Probleme mit Verstärker
returned89
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 14:59
hallo alle zusammen!
ich besitze einen alfa 156 und habe vorkurzem mir einen verstärker + bassröhre zuglegt nachdem ich alles verkabelt hatte versuchte ich natürlich sofort ob das ganze system jetzt auch funktioniert ... und natürlich wie jedes mal wenn ich etwas alleine mache funtionierte es nicht!
nach einiger zeit kam ich auf die idee das remoteausgabs kabel um die "stromschraube" und um die "remoteschraube vom verstärker zu wickeln ... nachdem ich das tat funktionierte das ganze natürlich das problem ist jetzt nur das der verstärker jetzt immer eingschalten ist und das mir natürlich meine batterie mit der zeit leer saugt hat von euch vl jemand eine idee was ich falsch gmacht habe bzw wie ich es schaffe das sich der verstärker nur einschaltet wenn ich die zündung starte ??
danke schon im voraus
Grüße Markus
p.S: mein radio KDC-W5541U von Kennwood
worapp
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 15:05
Grüße Markus
p.S: mein radio KDC-W5541U von Kennwood ;)
Ganz klare Sache. Auf deinem Remote Kabel ist kein Signal drauf. Du musst vorne bei Radio das Zündungsplus auf das RemoteKabel legen
Am besten probierst du dass mit ner Prüflampe!
lg
returned89
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 15:13
Grüße Markus
lg
dankiek für die schnelle antwort ... weißt du zufällig was das zündungsplus für ein kabel ist? ^^
hab nämlich keine ahnung
grüße
NixDa84
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 15:17
In der Regel ist die Farbe blau!
returned89
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 15:24
ok vielen dank ich werds gleich mal versuchen
returned89
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 15:56
waren miteinander verbunden ...
NixDa84
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 16:06
Hast du auch mit einem Multimeter hinten am Verstärker gemessen ob Spannung anliegt? Oft sind die Remoteleitungen nämlich ein ziemlicher dünnes Drahtgeflecht welches schon nen Defekt beim auspacken aufweisen
!?WazUp?!
#8 erstellt: 01. Dez 2008, 17:13
also mein radio läuft auch am dauerstrom und geht auch ohne zündung an.
hab eigentlich das gleiche problem wie du!hab aber ne lösung dafür
Ebay---> Kill Switch
den kannste dir an das +Kabel machenund kannst dann den verstärker immer abschalten.kannste auch ans radio machen.
ich hoffe das hilft dir weiter
Hilfe Verstärkereinbau Serienradio Alfa 156
GTA-17 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  23 Beiträge
Wie Subwoofer an Verstärker anschliesen
cbpanther1 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer wie anschliesen an Verstärker
cbpanther1 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  2 Beiträge
BMW E91 Verstärker anschließen
lvds am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  12 Beiträge
Verstärker an OEM System mit 9 Lautsprechern
CRX_Fan am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  6 Beiträge
bmw e46 - boxen/verstärker problem
kryox am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  3 Beiträge
Verstärker bekommt wenig strom
carbonmanic am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Verstärker bekommt zu wenig Strom
Mufflon8291 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  9 Beiträge
Pioneer HD1BT in Alfa GT - Probleme
Jeraldo am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Problem mit neuem Radio und Verstärker
Veox am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
