Kurze Frage nem Kabel!
xxxkoolsavasxxx
#1 erstellt: 11. Okt 2005, 17:53
Hallo!Hab noch n Problem! <mein Radio geht nich ordentlich un nun weiß ich warum! Da geht vom Radiostecker n Blau-Weißes Kabel weg...in der Anleitung steht das ist "Die Steuerleitung für die Stromversorgung und Motorantenne" und dann noch "Bei Verwendung des gesonderten Leistungsverstärkers an die Stromsteuerklemme anschließen, andernfalls an die Antennensteuerklemme im Fahrzeug anschließen!" Allerdings werd ich da draus nich schlau...Wo soll ich das nu anschließen?!DANKE vielmals im Vorraus!mfg michael
Pumba
#2 erstellt: 11. Okt 2005, 18:32
Das kannste an den Verstärker anschliessen oder an ne Antenne die automatisch ein- oder ausfährt.
Sobald du den Radio einschaltest liegt an diesem besagten Kabel ne Spannung von 12 Volta an, die dann die Geräte einschaltet ( über das Relais vom Gerät).
Was soll an deinem Radio nicht genau funktionieren?
Pumba
metallica787
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 18:34
das blau-weiße kabel hat nichts mit der stromversorgung deines radios zu tun. es gibt lediglich ein 12V-Signal von sich.
das blau-weiße kabel wird auch als remote kabel bezeichnet. man benötigt es, damit die endstufe, falls vorhanden, angeht.
dazu klemmt man am blau-weißen kabel ein dünnes remote-kabel an und verbindet es mit dem eingang an der endstufe.
so viel ich weiß, bekommt der radio seinen strom durch den iso-anschluss.
vielleicht ist ja deine batterie schon sehr alt, oder sie ist fast leer.
xxxkoolsavasxxx
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 18:36
Es geht nicht an! Hab das Kenwood kdc wf 431a! Ausm Auto kommt n Kabel, wo Light drauf steht...da hab ich dieses Blau Weiße Kabel mal "spaßhalber" dran gehalten und dann gings auf einmal an...doch als ich es weggenommen habe sofort wieder aus...wenn ich es dran lasse und das Licht anmache, geht es auch wieder aus! Und nun habe ich mal in der NAleitung vom Radio gelesen und da steht halt, dass ich das wie oben zitiert anschließen soll! Doch ich weiß nicht, wo das im Auto sein soll!
metallica787
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 18:37
tja pumba, warst wohl ein bisschen schneller wie ich
xxxkoolsavasxxx
#6 erstellt: 11. Okt 2005, 18:42
aja...Endstufe un alles funktioniert perfekt eigentlich alles....die ist auch an, wenn ich den Zündschlüssel drehe, nur das Radio nicht...und das hängt mit dem besch******* Blau weißen Kabel zusammen...!
metallica787
#7 erstellt: 11. Okt 2005, 18:50
kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit dem blau-weißen kable zusammenhängt. wie gesagt, es dient nur dazu, externe geräte anzuschalten, und nicht den radio mit strom zu versorgen.
xxxkoolsavasxxx
#8 erstellt: 11. Okt 2005, 19:01
Also jetz versteh ich gar nix mehr...hab eben noch n bissl rumprobiert un bin mit dem CarLight Kabel kurz ans Radio gekommen (die Metallhülle) ...da hats funken gegeben un schwups gings an ...nun auch ohne dieses merkwürdige CarLight Kabel...naja hoff ma es geht jetz un spinnt net rum...hab alles isoliert un hoff es bleibt beständig! Komisch komisch...
metallica787
#9 erstellt: 11. Okt 2005, 19:09
tja, jetzt kapier ich auch nichts mehr.
aber hauptsache es geht
xxxkoolsavasxxx
#10 erstellt: 12. Okt 2005, 10:01
Jetz gehts schon wieder nich mehr! Meine Frage is einfach...wo ist die Stromsteuerklemme oder die Antennensteuerklemme im Auto?!Dann müsst ich da das Kabel anschließen un alles is erfekt...weiß nur net, wo das sein soll!...
DaNi_
#11 erstellt: 12. Okt 2005, 10:32
Öhm, ich glaub bei dir is ordentlich was faul Also dieser ominöse "blau-weisse" Anschluss ist wie bereits erwähnt nix anderes als das Remotekabel. Wenn du keinen Verstärker hast, musst du dort gar nix dran anschliessen. Hast du nen Verstärker schliesst legst du von diesem Anschluss aus ein Kabel nach hinten zum Remote-Eingang deiner Stufe. Das wars auch schon...
