Subwoofer eingebaut aber funktioniert nicht [Fehlersuche]
Homer#7
#1 erstellt: 05. Apr 2014, 17:59
Hallo Leute,
nachdem ich mich hier schon reichlich informiert habe (Danke an alle) und letzte Woche alles zusammengekauft habe, ging es gestern und heute an den Einbau!
Kabel legen etc. hat zwar gedauert, aber letztendlich hat alles seinen Platz gefunden.
Nun zum Problem: Das erste mal eingeschalten und alles hat funktioniert, ABER wenn die Musik leise war bzw. pausiert hat der SUbwoofer ein wenig gebrummt. Das war nicht weiters schlimm, hat man Musik normal bis laut gehört ist es nicht aufgefallen. Also Radio in den Schacht und noch alles einstellen... denkste.
Beim 2. oder 3. mal einschalten hat der Sub keine Musik mehr wiedergegeben. Sobald man "GAIN" am Verstärker aufgedreht hat kam nur noch ein heftiges lautes Brummen und der Membran hat sich heftig bewegt. Musik kam 0 mehr an. Selbst als das Radio pausiert oder auf Lautstärke null war war dieses heftige Brummen da. Alles nochmal auf null gedreht und ausgeschalten, aber es half nichts.
Also haben wir uns auf die Fehlersuche gemacht:
1. Vermutung: Subwoofer falsch an Verstärker angeschlossen:
Boxenkabel abmontiert, neu gebrückt -> keine Lösung
Boxenkabel ungebrückt auf "links" angeschlossen -> keine Lösung
2. Vermutung: CHINCH-Kabel defekt:
Anderes CHINCH-Kabel vom Radio zum Verstärker zum testen durchs Auto gelegt -> keine Lösung
3. Vermutung: Radio defekt:
Antennenstecker, CHINCH-Kabel und den restlichen Kabelstrang vom Radio an ein baugleiches Radio von einem Kumpel angeschlossen -> keine Lösung
4. Vermutung: Verstärker oder Subwoofer defekt:
CHINCH-Kabel am Verstärker ausgesteckt und ein CHINCH-3,5mm-Kabel eingesteckt, daran ein Handy angeschlossen. Radio eingeschalten (damit sich der Verstärker einschält) und über Handy Musik laufen lassen -> Hat funktioniert, bei "LPF" wurden die Bässe wiedergegeben, bei "FULL" konnte man relativ normal Musik hören und bei "HPF" wurden die Höhen normal wiedergegeben.
-> Subwoofer und Verstärker müssen in Ordnung sein.
Jetzt brauch ich eure Hilfe: Warum funktioniert es einfach nicht? Was haben wir übersehen? Was könnten wir testen? Kann auch noch Bilder machen falls es weiterhilft.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
_juergen_
#2 erstellt: 05. Apr 2014, 18:04
Ich Tippe mal auf die Stromversorgung. Welchen Sicherungtyp hast Du? Wie sieht der Masseanschluss (wo, womit udgl.) im Detail aus?
Multimeter besorgen und Spannung messen. Am Vertsärler und an der Batterie. Im ein- und ausgeschalteten Zustand.
[Beitrag von _juergen_ am 05. Apr 2014, 20:19 bearbeitet]
Homer#7
#3 erstellt: 05. Apr 2014, 19:23
Stromversorgung vom Radio oder der Endtsufe?
Was mich daran wundert: Mit dem Handy funktionierts?! :O
Hier n paar Bilder:
AUSBAU(Problem)AUSBAU(Problem)AUSBAU(Problem)AUSBAU(Problem)AUSBAU(Problem)
Neruassa
#4 erstellt: 05. Apr 2014, 19:41
Wenns mit dem Handy funktioniert, liegts am Kabel / Radio.
