| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » mein Subwoofer funktioniert nicht | |
mein Subwoofer funktioniert nicht+A -A |
shagy16
erstellt: 30. Okt 2008, 23:55
hallo leute also ich bekommen örgendwie meinen subwoofer nicht zum laufen . Informationen zu meinen subwoofer : Firma Shark Leistung: 1200 Watt RMS 600 W Doppelschwinger Extra Lüftungsschlitze Freq.: 20Hz - 1,5 kHz Spl: 98 dB Tiefe ca 12 cm http://www.bilder-hochladen.net/files/646e-6-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/646e-5-jpg.html Informationen zu meinen verstärker bestechende 2 x 350W max. Leistung (700W im 1-Kanal-Betrieb) moderne MOSFET-Technologie zuschaltbarer Bass-Boost (0dB, 6dB, 12dB) mächtige Hoch- und Tiefpass-Filter mit X-Over Anschlüsse: Cinch-Eingang, Cinch-Ausgang, High-Level.Eingang Regelbereich Hochpass-Filter: 40 Hz bis 500 Hz Regelbereich Tiefpass-Filter: 50 bis 250 Hz Möglichkeit zur Tri-Mode-Verbindung Überlastungs-, Kurzschluss- und Überhitzungs-Schutz Frequenzgang: 10 Hz bis 50 kHz Klirrfaktor: <0,3% Kanaltrennung: >60dB (1 kHz) Eingangs-Empfindlichkeit: 200mV bis 5 V Eingangs-Impedanz: 47 kOhm Lautsprecher-Impedanz: 2 bis 8 Ohm ![]() ![]() ![]() [/URL[URL=http://img300.imageshack.us/my.php?image=638anschluesse1qa3.jpg] ![]() ![]() ![]() von wo soll ich strom nehmen für die blauen kabeln ( line in und line out )meine ich ? Ausserdem wollte ich sagen das ich vorher ein Aktiv subwoofer hatte der hat bei meinem radio super funktioniert wollte aber mehr leistung deswegen habe ich mir einen "stärkeren" subwoofer angelegt aber es geht leider nicht bitte um hilfe
dtgr
erstellt: 31. Okt 2008, 00:48
hiho http://img300.imageshack.us/my.php?image=638anschluesse1qa3.jpgalso an der vorderseite (dort wo die sicherrung ist ) klemmst du folgendes an 1: +12 = dauerpluskabel von der batterie (würde hier 16mm² oder 20mm² kabel nehmen mit ner 60(16mm²) oder 80 amp (20mm²) ANL sicherrung 2: Ground (oder auch masse oder auch -12 volt ) nen 16mm² oder 20 mm² (je nachdem was du an pluskabel genommen hast ) an die karroserie anklemmn (nen guter punkt ist z.b. unter der rücksitzbank dort wo die sicherheitsgurte festgenmacht sind ) voher aber schön blank schleifen ... Bitte nicht irgenwo ans heckblech (rückleuchten( mitdranneklemmen ...gibt meist nur hudel 3: Rem oder auch Remote = hier kommt die steuerleitung vom radio dranne (ist bei vielen herstellern mit rem oder auto antenna gekennzeichnet ) wenn kein rem am radio vorhanden ist bitte zündungsplus verwenden oder dauerplus mit nem schalter dazwischen um das "rem ein und auszuschalten" auf der rückseite Line In ...hier klemmst du cinchkabel an (und zwar einmal links (rot) und rechts (weiß ) den line out brauchst du nicht wenn du nur die eine endstufe hast ..sonst kann mann von line out zur nächsten endstufe rübercinchen Klemme an Line in oder auch Line out NIEMALS NICHT nen spannungsführendes kabel an --sonst kannste die endstufe direkt zum service schicken --weil kaputt denn woofer bitte auf 8 ohm anklemmen und dann gebrückt an die endstufe siehe http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4das bild unten weil die fenix dürfte wohl nicht 1 ohm stabil sein (die impedanz 2-8 ohm bezieht sich sehr warscheinlich auf Stereomodus wenn du den woofer auf 2 ohm laufen lässt und gebrückt an die stufe gehst ..hast du nicht lange freude an deiner "hochwertigen" Endstufe Gruss Dirk |
shagy16
erstellt: 31. Okt 2008, 13:14
SeppSpieler
erstellt: 31. Okt 2008, 13:56
Hast du den Sub Free Air laufen? Das kann nämlich auch die Ursache sein dass es nicht funktioniert. mfg |
FallenAngel
erstellt: 31. Okt 2008, 15:13
zudem spielen die Boxen auf das gleiche Volumen (falls vorhanden :D), wie der Subwoofer. Hast du schon einmal einen Händler besucht? Der Einbau ist Schrott, die Komponenten sind auch Schrott. Schade ums Geld! |
mx5cruiser
erstellt: 31. Okt 2008, 16:37
ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig gesehn hab ... aber falls doch hast du eine schwingspule gebrückt und die zweite am amp angeschlossen??? tu mal beide anschließen ^^ nimm am besten das kabel wo nur zusammenedrillt ist un mach das mal weg. dann nimmste vom angeschlossenen kabel am subwoofer mal das minus weg un klemmst es auf den minus der zweiten schwingspule - danach legst du noch ne brücke an die beiden freien klemmen des subwoofers ..... ich hoff man versteht was ich grad geschrieben hab ^^ |
shagy16
erstellt: 01. Nov 2008, 02:50
den letzten satz habe ich nicht verstanden ? ja er läuft free air |
mx5cruiser
erstellt: 01. Nov 2008, 03:03
shagy16
erstellt: 01. Nov 2008, 03:11
genau so hab ich es ja gemacht nur mein subwoofer funktioniert deswegen nicht weil der verstärker den remote signal nichit bekommt und das grüne lämpchen nicht leuchtet deswegen örgendwie :S ? |
RazerFFO
erstellt: 01. Nov 2008, 10:12
Dann musst du Eben genau diese Leitung mal überprüfen!Brück doch mal zum Test vom Dauerplus der Endstufe auf REM rüber und schau obs geht,wenn so ist ist dein Rem-Kabel defekt oder einfach nich am richtigen Ausgang des Radio. Wenn nun aber die Rote Lampe leuchten sollte tippe ich auf eine schlechte Masseverbindung. mfg.razer |
shagy16
erstellt: 01. Nov 2008, 11:12
die lampe leuchtet. ich versuche maldas mit der masse |
Hilfe, Mein subwoofer Funktioniert nicht! thecore am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht! reichow17 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht Aschgadaf am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer funktioniert nicht! papierkorb8831 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer eingebaut aber funktioniert nicht [Fehlersuche] Homer#7 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 22 Beiträge |
Bass Remote funktioniert nicht ! Cody_F. am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 7 Beiträge |
Boardcomputer funktioniert nicht Padding am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
Neues Radio funktioniert nicht! xXxMaxellxXx am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 10 Beiträge |
Remote funktioniert nicht! Locke_fun am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht g.k am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
[/URL
