HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker an OEM System mit 9 Lautsprechern | |
Verstärker an OEM System mit 9 Lautsprechern+A -A |
CRX_Fan
14:06
erstellt: 01. Dez 2019, |
Hallo liebe Leute! Ich habe hier eine Sache, die etwas schwierig zu erklären ist. Also nehmt Euch am besten Zeit, das ganze nachzuvollziehen. Es eilt nicht, daher hoffe ich auf ausführliche, detaillierte Antworten. Ich fange mal an. Es geht um den Einbau eines Verstärkers für originale Lautsprecher und eines Zubehör Subwoofers an einen bereits werksseitig verbauten Verstärker / System. Der originale Verstärker ist massiv in die Steuerung der Komfortsysteme des Fahrzeuges integriert und steuert noch sehr viele andere Dinge (Autotelefon, Navigation, Sprachsteuerung, etc.) Der OEM Verstärker soll also (auch aus Originalitätsgründen) verbaut bleiben. An diesem OEM Verstärker hängen folgende serienmäßigen Lautsprecher an jeweils einzelnen Kanälen dran: 1.Tieftöner VL 2.Mitteltöner VL + Tweeter VL (Über OE einfache Kondensatorfilter getrennt) 3.Tieftöner VR 4.Mitteltöner VR + Tweeter VR (Über OE einfache Kondensatorfilter getrennt) 5.Tief/Mitteltöner HL 6.Tief/Mitteltöner HR 7.Subwoofer Vom eigentlichen Radio gehen nur 4 Lautsprecherleitungen an den Verstärker. L+ L- R+ R-. Die Aufteilung auf die einzelnen Lautsprecher erfolgt per Datenbus vom Radio an den Verstärker, welcher dann entsprechend die Lautsprecher ansteuert. Das Radio besitzt keine Low Outputs. Daher muss ich die Signale direkt nach dem OE Verstärker abgreifen und per Hi-Input in den Zubehör Verstärker führen. Folgendes soll nun getan werden: Es sollen die wesentlichen Lautsprecher (dazu gleich mehr) per Hi-Inputs an eine Zubehör Endstufe angeschlossen werden. Und es soll ein Zubehör Subwoofer an diese Zubehör Endstufe angeschlossen werden. Folgende Endstufe und folgender Subwoofer stehen aus einem anderen Ausbau bereits zur Verfügung, die ursprünglich verbaut werden sollten: Hertz HDP5 5-Kanal Verstärker, JL Audio 10TW3-D4 Subwoofer. Wohlgemerkt stehen sie nur zur Verfügung. Es können natürlich nach entsprechender Empfehlung auch noch andere Komponenten besorgt werden. Nun ist es so, dass an der 5 Kanal Endstufe ein Kanal bereits an den Subwoofer geht. Somit bleiben 4 Kanäle übrig. Der originale Sub entfällt. Ebenso können die hinteren Lautsprecher vernachlässigt werden, da nach weitläufiger Meinung hintere Lautsprecher nicht benötigt werden, wobei ich persönlich immer ein Fan von Rearfill war und ich der Meinung bin, das hintere Speaker erst überflüssig werden, wenn man ein hochwertiges Frontsystem mit absolut perfekter Ausrichtung, Einmessung und Dämmung besitzt, sodass man ein perfektes rundum Klangerlebnis hat, bei dem dann die hinteren Speaker überflüssig werden. Bei normalen und billigen Systemen an originalen Einbauorten bin ich immer skeptisch mit dem Entfall der Rear Speaker. Aber das ist ein anderes Thema. Somit bleiben also folgende Speaker übrig: Zwei vordere Tieftöner, zwei Mitteltöner und zwei Hochtöner (die Hochtöner werden original über die separaten Mitteltöner versorgt und per Kondensator getrennt, Mitteltöner und Hochtöner entsprechen also einem Kanal). Nun die Fragen: Ich habe aus meinem alten Ausbau noch zwei Weichen zur Verfügung. Audio System FWX EVO2. Leider stehen keine Daten bzgl. der Frequenzen der originalen Lautsprecher zur Verfügung, was die Auswahl und korrekte Trennung natürlich nicht einfacher macht. Sollte eine Weiche verwendet werden? Wo sollte eine Weiche zum Einsatz kommen? Sollte also bspw. der Hochtöner vom Mitteltöner abgeschnitten und dafür eine Weiche eingesetzt werden). Der Tieftöner würde ja eh direkt an dem Verstärker hängen. Oder sollte der Mitteltöner mit dem Hochtöner zusammen an einen Kanal des Verstärkers ohne Weiche? Es geht also jetzt erstmal darum, ob und wo eine Weiche verbaut werden sollte, oder ob man direkt ohne Weiche an den Verstärker geht, etc. Welche Konstellation hier also vorteilhafter wäre. Zumal Mitteltöner und Hochtöner ja bereits miteinander verbunden sind. Die Daten des Verstärkers, der momentan vorhanden ist, wären hier einzusehen: ![]() Die Daten der Weiche: ![]() Um das ganze etwas anschaulicher zu machen, hier ein Foto der Aufteilung der Lautsprecher in der Tür. Es ist hier noch nichts gedämmt. Es ist wie gesagt noch die Planungsphase. Die Dämmung mit Alubutyl und Dämmvlies, die Schaffung einer möglichst dichten Tür, Abdichtung der Lautsprecher, sowie die Verstärkung der Lautsprecherringe erfolgt noch (leider können die Kunststoffringe nicht gegen Holz ausgetauscht werden). Die Lautsprecher müssen aus Gründen der Originalität vorhanden bleiben. Ebenso die unvorteilhaften Einbauorte: ![]() Hier ist auch nochmal ein Verkabelungsplan des Radios und des Verstärkers. Dort seht ihr die Aufteilung der Lautsprecher an den Verstärker und die Signalausgabe des Radios an den Verstärker: ![]() ![]() Ich wäre für hilfreiche Infos bzgl. der Anschlussvarianten der Lautsprecher sehr dankbar. Vielen Dank für eure Zeit und eure Mühen, Ben [Beitrag von CRX_Fan am 01. Dez 2019, 14:14 bearbeitet] |