Mal abgesehen von der Grauenhaften Anbringung des Stromkabels...
http://www.golf3.de/...D%3DT-1230401766.jpg
Homer#7
#5 erstellt: 05. Apr 2014, 19:42
Sicherung ist eine Mini ANL mit 60 Ampere, Kabel hat 20 qmm.
Näheres findest auch in meinen anderen Beiträgen:)
Neruassa
#6 erstellt: 05. Apr 2014, 19:44
Und mit dem Radio deines Kumpels brummt er weiterhin?
Vielleicht Einstellungsfehler...?
Komisch...
Bei deinem Kollegen funktioniert aber alles...?
Homer#7
#7 erstellt: 05. Apr 2014, 19:45
Ja ich wollte auch die Kabelschuhe nehmen, aber dann hatte es mein Kumpel schon so hingepappt..
Ich werd es morgen dann mal sauber machen müssen..
Welches Kabel meinst du?
Aber warum funktioniert es dann nicht mit dem Radio meines Kumpels???
Gruß!
Neruassa
#8 erstellt: 05. Apr 2014, 19:51
Dann verpass deinem Kollegen eine für diese Pfuscherei.
Kauf dir Gabelkabelschuhe, sowas ist nicht wirklich gut...
Das Kabel wird nach einer Zeit locker...
Litzen können abbrechen...
Durch Vibrationen kann es auch dazu kommen, dass Masse auf Remote kommt... -> Kurzschluss...
Ja ich sag ja...
Mit MP3/Handy und Klinke funktioniert es also...?
Mit dem Radio deines Kumpels nicht?
Jetzt sollte man noch wissen...
- Funktioniert bei deinem Kumpel alles, mit SEINEM Radio?
Wenn ja, kannst ja mal DEINS bei IHM einbauen... Wenn bei ihm alles geht, hast irgendwo nen Fehler in der Verkabelung...
Was denn nun alles eingebaut, Komponenten, wie angeschlossen...?
Kanns ja eigentlich nur am Cinchkabel liegen... Oder Radio...
Homer#7
#9 erstellt: 05. Apr 2014, 20:40
Ok alles klar, werd mich drum kümmern und es änderm :-)
Ja bei ihm tut alles, also auch sein Sub..
Ok das wäre ne Möglichkeit, damm seh ich obs an meinem Radio liegt.
Komponenten sind nur wie auf den Bildern zu sehen und noch 2 Front LS (Serie) die direkt am Radio angeschlossen sind.
Werde das mit dem Multimeter machen, de restlichen Kabelschuhe (waren beim Set auch extra dabei) verbauen und dann nochmal durchchecken..
Gruß!
Homer#7
#10 erstellt: 05. Apr 2014, 23:57
Hab mir gerade nochmal Gedanken gemacht.. Irgendwie sieht es so aus, als ob es am Radio liegt..
Kann sein ich muss da etwas besonderes einstellen? Was muss ich beachten bei den Einstellungen? Ist vielleicht ein Regler verstellt??
Danke
Homer#7
#11 erstellt: 06. Apr 2014, 20:44
kabelschuh
So, habe die Kabel am Verstärker jetzt nochmal mit den Kabelschuhen befestigt, sieht das so ok aus?
Oben hab ich noch ein Bild aus dem Motorraum, jetzt solltet Ihr alles sehen können von der Verkabelung.
Ist das ok oder überseh ich was?
Achja, brummt weiterhin bei Radiobetrieb..:(
Homer#7
#12 erstellt: 06. Apr 2014, 20:52
batterie
Hier noch die Verkabelung im Motorraum, habs grad vergessen abzuhängen:)
Neruassa
#13 erstellt: 06. Apr 2014, 22:31
Ja.
1. Die Anbindung deines Pluskabels an der Klemme ist ziemlich sch...
Kauf dir nen ordentlichen Batteriepol mit Anschlussmöglichkeit!
2. Masse der Batterie bitte noch verstärken wenn möglich
3. Ist der Subwoofer nicht "gebrückt" angeschlossen.
Vielleicht liegt ja noch irgendwo n Fehler drin...
