Wie vorgehen bei Endstufen aus- und einbau?
nietzko
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 19:44
ich würde gern meine Endstufe tauschen, allerdings weiß ich nicht wie ich da vorgehen muss.
Verbaut habe ich noch einen Kondensator vor der Endstufe (ist nur eine).
Muss der Kondensator entladen werden und später wieder aufgeladen?
Ist es ratsam die Batterie abzuklemmen?
Zuerst Plus, dann Masse?
Bitte um Hilfe!
goelgater
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 20:05
hi
wenn es einer ist ohne lade automatic,dan muss du ihn erstmal entladen, dan vom strom kabel einfach die sicherung raus und gut ist.
Alpine*Alex
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 15:07
bitte mach immer zuerst das Minus weg, denn wenn dir das mal ausversehen an die Karosserie geht, dann ist das noch lang nicht so schlimm wie wenn du das + aufeinamal losläst, oder es dir aus der Hand gleitet oder der artiges.
besser ist das, wenn du eine Ladelampe zwischen dem Plus und Minus deines Kondensators hebst, diese sollte dann immer dunkler werden, bis sie aus ist, dann is dein Kondi auch leer. Davor natürlich auch noch die Stromversorgung vom kondi wegmachen.
wenn du dann deine neue endstufe drinnen hast musst einfach wieder mit der ladelampe zwischen dem "Batt- +" und dem "+ -Anschluss" gehen und wenn die dann wieder von hell nach dunkel wechselt, dann isser voll.
gruß
alex
nietzko
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 18:30
Danke euch, hat super geklappt!
Alpine*Alex
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 18:40
ist der sensor zufrieden, ist das auch der aktor :]
gruß
alex
Endstufen einbau
mercedes_A170 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  21 Beiträge
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er
Dario- am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  4 Beiträge
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau
surfguard am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  8 Beiträge
brauche hilfe bei einbau
*low*bass* am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
hilfe bei autoradio einbau
metaxa1991 am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  18 Beiträge
Endstufen anschluss
Rablin am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Radio einbau
Norbert77 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  6 Beiträge
Einbau USB-Festplatte bei Golf3
GreyhoundHH am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  3 Beiträge
Vectra Einbau
Sebberl am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei Einbau und Einstellen der Anlage
Eheprojekt am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.103
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