Neruassa
14:40
Hallo. Leider keine ausführliche Antwort, aber eine Nachfrage über dein Vorhaben. Was genau erhofft du dir, dass deine originalen Lautsprecher über eine andere Endstufe laufen sollen und der subwoofer ausgetauscht wird? Grund meiner Nachfrage, dass sich mir das Konzept nicht so ganz ergibt. Du gibst über 850€ planmäßig für den Umbau aus, den ich nicht für sehr sinnvoll erhalte. Möchtest du eventuell uns sagen, was du erreichen möchtest und was du bereit bist auszugeben? Ich denke nicht, dass du große klangliche Vorteile durch den Tausch der Endstufe bekommst, sondern dir eher mehr Probleme einbaust, dank 3 Wege, 4 Kanälen und keiner passenden weiche. Das was dir eher weiter helfen würde, wäre ne Mehrkanalige DSP Endstufe und einen Fachmann der sich damit auskennt. |
CRX_Fan
15:28
Hi Neru und danke für Deine Antwort! Unzufrieden stimmen mich momentan folgende Dinge: - zu wenig Druck vom Subwoofer - zu "dumpfe" Präsenz der Lautsprecher (es klingt mitunter und laienhaft beschrieben "dunkel") - Hochtöner und Mitteltöner könnten mehr in den Vordergrund, sind mir momentan zu zurückhaltend - Tieftöner sind mir etwas zu dünn, könnten gefühlt und laienhaft ausgedrückt "voluminöser" sein - zu geringe Lautstärke der Lautsprecher Budgettechnisch sollte Amp und Subwoofer nicht über 1000 EUR kommen. Dämmung ist bereits vor Ort. Ich bin prinzipiell nicht audiophil und nicht besonders anspruchsvoll, das oben sind aber Punkte, die mich vor allem im Vergleich mit meinen anderen Autos und Umbauten dahingehend etwas stören und wo ich gern etwas Einfluss auf die Steuerung / Einstellung an meine persönlichen Vorlieben haben würde. Erfahrungsgemäß wird die Dämmung und die Schaffung eines "relativ dichten Volumens" in der Tür schon einiges bringen (zumindest ist das die Erfahrung aus meinen anderen Autos - wo es Vorher/Nacher teilweise erhebliche Unterschiede gab) - trotzdem würde ich gern einstellungstechnisch etwas flexibel sein und die Aufteilung / Trennung an meinen persönlichen Geschmack anpassen. Danke und schöne Grüße Ben [Beitrag von CRX_Fan am 01. Dez 2019, 15:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:23
Dann wird sich genau garnix am Klang ändern. In der Original Stufe ist die EQ Einstellung das Problem. Hier könntest Du zb eine Lösung finden: ![]() |
Neruassa
16:30
Wie ich bereits sagte und auch mein Vorredner. Dein Vorhaben wird nicht viel bezwecken. Du brauchst einen 7 bzw 8 Kanal DSP-Verstärker und einen Fachmann der das einmisst. Ein Subwoofer (bitte nicht den JL) könnte man auch noch realisieren. Woher kommst du denn? |
kalle_bas
01:06
erstellt: 02. Dez 2019, |
Lexus wird das fast wie VW machen. Würde dir auch zu einer Dsp Endstufe raten. Die ein volles Signal bekommt und nicht das "verbastelte" der Serien Anlage. Weil da wird pegel technisch was gehen aber Tiefgang bleibt da aus. Ich finde die Einbau orte und Lautsprecher recht gelungen. Und bei dem Pkw ist auch ein Umbau im OEM lock möglich. Aber für 1000€ wird ein komplett Umbau wird das nix werden. Und einige Punkte werden sich mit deinem Vorhaben nicht verbessern. Pegel im sub ja der Rest wird bleiben. |
Verkabelung OEM-Radio | DSP | Endstufe mptide am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 12 Beiträge |
Match 5.4 DSP an OEM Radio Pelab am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 5 Beiträge |
Signalabgriff im Seat Leon 5f mit OEM Navi schwengell am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 13 Beiträge |
High level signal von OEM Radio abgreifen (Opel Astra J) Kopfsalat_ am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 7 Beiträge |
Aktiv Sub an OEM Radio anschließen ohne Kabelschnippeln? LKNI am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Knacken in den Lautsprechern Lüdder am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 3 Beiträge |
Radio mit Lautsprechern verbinden Cabadch am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 2 Beiträge |
2 wege system an verstärker? speedhunter am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel gedrillt 0.75 querschnitt (KFZ-OEM) wo erhältlich ? Bert69 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss an Verstärker DoM_92 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedavencedora350
- Gesamtzahl an Themen1.561.184
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.226
