstellt: 28. Jun 2004, 12:41
Ohh, ich dachte das wäre das gleiche!
Der Stromkreis wird doch damit geschlossen. Ist die Batterie nicht auch an die Karosserie geklemmt. Dann habe ich das wohl falsch verstanden
polosoundz
#6 erstellt: 28. Jun 2004, 12:46
Nein nein, Masse ist Minus und Plus halt Plus... Also die beiden zusammenbringen ist ungut...
Ja, die Karosse ist auch mit der Batterie verbunden, die "Masse" halt... Ich dachte jetzt du meintest es so dass du von der Endstufe halt sowhl ein Plus- als auch ein Minus(Masse)-Kabel zur batterie gezogen hast... Denn normalerweise holt man ja die MASSE eben über einen Punkt im Kofferraum, Gurtschraube oder so...
Wie hast du es denn nun?
thejak
#7 erstellt: 28. Jun 2004, 12:52
Dann habe ich es blos verwechselt. Das Stromkjabel habe ich von einem der Ahnung hat verlegen lassen. Liegt also doch am Plus und ich habe die Masse am Minus angeschlossen gehabt. Kleiner Dreher von mir
Zuerst hatte ich die Masse ja auch hinten im Kofferraum an einer Schraube an der Karosserie befestigt. Hatte es auch ein wenig abgeschliffen aber bin da sehr schlecht ran gekommen. Hatte es auch mal an der Gurthalterung, aber irgendwie passte das net so recht. Jetzt ist es unter der Rücksitzbank fest geschraubt. Hatte aber das Kabel direkt von der endstufe zur Batterie nur so festgeschraubt, also keine extra Ringe oder so zum befestigen ans Kabel gemacht. Vielleicht lag es ja auch daran. Sollte das evtl. nochmal richtig ausprobieren. Vielleicht muß ich die Masse doch direkt zur Batterie legen damit es funktioniert
Hab so langsam keinen Bock mehr !
Ich hatte das Kabel von der Endstufe direkt zur Batterie nur mal frei verlegt um zu sehen ob das Piepen dann weg geht !!
[Beitrag von thejak am 28. Jun 2004, 12:55 bearbeitet]
Carmony
#8 erstellt: 29. Jun 2004, 08:52
Moin,
das massenkabel sollte nicht weiter als 50 cm von der batterie entfernt sein.
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 29. Jun 2004, 09:58
@Carmony
Erkläre dich
Warum soll ein Massekabel 50cm ntfernt sein.
Auto ist ja och Masse.
Ergo muss Auto 50 cm enfernt sein von Bat wenn ich dich richtig verstehe.
Wo ist deine. Auf einen Anhänger ?
Oder hast du ein Äffchen auf dem Autodach was die Ganze
Zeit die Battarie hochhält? Armes Äffchen...
themad
#10 erstellt: 29. Jun 2004, 14:53
Wo hast du die Chinch-Kabel abgezogen? An der Endstufe oder am Radio? Wenn am Radio, dann kann es sehr wohl das Chinch-Kabel sein...
thejak
#11 erstellt: 29. Jun 2004, 18:04
Habe die Chinch-Kabel an der Endstufe abgezogen!
Habe jetzt auch schon mehrere Massepunkte am Auto probiert aber es hilft nichts.
Ist es eigentlich wichtig, ob man alle Chinch-Kabel abzieht? (Habe 2 vom Radio zum Verstärker verlegt)
polosoundz
#12 erstellt: 30. Jun 2004, 05:36
Natürlich! Wenn dann alle abziehen... Wenns dann immernoch ist: Strom/MAsseproblem... Wenns weg ist: naja du weißt schon...
Frage zur kabel dicke!!
vergasu am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  10 Beiträge
Massekabel dicke, ort ........
corza am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  10 Beiträge
Kurze Frage nem Kabel!
xxxkoolsavasxxx am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  21 Beiträge
dicke der kabel
pampor1990 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  13 Beiträge
Richtig dicke Kabel :)
Bloodhound am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  7 Beiträge
Powerkabel verschiedener dicke parallel
tomsta88 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  5 Beiträge
Massekabel -> Dicke???
julakali am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  12 Beiträge
Kurze Frage zum Remote-Kabel
covington am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  7 Beiträge
Warum Trennrelais und dicke Kabel?
Justaf am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  34 Beiträge
Kurze Frage zu Kabel Set und mm2 Angaben
ct-78 am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  2 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.952
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