Vielleicht noch paar mehr Bilder?
Hier mal eine Anleitung zum Einpegeln...
Ansonsten würde ich dir mal raten, zu einem Fachhändler zu fahren und eins seiner "Ersatz-Radios" flott einzubauen um zu schauen, obs am Radio liegt.
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Nochmal: Wenns mit Handy/MP3 und Klinkenkabel direkt in die Endstufe funktioniert, kann es nur am Cinch oder Radio liegen.
Eher Radio...
[Beitrag von Neruassa am 06. Apr 2014, 22:32 bearbeitet]
Homer#7
#14 erstellt: 07. Apr 2014, 20:50
kleines Update:
Heute nochmal ein anderes CHINCH-Kabel getestet (zwar ein "dünnes" für drinnen aber sollte ja im Prinzip egal sein?): Bei meinem Radio keine Veränderung.
Mein Radio ist folgendes: http://www.sony.de/support/de/content/cnt-specs/CDX-GT31U/list
Mein Kumpel hat ein JVC Radio, also CHINCH-Kabel bei mir am Radio ausgesteckt, bei ihm eingesteckt. Mein Radio eingeschalten (wegen Remote) und auf stumm gedreht, seins aufgedreht und... tata: Subwoofer funktioniert! Nochmal bei mir eingesteckt: nix.
Bei meinem anderen Kumpel mit dem gleichen Radio war es ja dasselbe (sein war aber komplett bei mir angesteckt, diesesmal blieb das JVC Radio im anderen Auto, eben nur die CHINCH Verbindung zum Verstärker.
Liegt es am Radio an sich oder könnte es sein das mein Radio vom Vorbesitzer falsch verkabelt wurde???
Will jetzt nicht ein neues Radio kaufen und nachher liegt es nur an einer falschen Verkabelung???
Danke schonmal!!!
Homer#7
#15 erstellt: 07. Apr 2014, 21:15
Oh Neruassa habe deine Nachricht nicht gesehen. Wie du meinem neusten Update entnimmst scheint es an für sich zu funktionieren.
Zu Punkt 1: Der Kabelschuh hat ziemlich viel und auch guten Kontakt, warum findest du es so nicht gut?
Zu 2.: Ok, einfach noch ein 2. Massekabel vom Pol an die Karosse?
Zu 3.; Alles klar, werde es wieder auf "Bridge" umstecken.
Danke für den Link.
Gruß!
Neruassa (Beitrag #13) schrieb:
Ja.
Eher Radio...
Homer#7
#16 erstellt: 09. Apr 2014, 12:03
Hallo...
langsam nervt es mich das es nicht funktioniert
seh ich es richtig das wohl kein Weg an nem neuen Radio vorbeiführt???
Wenn ihr auf den Link vom momentanen Radio klickt findet ihr die Anleitung als PDF, hab auch schon alle möglichen Einstellungen versucht, nen reset durchgeführt... nix hilft.. seht ihr noch ne Möglichkeit?
Könnte es auch an der Verkabelung vom Radiostecker liegen? dieser wurde vom Vorbesitzer eingenaut, keine Ahnug ob das alles passt...??
Nicht das ich n neues kauf und nachher ist es nur n Stecker...:/
Danke!!!!!!
Neruassa
#17 erstellt: 09. Apr 2014, 18:32
Ich weis zwar nicht, wieoft ich es schon gesagt habe...
Fahr zu einem Fachhändler...
Lass dir ein FUNKTIONSTÜCHTIGES Radio KURZ einbauen, für TESTZWECKE.
Gibt ihm n 10er für die Kaffeekasse.
Funktioniert es -> Dein Radio kaputt
Funktioniert es nicht -> Deine Verkabelung kaputt
Im schlimmsten Fall fahr zu Saturn / Media Markt, kauf dir das günstigste Radio von einem Markenherstellern (JVC, Sony, Kenwood, Pioneer, Clarion) und gibs am nächsten Tag zurück...