Schau mal nach ob dein Iso-Stecker evtl. falsch belegt ist.
xxxkoolsavasxxx
#12 erstellt: 12. Okt 2005, 10:37
Nee isses net...Remotekabel isses net...
hier is die Anleitung http://www.kenwood.de/download_bda/bda_ken_kdcwf431_409_331.pdf
...auf SEITE 25 is das Bild...in etwa der Mitte sieht ma das Blau Weiße Kabel
[Beitrag von xxxkoolsavasxxx am 12. Okt 2005, 10:38 bearbeitet]
DaNi_
#13 erstellt: 12. Okt 2005, 10:46
Joo, das is das Remotekabel
Steht ja auch dort:
Wenn du natürlich weder Verstärker noch Motorantenne hast dann brauchste das Kabel gar nicht.
Wie hast du denn dein Verstärker angeschlossen? Weil normalerweise kann der gar nicht angehen wenn kein Remotesignal fliesst, ausser du überbrückst das Remote-Terminal...
xxxkoolsavasxxx
#14 erstellt: 12. Okt 2005, 11:06
Naja...an dem Chinchkabel von mir is son kleines Kabel dazwischen und das is bei mir Remote!...Sollt ich vielleicht mal das vom Radio als Remote benutzen?!
DaNi_
#15 erstellt: 12. Okt 2005, 11:20
Ja und genau dieses kleine Kabel zwischen den Chinch-Kabeln musst du an dem blau-weißen Stecker vom Radio anschliessen...
metallica787
#16 erstellt: 12. Okt 2005, 11:55
also, ich hab fast den selbe radio wie du! siehe signatur
das blau-weiße kabel musst du mit dem dünnen kabel, das zwischen deinen cinchkabeln läuft anschließen. wie gesagt, es ist das remote-kabel.
Da dein radio ja nicht richtig geht, würde ich mal den iso-stecker überprüfen, gegebenfalls nen neuen kaufen.
xxxkoolsavasxxx
#17 erstellt: 12. Okt 2005, 18:15
Das geht auch nicht...
wenn ich das Remotekabel vom Chinch an das Blau Weiße mache, geht die Endtufe an aus an aus...und so weiter...!
Ich hatte das Remotekabel die ganze Zeit an dem roten Kabel (da geht an der einen Stelle noch n Abzweig weg) un da war die Endstufe an...obwohl das RAdio nicht an war(weiß nicht on das normal ist)!
Naja jedenfalls geht mein Radio nur an, wenn ich dieses komische orangne Kabel (da steht Carlight/Beleuchtung drauf) direkt ans Radio (Metallhülle) halte. Ich versteh das einfach nicht mehr.
Ich weiß ja nicht mal, wo dieses Beleuchtungskabel herkommt...das gehört bestimmt auch irgendwo anders dran...is doch nich normal, dass das einfach da mit drin hängt,oder?
Hoffe es kann mir jemand helfen...verzweifel noch...
metallica787
#18 erstellt: 12. Okt 2005, 19:25
Also, du hast ein gelbes Kabel und ein rotes mit einer Verzweigung, oder?
So ist es bei mir nämlich auch.
Das gelbe Kabel ist das Dauerpluskabel, und das rote das Spannungsversorgungskabel.
Beide Kabel und der komplette Kabelbaum müssten ja an einer ISO-Steckvorrichtung angebracht sein, die du dann in den ISO-Adapter deines Autos stecken musst.
Nun ist es so, dass das man das gelbe und das rote Kabel auf verschiedene Weisen verbinden kann.
Bei mir ist da ne Plastikhülse um die Kabel, die man zurückziehen kann, und dann die Kabel voneinander trennen kann.
Nun musst du ein bisschen herumprobieren (keine Angst, das Gerät kann dabei nicht beschädigt werden ) und die Kabel mal anderst zusammen schließen.
Damit meine ich die Kabel, die in der Grafik rot markiert sind.
xxxkoolsavasxxx
#19 erstellt: 12. Okt 2005, 19:48
Hab ich auch schon versucht...naja ich probiers nochmal...wenn nicht, fahr ich einfach mal zu ACR un die solln da ma lles durchchecken...!Danke
metallica787
#20 erstellt: 12. Okt 2005, 19:51
Wenns dann immer noch nicht klappt, weiss ich auch nicht weiter.
xx^crazy^xx
#21 erstellt: 22. Jul 2007, 21:16
hallo erstaml! also das mit dem remote kabel hab ich verstanden nur bei mir is das problem das das signal nur ca 3 sec lang kommt danach geht die endstufe wieder aus! warum?
Kurze Frage zu nem Hi-Lo Adapter.
Vendetta05 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Kurze Frage zum Remote-Kabel
covington am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  7 Beiträge
Kurze Frage zur Dicke der Kabel
thejak am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  12 Beiträge
kurze Frage zu Anschluss Hochtöner
nikemax2006 am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  2 Beiträge
Ganz kurze Frage zum Remote
asrak am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  5 Beiträge
Kurze Frage wegen Remotekabel
Noodles am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Mal ne kurze Frage
AlexH1975 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
Kurze Frage: Risiko Überlastung?
JBastard am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  3 Beiträge
Kurze Hilfe für Chinch Kabel
florian2111 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
kurze kabelfrage
LordNicon am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