DU musst in DEIN Auto ein FUNKTIONSTÜCHTIGES Radio einbauen, was in einem ANDEREN Auto komplett funktioniert, um den Fehler zu bestimmen.
[Beitrag von Neruassa am 09. Apr 2014, 18:33 bearbeitet]
Homer#7
#18 erstellt: 10. Apr 2014, 15:53
Sorry.. wohn leider in der Pampa, kenne jetzt keinen Fachhändler.
Hab mal nach gebrauchten im Umkreis gesucht und werde nächste Woche eins testen dürfen, dann seh ich ja obs tut oder nicht.
Mir ist nur völlig unklar woran es liegen könnte.. dasselbe Radio bei meinem Kumpel funktioniert 1a!
Gibt es ne sinnvolle Erklärung oder wär das rätselraten?
Gruß!
Homer#7
#19 erstellt: 11. Apr 2014, 18:02
Also, hab gerade n anderes Radio ramgehängt, war n gebrauchtes. Die Marke war dieselbe (auch ein Sony) und das Problem ist immer noch da!
man man man.. werd jetzt das JVC von meinem Kumpel bei Gelegenheit "fest" einbauen..
Gruß!
Homer#7
#20 erstellt: 14. Apr 2014, 15:46
Hab jetzt ein anderes Radio bei mir eingebaut und zwar folgendes:
http://www.amazon.de...ingang/dp/B004PCBDZK
Ergebnis: Keine Änderung... Also, 4 Radios, 4 mal das gleiche Ergebnis: NIX tut...
Dasselbe Radio in einem anderen Auto eingebaut und das CHINCH SIgnal davon und der Subwoofer tut. Nur in meinem Auto funktioniert es nicht.
Bin gerade echt angepisst und bin bin kurz davor die ganze scheiße wieder auszubauen..! Fachhändler find ich auch keinen im Umkreis und 80 Kilometer pro Strecke fahren ist mir zu heftig. Da vergeht einem einfach die Lust..
Euch trotzdem Danke.. Falls ihr noch Ideen habt wär ich euch dankbar.
Gruß Homer
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 14. Apr 2014, 15:55
Ich hatte mal folgendes Problem: Habe das Remote-Kabel, welches im Cinch integriert war, als Remote-Leitung benutzt. Das ging auch, aber nur dann, wenn durch dieses Cinch kein Audio-Signal lief. Sobald das Cinch genutzt wurde, funktionierte die Leitung nicht mehr.
Also habe ich eine extra Leitung für das Remote gezogen. Seitdem keine Probleme mehr. Probier das doch bei dir auch mal aus?
Homer#7
#22 erstellt: 14. Apr 2014, 19:26
Danke für den Tip! Habe allerdings bereits ein externes Remotekabel (liegt zwar zusammen mit dem CHINCH Kabel), aber wenn ich ein anderes CHINCH Kabel benutze welches getrennt verläuft bringt das leider auch nix..
Trotzdem Danke!
Fehlersuche: Subwoofer läuft nicht! HILFE! :-)
BravoHitman am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  17 Beiträge
FEHLERSUCHE!
SMICHI am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Anlageneinbau - Fehlersuche
Mobie am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  4 Beiträge
Fehlersuche nach Hifi-Einbau: Subwoofer brummt
Add!cted2Bass am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei Fehlersuche
Blackpoint am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  5 Beiträge
fehlersuche. bitte schnelle hilfe
Alechs am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht!
reichow17 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Batterie aufeinmal leer (Fehlersuche)
Fabsl- am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  5 Beiträge
Latein am Ende! Bitte hilfe bei Fehlersuche!
H0[)iNi am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei Fehlersuche an meiner Anlage !
Cattraighe am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPhero_
  • Gesamtzahl an Themen1.562.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.328
